состояние турбины
состояние турбины
Сообщение afrika-12 » 11 дек 2009, 17:29
Всем доброго!! Проблема вот какая....после кузовного ремонта в следствии аварии бус стоял два месяца без движения....выехал, но не чувствуется ускорение как было раньше после 2100 оборотов.....как будто турбина отсутствует.......подскажите как определить рабочая она или нет....заранее благодарен.
Фолик, транспортёр 2.5 TDI ACV 1999
afrika-12
Re: состояние турбины
Сообщение Михаил Пскопской » 11 дек 2009, 18:00
Под капотом делали чего нибудь?
Lincoln Nafigator 2000г. 304л.с.
до него был Т-4 комби, синхро, ACV, 98г.в.
Михаил Пскопской
Сообщение afrika-12 » 11 дек 2009, 20:44
под капотом ничего не делал...
afrika-12
Сообщение Андрей » 12 дек 2009, 00:19
afrika-12 писал(а):после кузовного ремонта в следствии аварии бус стоял два месяца без движения
что с бусом делали?
Андрей
Сообщение yur » 12 дек 2009, 00:35
afrika-12
может воздушный фильтр подмок?
yur
спициалист
Сообщение BOOSTER » 12 дек 2009, 10:44
afrika-12 писал(а): как определить рабочая она или нет
заведи машину, посади в неё друга, сам сожми рукой резиновый патрубок который идёт от турбы во впускной коллектор или куллер (какой дрыг ты не написал), а друг пусть газонёт хорошо......поймёшь по нарастающему давлению в патрубке, если турба давит то почувствуешь сразу...
Т-4, 2001, 1.9 TD (ABL), пассажир (переделка) 7+Я
Никогда не бойся делать того,чего ты не умеешь! Помни Ковчег был построен любителем!Профессиолналы построили Титаник. Я ВКонтакте- http://vkontakte.ru/id9775783
BOOSTER
БЕСПРЕДЕЛЬЩИК
Сообщение afrika-12 » 12 дек 2009, 13:33
Андрей....делал кузовные.....ушёл в кювет....лежал на бочине гдет час...потом краном подняли и поставили на колёса...завёлся, правда первые минуты две работал с перебоями...наверняка масло попалов камеру сгорания, потом ехал своим ходом до гаража......
afrika-12
Сообщение kds » 12 дек 2009, 20:39
viewtopic.php?f=26&t=224
Алгоритм проверки и диагностики турбины.Таблица
viewtopic.php?f=26&t=223
