Проблеми з охолодженням. 1,9 TD
Re: Проблеми з охолодженням. 1,9 TD
Сообщение jaroslav » 07 июн 2012, 23:57
Вентилятори вмикаються. Помпу ще не чув або не прислухався.
jaroslav
Модель и год выпуска машины: T4 1996р.
Тип двигателя и объем: 1,9 TD
Сообщение Мановар » 08 июн 2012, 00:18
jaroslav
я на 90 відсотків впевнений що термостат працює і патрубок гарячий..
чомусь така чуйка що винен датчик температури ОЖ
я думаю заморачуватись не треба, а як хочеш то попробуй змінити той датчик :uch_tiv:
Сообщение jaroslav » 09 июн 2012, 00:10
патрубки гарячі. Де знаходиться датчик ОЖ? Який його колір? :ne_vi_del:
jaroslav
Сообщение jaroslav » 09 июн 2012, 00:14
Я вже найшов. Вони йдуть стандартні чи тоже по кольорах, на різні температури?
jaroslav
Сообщение Мановар » 09 июн 2012, 00:21
там є двоконтактний і чотирьох контактний, який зних відповідає за приборку я зараз не готовий сказати...
на 2,4 це 4-рьох контактний а на АБЛ незнаю...
Сообщение Мановар » 09 июн 2012, 00:53
чотирьохконтактний який відповідає за температуру на приборці і за дод. помпу
701 919 369 C
Датчик температуры с выключат.
для указателя температуры
охлаждающей жидкости
и/или
Насос сист. охл., дополнител.
4-штекерн.
синий/белый
-- + 93/88C
ABL
Сообщение Витя » 09 июн 2012, 17:01
jaroslav
разбери морду и помой радиатор керхером.
это для начала...
Сообщение jaroslav » 09 июн 2012, 22:03
Ок! Так і зроблю.
jaroslav
Сообщение leshiy_40 » 09 июн 2012, 22:09
Я подібним чином гаражного кондюка вилікував. Тепер проблем НУЛЬ.
Сообщение jaroslav » 17 июн 2012, 18:31
Не знаю що, але я нічого не робив і температура успокоїлася і показує вже добре. Думаю що то був термостат, не відкривався повністю, а тепер так би мовити притерся. Дякую всім за технічну консультацію. :-ok-:
jaroslav
Сообщение Romanoproddi » 17 июн 2012, 19:11
так тестером провірити опір на контактах датчика. чим більша температура - тим менший опір. графіка не маю - знайду - викладу. або в бібліотеці тут пошукати.
замикається вроді як 1-3 і 2-4. треба дивитись.
Сообщение jaroslav » 27 июн 2012, 23:04
А може бути що радіатор забитий? Чим краще промити?
jaroslav
