Непонятний шелест в Т4... барабашка?
Сообщение Мановар » 09 июн 2012, 23:16
Ну їхав я як нівчому не бувало, грала голосно музика, після того як вимкнув патіфон, почув що дуже почало шелестіти зі сторони двигуна, вроді під ногами чути найбільше... або справа в салоні :du_ma_et:
шелест появляється тільки коли високі обороти 1500-3000, на хх нічого не чути...
непонятно звідки точно він, бо піднімав капот, грався педаллю газу і слухав - нічого... чути тільки з салону... барабашка
лампочки ніякі не мигають, температура в нормі... динаміка тож не змінилась...
Re: Непонатний шелест в Т4... барабашка?
Сообщение leshiy_40 » 09 июн 2012, 23:18
Хороший звук на верх вилазить. :a_g_a:
Сообщение evrobus » 09 июн 2012, 23:45
Рівень оливи провіряв?
Сообщение Мановар » 09 июн 2012, 23:52
evrobus писал(а):Рівень оливи провіряв
ні :smu:sche_nie:
Сообщение trabant » 09 июн 2012, 23:54
хватай ліхтарь ,та до машіни :-):
trabant
Сообщение Мановар » 09 июн 2012, 23:56
то вже в понеділок :-(
Сообщение evrobus » 09 июн 2012, 23:57
Буває начинає шуркотіти.Хоча не факт.
Сообщение Мановар » 09 июн 2012, 23:59
чути тільки з салону :nez-nayu:
на хх жодного шелесту навіть в салоні не чути... тільки при оборотах
Re: Непонятний шелест в Т4... барабашка?
Сообщение vizit-3 » 10 июн 2012, 14:38
заодно проверишь всю систему выпуска- иногда при прогорании сначала шелест, потом рев
Сообщение Мановар » 10 июн 2012, 15:50
масло в порядку
я от думаю що то може сікти вихлопна... десь під ногами, але прогорівшого звуку то нема :nez-nayu:
випускний колектор може бути? може яка прокладка...
ще вичитав що ролик ГРМ так може шелестіти...
написав на бус ру, там є така тема але ніхто по суті не відписався
Сообщение Мановар » 10 июн 2012, 23:58
слухав-слухав і нічого не вислухав...
может ролік ГРМ так шелестеть?
Сообщение Александр » 11 июн 2012, 00:18
У меня такое было, правда мотор ACV шелестел ролик на высоких оборотах
leshiy_40 писал(а):Хороший звук на верх вилазить. :a_g_a:
и вылез, заклинил ролик слетел ремень и 50 км без гидроусилителя, зарядки и кондиционера, ролик пометил стрелкой.
+380506403045
Александр
Сообщение Мановар » 11 июн 2012, 00:19
хорошо б было если б это был ролик гены.... :-)
Сообщение Мановар » 12 июн 2012, 00:33
барабашку найшов :-)
шарики на кулісі міняв? міняв...
кулісу знімав? знімав...
чехол з ручки переключенняя передач знімав? знімав...
чехол правильно поставив на місце? ні :ps_ih:
от і вся х.. малята :-) добре що замітив, ато вже ремінь гени знімав :wo_ol:
