Звук у Т4. Установка, настройка...
Re: Звук у Т4
Сообщение stas » 27 июн 2012, 00:11
Я чето не понял ? Карман не оригинальный ?
Re: Звук у Т4
Сообщение garmas » 27 июн 2012, 00:24
Оригінал карман... Тільки форму змінив
Re: Звук у Т4
Сообщение stas » 27 июн 2012, 00:28
Докручував зломі під дінаміки ? Верх/низ ?
Re: Звук у Т4
Сообщение garmas » 29 июн 2012, 00:09
пару фоток карманів
Скрытый текст: показать
Re: Звук у Т4
Сообщение stas » 29 июн 2012, 00:16
Ясно... Я думав, що щось тут не так... :nez-nayu:
Re: Звук у Т4
Сообщение garmas » 29 июн 2012, 00:29
Міжблочники ДЛС
Re: Звук у Т4
Сообщение garmas » 29 июн 2012, 00:34
СЧ розташування не змінилось... тільки зроблено повноцінний обєм у 700-800 мл
Re: Звук у Т4
Сообщение stas » 29 июн 2012, 00:47
Клас !
Re: Звук у Т4
Сообщение vit » 29 июн 2012, 11:49
рукастий ти наш :a_g_a:
Re: Звук у Т4
Сообщение Анка(от Рыжего) » 29 июн 2012, 22:22
garmas-vitaliy
треба на Крим, на ДНК. А то там якраз трохи не вистачає звукоуправляючого. :-)
096 1923229
Анка(от Рыжего)
Господиня Клубу VW
Тип двигателя и объем: -----
Re: Звук у Т4
Сообщение garmas » 30 июн 2012, 23:32
Анка(от Рыжего)
ближче буде ясно до дати :uch_tiv:
Re: Звук у Т4
Сообщение garmas » 10 июл 2012, 00:31
такий підсилювач качає фронт
Re: Звук у Т4
Сообщение ODV_t4 » 12 июл 2012, 12:40
ого! а що буде качати зад :-)
ODV_t4
Re: Звук у Т4
Сообщение Инженер » 12 июл 2012, 19:08
В нього в задній частині машини динаміків немає... :nez-nayu:
Инженер
Re: Звук у Т4
Сообщение garmas » 04 авг 2012, 18:32
Довго мучив настройку ФЧХ і АЧХ того що є :censored:
на графіках видно проблеми ще... але все у процесі!
Результатом задоволений! всі інші маніпуляції на слух
ВЧ
СЧ
всі динаміки + мідбас
Re: Звук у Т4
Сообщение stas » 04 авг 2012, 22:14
garmas-vitaliy писал(а):Довго мучив настройку ФЧХ і АЧХ того що є :censored:
Про це детальніше.. Як підєднював ? Через мікрофон ?
Re: Звук у Т4
Сообщение garmas » 04 авг 2012, 23:50
спектра лаб прога
Простий мікрофон (найкраще той,що від 20-20000 ловить + фантомне живлення)
Схема підключення на ноуті...
magnitola.org/nastroika-sistemy/143745-fazovoe-i-vremenn?e-soglasovanie-dinamikov-na-chastote-razdela-polos-praktikum.html
ЗІ: для такої настройки потрібно процесорну голову
Re: Звук у Т4
Сообщение araxnid » 05 авг 2012, 17:29
на базарі ціна приблизно 130-150грн. Влазить в коробку с цигарок. Звук як на такий бюджет пристойний.можна сховати в торпеду , тільки ручки тембра десь під руку вивести.Для потужность можна по одному підсилювачі на канал
araxnid
Re: Звук у Т4
Сообщение garmas » 05 авг 2012, 20:37
araxnid
:du_ma_et:
Re: Звук у Т4
Сообщение stas » 08 ноя 2012, 00:54
:bra_vo:
