Дворник, как хочет так и работаэт. Живет своей жизнью
Сообщение cunus » 28 июн 2012, 21:45
Не правильная работа заднего дворника!!! И на додачу когда нажимаешь к себе лепесток дворников моторчик жужит но не пырскает, а от себя жужит и пырскает? Хочу розобратся помогите ДРУЗЬЯ!!!!!!!!!! При этом задний дворник как хочет так и работает.(хочет раз взмахнет хочет до половины стекла, а иногда даже работает по немногу пока ключ из зажигания не вытянеш
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/transporter/transporter_t4/cunus/
cunus
Модель и год выпуска машины: т-4
Тип двигателя и объем: 1,9 ABL
Re: Как хочет так и работаэт. Живет своей жизнью
Сообщение Interuzik » 28 июн 2012, 21:53
cunus писал(а): когда нажимаешь к себе лепесток дворников моторчик жужит но не пырскает, а от себя жужит и пырскает
У меня от себя прыскает на заднюю ляду,к себе на лобовуху. Стоит помпочка с реверсом,не с тройником,а с отдельными выводами на перед и на зад
Погано дуже, страх погано!
В оцій пустині пропадать.
А ще поганше на Украйні
Interuzik
Сообщение Александр » 28 июн 2012, 22:06
Очень часто забивается водяная форсунка (по народному сыкун) пылью, пошуруди в ней иголочкой может попустит.
+380506403045
Александр
Сообщение cunus » 28 июн 2012, 22:50
Я понял!!!! Только основная проблема в дворнике!!! Когда срабатывает то останавливается в любом удобном для него месте!!!! А вторая проблема ето опрыскиватель (когда тянешь на себя жужит но не пирскает(в трубке никакого давления вроде наоборот высасывает воду из трубок) а когда лепесток отталкиваеш от себя пырскает на стекло передние и задние они у меня соеденены вместе и срабатывает только задний дворник а и работает как попало в плоть до того пока зажигание не выключишь.
cunus
Сообщение Interuzik » 28 июн 2012, 22:58
cunus писал(а):работает как попало в плоть до того пока зажигание не выключишь
Думаю собака порылась под рулем,чтото с переключателем.
Interuzik
Сообщение cunus » 28 июн 2012, 23:04
Да я пока вычитал что и в заднем моторе может быть!!!! С чего начать не знаю
cunus
Сообщение vizit-3 » 28 июн 2012, 23:08
Начни с начала! У тебя один или два насоса? На перед должно лить отдельно от заднего стекла. Дворник останавливается в "непонятном" месте?- проверь работу концевика в двигателе( есть там такая штука на редукторе)
Сообщение cunus » 28 июн 2012, 23:10
Насос один. А разве оно розборное. На сколько я помню там все на заклепках. А за совет спасибо завтра с утра буду смотреть. :ti_pa: :ti_pa: :ti_pa:
cunus
Сообщение vizit-3 » 28 июн 2012, 23:15
обычно редукторы собраны на винтах и скреплены с двигами. Если я правильно понял Юру- насос реверсного вращения с клапанами- один выход вперед, второй- назад. Одно направление включаешь нажимая вверх- второе- вниз. Сними с насоса трубки и проверь какая куда льет(при каком положении переключателя)- может и тройник твой не нужен? :mi_ga_et:
Сообщение Interuzik » 28 июн 2012, 23:16
Думаю к мотору легче и проще,я бы тоже начинал с самого конца цепочки,(может еще задрачивать релле на тот моторчик ,в блоке возле предохранителей,если оно есть. Может стоять просто перемычка.
Interuzik
Сообщение Interuzik » 28 июн 2012, 23:18
У меня когда забита задняя писька,то даже шланг с помпы срывает
Interuzik
Сообщение cunus » 28 июн 2012, 23:24
Реле есть!!! Проверить не знаю как. У друга есть т-4 но не как немогу его застать дома не занятым. А купитькакто руки недоходят
cunus
Сообщение cunus » 28 июн 2012, 23:30
72 и 99
cunus
Сообщение Interuzik » 28 июн 2012, 23:31
:uch_tiv:
Interuzik
Сообщение cunus » 28 июн 2012, 23:38
Спасибо. А вырезки с какой книжечки. Спасибо за рание!!!:ya_hoo_oo: :ya_hoo_oo: :ya_hoo_oo: :ya_hoo_oo: :ya_hoo_oo: :ya_hoo_oo: :ya_hoo_oo: :ya_hoo_oo: :ya_hoo_oo: :ya_hoo_oo: :ya_hoo_oo: :ya_hoo_oo: :ya_hoo_oo: :ya_hoo_oo:
cunus
Re: Дворник, как хочет так и работаэт. Живет своей жизнью
Сообщение cunus » 10 июл 2012, 23:35
Спасибо ТОВАРИЩИ нашлась поломка!!!!!
1.нащет опрыскивателя(предыдущий хозяин поламал распределительводы возле насоса и заглушил не ту дырку
2. задний дроник (в механизме там где прерывается контакт отломался усик)
cunus
Сообщение Interuzik » 10 июл 2012, 23:55
cunus??лови книжечку на почте.
Interuzik
