семейная санитарка (Т3)
Re: семейная санитарка (Т3)
Сообщение Romanoproddi » 09 июл 2012, 00:02
я б шукав нову чи б-у в нормальному стані. буде постійно відкручуватись.
Можна й накулібінити - тіпа там різьбу іншу і т.д. і т.п. але не варто з таким
Сообщение father igni » 09 июл 2012, 00:09
дякую за пораду
думаю, що пошкоджена різьба стала першопричиною інціденту, бо навантаження на інші болти збільшилося...
взагалі я не розумію, як можна так закрутитти болта, щоб шліци під шестигранник були повністю відсутні, але всеж закрутити...
О5О 357 ІО 2І
father igni
Тип двигателя и объем: 2.1 i
Сообщение kruslan6 » 09 июл 2012, 00:17
father igni писал(а):вопрос знатокам
в ступице сорвано несколько резьб (одна - 100% может три)
те которые идут на соединение со ШРУСом
что посоветуете - искать новую деталь или попробовать футорку/восстановить резьбу еще как...
пока не снимал, нормально не оценивал ситуацию, все было на дороге, при свете фонарика
Вечер добрый.Проблема знакома эта.
Два раза срывало по 4 болта,причем через каждые 1000 км пробега.Причина в том- что болты откручиваются из-за отсутствия шайбы.(20) которая соединяющая шрус (28) с приводным валом(11).Снимал ступицу полностью в зборе,с обратной стороны-обычно оборваные болты немного торчат с вала(11) и спокойно их откручивал.На рынке покупаешь новые болты-только брать под звездочку- они крепче на разрыв,шайбы с нанесенными на них накаткой. и затягиваешь.
Прочти еще тут http://fanclub-vw-bus.ru/forum/viewtopic.php?f=48&t=8084&start=20
Руслан.
kruslan6
Тип двигателя и объем: RP.1.8
Сообщение vizit-3 » 09 июл 2012, 00:21
поставили "не те болты"(сырец) и при затягивании сорвали грани. болты начали прослабляться и выкрутились(может резьба изначально была сорвана или подорвана)- печальный результат замены на "неоригинал" без учета качества материала :ne_vi_del:
При дневном свете все осмотришь заново- может быть обойдется чисткой и установкой "правильных" болтов?. :mi_ga_et:
kruslan6 :JC_JC_goodpost:
Сообщение kruslan6 » 09 июл 2012, 00:25
vizit-3 писал(а):поставили "не те болты"(сырец) и при затягивании сорвали грани. болты начали прослабляться и выкрутились(может резьба изначально была сорвана или подорвана)- печальный результат замены на "неоригинал" без учета качества материала :ne_vi_del:
В большей степени откручивается - изза отсутствия шайбы(20) на рис выше.
Руслан.
kruslan6
Сообщение vizit-3 » 09 июл 2012, 00:28
:-ok-: я даже картинку сохранил, спасибо!
Сообщение kruslan6 » 09 июл 2012, 00:31
vizit-3 писал(а)::-ok-: я даже картинку сохранил, спасибо!
Сам с этой проблемой два раза игрался- пока не поставил шайбы.и не затянул от души.......Сорвать резьбу на валу(11) затруднительно.Скорее болт не выдержит нагрузки и лопнет.
Руслан.
kruslan6
Сообщение Romanoproddi » 09 июл 2012, 08:04
а с резьбой как бить?
Сообщение kruslan6 » 09 июл 2012, 08:24
Romanoproddi писал(а):а с резьбой как бить?
А резьбе ничего нет- болт не вырван же- а обломан.Разберет и проверит.В обоих случаях у меня- резьба была целой.Ломало 4 болта из 6,остатки выкручивал с вала, и резьба в норме.
Руслан.
kruslan6
Сообщение father igni » 09 июл 2012, 11:55
В моем случае все болты были с шайбами
и ниодин не обломан, все выкрутились (выпали)
когда пытался закрутить некоторые - они просто прокручивались в резьбе...
понятно, что нужно разобрать и глянуть
kruslan6
спасибо за ссылку и пояснения
думаю то что нужно!
О5О 357 ІО 2І
father igni
Сообщение kruslan6 » 09 июл 2012, 12:20
:-): :ko_re:sha:
Руслан.
kruslan6
Сообщение Romanoproddi » 09 июл 2012, 12:20
ну вот и я о том же. что болты вывалились.
кароче был когдато Гольф-2. плохо затенули болты на хвостовике коробке. на скорости - болты в разные стороны - полуось разбивает заднюю крышку коробки. ну коробка хорошая была и жаль было менять или вскрывать -менять тот концевик.
сделали так - прокрутили резьбу другую. в отверстиях полуоси дали токарю что б по центру высверлит побольше те дырки, кудою болты проходят и сосно выточены были новые болти с какой-то наворочено стали. катается Гольф по сей день.
Сообщение kruslan6 » 09 июл 2012, 12:25
б.у сттупица-полностью вся в сборе-350-400 грв.Гемороя меньше -купить б.у.чем искать в Киеве токаря и т.д.
Вскрытие покажет- жив пациент или мертв. :-)
Руслан.
kruslan6
Сообщение father igni » 09 июл 2012, 14:36
да, нормальная бу запчасть решит проблему, это проще чем искать толковых спецов со станком.
с этим понятно
а вот где в Киеве купить нормальные болты, а не то китайское ге, что в каждом магазине лежит тоннами
или уже и болты по каталогам надо заказывать?
О5О 357 ІО 2І
father igni
Сообщение leshiy_40 » 09 июл 2012, 15:25
father igni писал(а):болты по каталогам
- так само на розборці... :a_g_a:
Сообщение Romanoproddi » 09 июл 2012, 16:06
father igni
до Пітровіча - в нього що хоч є.
Сообщение Рыжий » 10 июл 2012, 08:29
У меня фордовскя разборка и болты имеются, и подходят они к нашим машинкам только идут не под шестиграник а зведа называется Т-45. Стоят у меня они уже третий год и все гут.
Сообщение father igni » 10 июл 2012, 10:06
куплю пару кило :-):
заверните
О5О 357 ІО 2І
father igni
Сообщение kruslan6 » 10 июл 2012, 10:29
Ступицы снял? И каков вердикт??? резьба цела на всех отверстиях?
Руслан.
kruslan6
Сообщение father igni » 10 июл 2012, 10:32
не снимал
натурально вернулся домой к 11 и ливень вокруг
даже не залазил под аппарат еще
времени как грязи.... нету :smu:sche_nie:
О5О 357 ІО 2І
father igni
Вернуться в Клубные машинки
