замена выключателя стоп-сигналов Т-3
Re: замена выключателя стоп-сигналов Т-3
Сообщение leshiy_40 » 09 июл 2012, 13:23
Andriy_O писал(а):Маю можливість виточити у токаря, а яке креслення йому давати?
Візьми мертвого датчика і завези токарю, а ще краще тогож мерця заглушити сваркою. (буде тобі заглушка) В мене самого стопи загораються вже аж коли привсанеш на пидалі. Треба щось думати... :du_ma_et:
Сообщение Andriy_O » 09 июл 2012, 16:09
leshiy_40 писал(а):Візьми мертвого датчика і завези токарю, а ще краще тогож мерця заглушити сваркою.
Датчик не зовсім мертвий :-) , ще дихає, але плюється (кашляє) багато. :hi_hi_hi:
На ньому і зараз їзджу. Зупинятись не можу, а на вихідні сам знаєшь як людину напрягати, щось точити.
От і виходить, що треба до вихідних все підготувати до заміни.
Про різьбу я вже здогадався, що вона як на штуцері тормозної трубки, тобто М10х1
Спробую знайти у себе такий болт та куплю до нього мідну шайбу. Хочеться зробити як краще.
Якщо не вийде нічого тоді і до сварки дійде. :-):
leshiy_40 писал(а): В мене самого стопи загораються вже аж коли привстанеш на пидалі. Треба щось думати... :du_ma_et:
Так от тобі теж дорога до механічного датчика. :a_g_a:
колись T3 Doka(Пикап), 1.6D
тепер Ford Fiesta Mk3
Andriy_O
Сообщение vizit-3 » 09 июл 2012, 22:58
Если есть возможность- выкрути датчик, немного засверли отверстие и дай сварщику побаловаться- пусть поставит точку-заглушку
Сообщение Andriy_O » 16 июл 2012, 16:27
Все, поставил механический датчик. :-ok-:
vizit-3 писал(а):Если есть возможность- выкрути датчик, немного засверли отверстие и дай сварщику побаловаться- пусть поставит точку-заглушку
Купил на базаре заглушку-прокачку (не знаю как называется) под нужную резьбу.
Теперь, если нужно, могу главный отдельно прокачивать. :-)
Andriy_O
Сообщение vizit-3 » 31 июл 2012, 23:15
Давай фото механической кнопки- как ставил? и почему не по другому? :ko_re:sha:
Сообщение Andriy_O » 03 сен 2012, 10:52
vizit-3 писал(а):Давай фото механической кнопки
Даю
Andriy_O
Сообщение vizit-3 » 03 сен 2012, 22:45
:-ok-:
Сообщение Alex85 » 26 ноя 2013, 01:34
После замены тормозной жидкости пропали тормоза. Симптомы указывают на ГТЦ. Я его снял и обнаружил в нём грязную ТЖ. Как мне поступить: поменять ремкомплект или промыть его не разбирая? Как это осуществить? Разобрать ГТЦ я не смог.
Alex85
Модель и год выпуска машины: VW T3 1987
Тип двигателя и объем: 1Z 1.9TDI
Сообщение lexussiemess » 26 ноя 2013, 02:44
може проще замінити ??
моб 096 242 39 60 Саша
або скайп: lexussiemenss
lexussiemess
Сообщение vizit-3 » 26 ноя 2013, 03:59
Alex85 писал(а):После замены тормозной жидкости пропали тормоза. Симптомы указывают на ГТЦ. Я его снял и обнаружил в нём грязную ТЖ. Как мне поступить: поменять ремкомплект или промыть его не разбирая? Как это осуществить? Разобрать ГТЦ я не смог.
Если ДО замены ТЖ все было нормально с тормозами- значит накачал воздуха. Тогда воспользуйся простой промывкой-прокачкой и не мешай технике работать. Новый заводской искать геморно, брать "кидай"- стремно, б/у- кот в мешке. Сними расширительный бачек- там более всего грязи! :dr_ink:
