реставрируем "Рыжую Sony"
Специальная ветка предназначена для истинных фанов тешек! Все по восстановления наших подуставших любимцем
Re: реставрируем кузов "Рыжей Sony"
Сообщение igor.lisyukov » 01 июл 2012, 22:49
вован :co_ol:
igor.lisyukov
Модель и год выпуска машины: WTransporterT3 1988г
Тип двигателя и объем: KY1.7D
Сообщение leshiy_40 » 01 июл 2012, 23:56
Вова супер!!! :co_ol:
(тільки не розумію для чого середній ряд сідух)
Сообщение father igni » 02 июл 2012, 09:30
шикарно!
вот смотрю сюда, гляжу на свой пепелац и понимаю, что все реально, а то начал впадать в уныние от необходимого объема работ...
буду использовать эту тему как "руководство к действию" :-):
и вопрос я тут вижу есть (точнее была) перегородка
при ее удалении жесткость кузова не ухудшается
а то у меня она кустарно частично срезана
вот и думаю оставить остатки, или срезать нафик
О5О 357 ІО 2І
father igni
Тип двигателя и объем: 2.1 i
Сообщение leshiy_40 » 02 июл 2012, 09:37
father igni писал(а): или срезать нафик
:a_g_a:
Сообщение kruslan6 » 02 июл 2012, 10:13
father igni писал(а):вот и думаю оставить остатки, или срезать нафик
1.перегородка придает жесткость кузову
2.если бус по документам- грузовой.или грузопаажир- должна быть перегородка между багажным отсеком и водителем.
Руслан.
kruslan6
Тип двигателя и объем: RP.1.8
Сообщение vizit-3 » 02 июл 2012, 12:01
leshiy_40 писал(а):Вова супер!!! :co_ol:
Олег, у меня по VIN-коду идет "Каравела", а это- 8+1. (осталось 7+1). Если ехать 5(4+1) человек- сзади останется место под любой груз и не нужно перекрикиваться через весь салон. Но иногда катаю и больше людей, а снятие среднего ряда вдвоем- 5 минут(он стоит на салазках).
father igni писал(а):шикарно!
Если уже срезана- убирай эти бесполезные куски, все равно не помогут. Все реально сделать, особенно если есть где и чем.
Если по докам "грузовой"- перегородка , действительно, входит в комплектацию!
Я свою снимал максимально сохраняя.
Сообщение father igni » 02 июл 2012, 13:43
у меня перегородка выдрана с мясом и где сейчас - неизвестно
остался кусок между "тумбами" которые под сиденьями водителя и штурмана :)
О5О 357 ІО 2І
father igni
Сообщение leshiy_40 » 02 июл 2012, 13:47
vizit-3 писал(а):Если по докам "грузовой"- перегородка , действительно, входит в комплектацию!
В мене малотонажний фургон, це як можна розтлумачити???
А ще де записано, що перегородка має виглядати саме так, а не якось по іншому.
Сообщение vit » 05 июл 2012, 16:34
вовчік-супер! :a_g_a: :bra_vo:
Сообщение vizit-3 » 05 июл 2012, 17:59
Дякую, Віталя. У Криму побачиш наочно! :dr_ink:
Сообщение vizit-3 » 23 июл 2012, 00:05
Работа продвинулась еще немного.
При попытке снять реактивные тяги для замены упорных резинок были сорваны все болты(3+3). Попытка высверлить каленую сталь особым успехом не увенчалась, поэтому после долгих раздумий поступил по совету Рыжего- нагрев паяльной лампой и резкое охлаждение(многократно :wo_ol: ), а потом работа кувалдой и выколоткой.
Серега, спасибо за подсказку!
Скрытый текст: показать
Итак- резинки заменены(около 30грн/шт), как передние,так и задние(они разные!!!)
В результате тяги перестали болтаться в упорах.
Потом обработал преобразователем провареные и ржавеющие поверхности
и обработал арки дополнительным (поверх заводского) слоем антикора
Пока все это делал обнаружилась причина громкого стука в передней подвеске обрыв...
Скрытый текст:
... усилителей стаканов и распорной трубки верхних сайлентблоков :ny_tik:
Пришлось неделю ждать очереди к своему сварщику- в рабочие дни поехать не удавалось :ne_vi_del:
Пока суть да дело мне изготовили комплект болтов из стали 38ХС(10х1,5, L=80). Оказалось, что купить на рынке или в магазине такой крепеж практически нереально! Есть L=70, есть L=90, но найти L=80 я не смог, хотя самоконтрящиеся гайки на них нашел. А обычные болты в таком месте начинают тянуться- которые по резьбе, а другие и по телу- так можно и подвеску по дороге развалить.
Но- все доварено(даже пас.сидение "встало" на родные салазки при помощи сварки), обработано, защита поставлена, заменены тросы стояночного тормоза
Теперь еще одна трудоемкая задача- обеспечить пассажиров минимальным комфортом при помощи
тонировки
Ну а перед мойкой потолков и салона
На ближайшее время объем работ определен- заменить болты реактивной тяги справа (с последующей установкой защиты, кстати- тоже производства Питера), досборка салона (боковины, колонки, спинка заднего ряда), заливка швов, полировка кузова и настройки дизелька. Так-что Крым никуда от Рыжей Sony не денется! :pri_vet:-:
ЗЫ- без обид- тему от постороннего флуда и оффтопа почистил! :uch_tiv:
Сообщение vit » 24 июл 2012, 14:13
:uch_tiv: :mi_ga_et: :bra_vo: :uch_tiv: :ya_hoo_oo:
Сообщение Interuzik » 24 июл 2012, 14:39
vizit-3 писал(а):Так-что Крым никуда от Рыжей Sony не денется!
И чтобы СОНЬКА от Крыма тоже никуда не делась :hi_hi_hi: :hi_hi_hi: :hi_hi_hi:
Удачи Вовчик, в завершающей стадии. :uch_tiv:
Погано дуже, страх погано!
В оцій пустині пропадать.
А ще поганше на Украйні
Interuzik
Сообщение Анка(от Рыжего) » 30 июл 2012, 18:09
Коли це сини батьку допомагали. :-) Вони собі помочі від батька чекають. :-) (Шутка, але в більшості так і буває).
А жінка! Дивляячись які у вас з нею стосунки, частіш за все поруч і допомагають. По собі міряю! :-)
Но фота! :co_ol: Пане, Візит!
096 1923229
Анка(от Рыжего)
Господиня Клубу VW
Тип двигателя и объем: -----
Сообщение ВалераК59 » 30 июл 2012, 18:14
Желаю тебе успешно ( после такой плодотворной работы ) скатать на ней в Крым !!!! :pri_vet:-:
ВалераК59
Сообщение vit » 30 июл 2012, 18:24
ВалераК59 писал(а):vizit-3
и не только! :dr_ink: :ya-za:
Сообщение ВалераК59 » 30 июл 2012, 18:26
Это будет твоя обкатка !
ВалераК59
Сообщение vizit-3 » 30 июл 2012, 23:17
:-) Она там уже два или три раза побывала! ::yaz-yk:
Сообщение vizit-3 » 01 авг 2012, 23:55
К сожалению смогу поставить фото только "готового элемента"- нового лобового стекла- домой приехал (со стеклом) только к 19-ти часам. По быстрому "выдавили" сталинит( в четыре ноги из салона и две руки снаружи), добавил тонирующую пленку поверх "заводской" синей полоски (изнутри вид очень даже неплохой- темно синий перетекает в серый :co_ol: ) и так же оперативно "вколотили" новый триплекс на место. Фотографировать в это время было некому, а время поджимало- условия диктовало заходящее солнышко... В качестве "скользящей смазки" использовал автошампунь- при первой мойке он уйдет и после просушки резинка будет уплотнена стекольным герметиком.
Фото вставлю завтра :smu:sche_nie:
PS- Лобовое стекло через магазин (доставка два дня) стоит 408грн. На "знаменитом Лоске"- 530 грн. Но самая "сладкая" цена- в пункте замены стекол- 600грн( :fool: ) + 200 за установку и 50- за герметизацию уплотнителя (850грн против затраченных 408грн+ 20км пробега! ::yaz-yk: )
Сообщение father igni » 02 авг 2012, 14:50
vizit-3 писал(а):PS- Лобовое стекло через магазин (доставка два дня) стоит 408грн. На "знаменитом Лоске"- 530 грн. Но самая "сладкая" цена- в пункте замены стекол- 600грн( :fool: ) + 200 за установку и 50- за герметизацию уплотнителя (850грн против затраченных 408грн+ 20км пробега! ::yaz-yk: )
какой такой магазин?
:smu:sche_nie:
О5О 357 ІО 2І
father igni
Вернуться в Восстановление Т-3
