Падає тяга на гарячому двигуні. Т4. 2.4
Сообщение тоха » 14 июл 2012, 20:24
хто порадить шо може бути коли завив мотор машина иде прикрасно апотим коли мотор працюэ безперестанку 2-3 години починаэ погано тягнути треба газ в полик весь час тиснути щоб розигнати на холостому робить ривно обороти в норми шо то за х-ня може бути хто шо знаэ пишить буду вдячний
тоха
Модель и год выпуска машины: Т 5
Тип двигателя и объем: 2.5
Re: падаэ тяга 2.4
Сообщение Interuzik » 14 июл 2012, 21:24
Першим ділом зміни топлевний фільтр, і подивись на воздушний. :uch_tiv:
Погано дуже, страх погано!
В оцій пустині пропадать.
А ще поганше на Украйні
Interuzik
Re: падаэ тяга 2.4
Сообщение Мановар » 14 июл 2012, 23:00
Interuzik писал(а):Першим ділом зміни топлевний фільтр, і подивись на воздушний.
точно... :a_g_a:
а заводиться нагарячо як?
Re: падаэ тяга 2.4
Сообщение leshiy_40 » 14 июл 2012, 23:04
Якось в швагра запитав про заміну фільтра, то показав мені на салонного. А що повітряного, тим більше, паливного міняти він навіть не здогадувався. (можливо, подібний варіант)
Їздять Т-4м років три. Кажете погані машини німці роблять.
Re: падаэ тяга 2.4
Сообщение тоха » 14 июл 2012, 23:09
на гарячу чи на холодну заводиться як часики тильки потужнисть падаэ писля 3 годин роботи фильтра поминяни 2000 тис км назад
тоха
Re: падаэ тяга 2.4
Сообщение leshiy_40 » 14 июл 2012, 23:11
тоха
- міняли самі, чи в "майстерні" ??? Як в "майстерні" то озвучте ціну заміни. :uch_tiv:
Re: падаэ тяга 2.4
Сообщение Мановар » 14 июл 2012, 23:22
тоха
ну хз, тоді...
ше варіант що може підсасувати повітря коли сильно нагрівається тнвд... ну то вже треба дивитись
тупить то як...? 2,4 і так не має приті...
Re: падаэ тяга 2.4
Сообщение Мановар » 15 июл 2012, 00:22
тоха
мені здається що перегрів двигуна проходить... стрілки що кажуть?
Re: Падає тяга на гарячому двигуні. Т4. 2.4
Сообщение Interuzik » 15 июл 2012, 07:35
Мановар писал(а): коли сильно нагрівається тнвд..
як варіант при нагріві ТНДВ,недокачка помпочкою,,то вже точно до майстрів.
Interuzik
Сообщение Виктор1956 » 16 июл 2012, 12:34
тоха писал(а):хто порадить шо може бути коли завив мотор машина иде прикрасно апотим коли мотор працюэ безперестанку 2-3 години починаэ погано тягнути треба газ в полик весь час тиснути щоб розигнати на холостому робить ривно обороти в норми шо то за х-ня може бути хто шо знаэ пишить буду вдячний
У меня точно такая хе****ня.Если что то выяснишь,отпишись :uch_tiv:
Виктор1956
Сообщение тоха » 16 июл 2012, 19:22
нушо бусоводи немаэ идей бильше по моий проблеми
тоха
Сообщение Мановар » 16 июл 2012, 21:53
перегрів :nez-nayu:
Сообщение тоха » 16 июл 2012, 22:58
який перегрив мотор неперегривався температуру тримаэ добре вентелятори коли треба включаються всьо вроди в норми а проблема в чомусь э и треба найти
тоха
Сообщение Мановар » 16 июл 2012, 23:40
тоха писал(а):вентелятори коли треба включаються всьо вроди в норм
якщо вентилятори включаються на ходу, то мощность двигуна серйозно падає...через те що підвищується електро споживання і навантаження на генератор....
можу припустити, що наприклад, після того як мотор серйозно нагрівся - включаються вентилятори і падає потужність ....... но....
вентилятори на швидкості 70-100 майже ніколи не вмикаються, бо мотору вистачає проточного повітря яке пропускають "ШТОРКИ"....
Перевірте роботоспособність шторок на вентиляторах, може там собака зарита і вони закисли
Це все моє ИМХО
Сообщение Мановар » 24 июл 2012, 23:25
знайшли барабашку?
Сообщение Виктор1956 » 25 июл 2012, 14:14
.А,что там за шторки :nez-nayu: Я у себя т.е.в машине их не нахожу :ne_vi_del:
Виктор1956
Сообщение Interuzik » 25 июл 2012, 16:12
Виктор1956 писал(а):А,что там за шторки
Вокруг вентилятора со стороны двигателя.
Interuzik
Сообщение Сержо » 25 июл 2012, 16:42
катализатор, резонатор, глушитель. была Сиерра Форд после прочистки помогло. :-):
0673семдесят515шесть
Сержо
Сообщение Виктор1956 » 25 июл 2012, 17:16
У,меня шторок нет,стоит просто вентилятор. :a_g_a:
Виктор1956
Сообщение Виктор1956 » 01 авг 2012, 15:34
Когда снимал топ.
бак то решил проверить топливопровод. Взял у знакомого бачок от резака,нашел шланг вн.диам.
8мм.ершик 8мм.подсоеденилк подающему шлангу,и зажал хомутом.Обратку тоже заглушил болтом
и зажал хомутом.Да,в бачок нужно залить соляры.Накачал до 2атм.и смотри на соеденениях.
У меня было вот,что. На соеденению на обратке между топ.клапаном и насосом диз.топливо
текло струей.Обрезал соеденения соединил ершиком 8мм.и зажал хомутами,снова проверил,
все было хорошо.Собрал все до кучи,и машина моя ожила,тяга стала лучше,и машина резвей.
Вот такие бывают казусы ::yaz-yk: :ya_hoo_oo: :ti_pa:
Виктор1956
