кнопка габаритов\противотуманок
Сообщение кузька » 05 авг 2012, 16:27
Возник такой вопрос)при включении ближнего я просто поворачиваю до упора вправо, для противотуманок тяну на себя до первого щелчка:)
вопрос: какие фары должны включатся на втором щелчке когда на себя вытягиваешь?на торпеде загорается лампочка,но ничего ни где больше не включается)и од кнопкой загорается диод противотуманок только:)
кузька
Re: кнопка габаритов\противотуманок
Сообщение Мановар » 05 авг 2012, 16:55
кузька писал(а): какие фары должны включатся на втором щелчке когда на себя вытягиваешь?
если на первом щелчке включаются передние противотуманки, то на втором задние...
е меня всего одно положение "на себя" и загорается на приборке жёлтая лампочка - это задние противотуманки.... но у меня они пустышки и не светят... :-)
может у тебя тоже сзади пустышки...
Сообщение ODV_t4 » 05 авг 2012, 17:03
второй щелчек должны включаться задние ПТФ
ODV_t4
Сообщение кузька » 05 авг 2012, 17:11
буду вскрывать и смотреть)чего не горит)
кузька
Сообщение Мановар » 05 авг 2012, 17:20
кузька
а лампочки есть в задних противотуманках? посмотри
Сообщение кузька » 05 авг 2012, 17:23
я вообще думал это катафотки)одна родная, а вторая заменена куском красного пластика...наверн была разбита....её найти на разборке можно интересно?а лампочки сегодня гляну)
кузька
Сообщение Мановар » 05 авг 2012, 17:25
кузька
в 70% бусов там просто идут обманки без лампочек
на разборках их полно должно быть
Сообщение кузька » 05 авг 2012, 17:27
если обманка будем делать)а то кнопа есть а не светит)
кузька
Сообщение кузька » 05 авг 2012, 22:23
сегодня посмотрел....оказалось всё грустно....та которая целая оказалась заглушкой без выреза под разъём лампочки, а во второй разъём рабочий, но лампочка сгорела, но она была разбита и вставлен просто красный пластик.....а стёклышки клееные и переставить нельзя.....
Остался вопрос, почему лампочка выведена только на одну сторону(водительскую), можно ли просто распаять на другую и запаралелить?
кузька
Сообщение кузька » 05 авг 2012, 23:20
взято с Дружеского форума:
задний противотуманный фонарь и должен быть один для обозначения левого края (для англичан и япошек правого) автомобиля на случай обгона.
Ещё одной полезной функцией для безопасности в наших автомобилях есть то что при выключенном зажигании достаточно включить поворот в одну из сторон и ваш автомобиль обозначит себя габаритными огнями именно с этой стороны. Многим может показаться такая функция абсурдной, мол можно и обычными габаритами воспользоваться, но педантичные немцы предусмотрели что в случае аварийной остановки на трассе если будет задействована только одна из сторон, то ваш аккум будет разряжаться в два раза медленнее и предупреждать иных водителей намного дольше.
кузька
Сообщение кузька » 05 авг 2012, 23:31
так что теперь ищу только одну(не глухую) может у кого есть, или разборки нормальные....буду благодарен:)
кузька
Сообщение кузька » 06 авг 2012, 17:46
лампочку вставил)заработало)осталось найти потивотуманку целую)теперь другой вопрос, когда её включаю на панели приборов индикатор загорается, а под саой кнопкой нет....от передних противотуманок светодиод светится, а от заде нет.....
КАК снять эту понель с саой кнопкой?а то у меня не получилось....
кузька
