Габариты и ближний свет работают нормально,но
Сообщение Den. » 07 фев 2012, 23:06
Габариты и ближний свет работают нормально,но при переключении на дальний, свет тухнет :ny_tik:Причём при повторной попытке дальний может включится 50/50.Другими словами вклучается через раз! Подскажите в чём порблемма??Т4,ABL?1996.Заранее спасибо!!!
Den.
Re: Габариты и ближний свет работают нормально,но
Сообщение Мановар » 07 фев 2012, 23:14
Den.
посмотри на контакты подрулевого переключателя, возможно они окислились
Сообщение Den. » 08 фев 2012, 00:22
Спасибо.Завтра гляну.
Den.
Сообщение Interuzik » 10 мар 2012, 09:50
Народ у меня та же проблема, но причину я уже нашел. Сломался язычок на самом переключателе, из за того что сам переключатель приклинивал. После разборки и тщательного анализа дефектов не обнаружил. Почистил контакты и смазал полозки, но все равно переключается туго. Кто подскажет что делать. Мо в ково нить завалялся,или кто покупал ту штуку. Где, и цена вопроса?...
Сам язычок попробую сделать с холодной сварки, но при том усилии думаю может не выдержать...
Погано дуже, страх погано!
В оцій пустині пропадать.
А ще поганше на Украйні
Interuzik
Сообщение pkerb » 15 авг 2012, 11:40
Після включення габаритів, при виключеному запаленні, появляється якийсь звук. При включеному запаленні ніякого звуку немає. Що то може бути?
pkerb
Сообщение Romanoproddi » 15 авг 2012, 12:06
та цілий механізм коштує 35 баксів. можна окремо по 15 баксів знайти ті куски що треба
Сообщение vizit-3 » 15 авг 2012, 22:22
Romanoproddi писал(а):та цілий механізм коштує ...................
Рома, а ты даты-вопросы фильтруешь или не в ту тему попал? :-)
Сообщение Romanoproddi » 16 авг 2012, 00:00
pkerb
може релюха клацає котру не правильно підпаяли? помацай - дасть знати
Сообщение pkerb » 16 авг 2012, 07:53
Romanoproddi писал(а):pkerb
Реле не клацає, а просто щось пищить.
pkerb
