Под капотом наклейка- июньская дата и пробег 325 тык. В то же время на спидометре нарисовано 260 тык
Прежний хозяин божился
Чивас писал(а):Набросай фоток машины и моторного отсека вчастности
Пробег примерно щитай от 30 до 50 тыс км в год! Но тридцать это мало для комерческого или поджопного транспорта, скорее всего под 50 на год! То будет примерно родной пробег
Б.А.Р писал(а):Чивас писал(а):Набросай фоток машины и моторного отсека вчастности
Свого купляв з фірми . Шмотки возив . За 10ть років набігав 151 тис , по моторі видно , руль , педалі ,коврик не потерті .
Бачив почтові які пробігали 80 тис за 10ть років . Мотор в нормі , але педалі коврик , руль ніби він 800тис наїздив .
Сьогодні дивився трафіка 5ти річного з пробігом 250тис але усе в такому стані що скрути до 100 тис і не знаю чи хтось скаже що спідометр рухали " крім спеца з компютерем " .
Зі слів брокера на 2000 -3000грн розмитнення дешевше якщо [b]в 10ти річного течика на спідометрі 550 тис
Пробег примерно щитай от 30 до 50 тыс км в год! Но тридцать это мало для комерческого или поджопного транспорта, скорее всего под 50 на год! То будет примерно родной пробег!
einar писал(а):Хочецця якийсь комп заколгоспити
Вот как раз неверное мнение. На свежих годах есть шина, а на старых годах ее нет, поетому щиток приборов с ACV 2000 года небудет работать а моторе ACV 1996 года. блок управления со свежего года имеет 121 выход, а старые блоки имеют 68 выходов, даже на моторы 2.5 старого года устанавливали щитки (зеленая подсветка), а чтобы поставить новый щиток (синяя подсветка) нужно поменять блок управления мотором (мозги), и моторную проводку, а подругому небудет работать тахометр и лампа свечи накала (она еще и выполняет фунцию диагностики мотора)
einar писал(а): вместо одиночного переднего сиденья поставить полторашку.
vizit-3 писал(а): А зачем? Я себе наоборот вместо 1,5 поставил 1- получил замечательный проход к среднему ряду и возможность поставить дорожный столик
