Замена шкива генератора на обгонную муфту
Сообщение petriev » 17 сен 2012, 18:10
Речь пойдет о замене шкива генератора на обгонную муфту. Для чего это нужно? Во первых; практически перестает колбасить натяжитель ремня, во вторых на много легче демпферному шкиву коленвала так как сводится к минимуму воздействие крутильных колебаний которые создает якорь генератора и в третьих легче самому ремню.
И так была куплена обгонная муфта на Existe фирмы INA под №535001210
Разбираем морду и откидываем радиатор в положение "обслуживание"
Снимаем с машины генератор. Для этого снимаем клемму с аккумулятора. Откручиваем + клемму от генератора (ключ на 13) и гайку хомута который держит провод и разьем
Снимаем ремень (у меня такая приблуда для ослабления натяжителя)
Откручиваем две шпильки крепления генератора
Вытаскиваем генератор. У меня он замечательно вышел через верх. Вниз и не пытался потому что там компрессор кондея.
Ложим рядом обгонную муфту и видим что все совпадает тютилька в тютильку (замеряно штангелем)
ноль96 3ноль5 3ноль6 2
petriev
Re: Замена шкива генератора на обгонную муфту
Сообщение petriev » 17 сен 2012, 18:36
Продолжаем. Совпадает все кроме диаметра. ну не беда поставим чють короче ремень если не хватит натяжки
Далее я разобрал генератор зажал в тиса якорь и головкой на 24 открутил гайку
в место старого шкива накрутил обгонную муфту и затянул. по ходу дела сделал ревизию подшипникам ,кольцам и щеткам.(фоток нет потому что руки в мазуте). Сборка производится в обратной последовательности с одним ньюансом. Нужно на пару миллиметров выбить втулки в ушах генератора чтобы легче встал на место
собираем и радуемся от того на сколько меньше телепает двигатель, натяжитель и ремень. Есть еще видео в начале процесса и в конце. подскажите как вставить добавлю еще и видео. Всем спасибо за внимание.
petriev
Сообщение vizit-3 » 17 сен 2012, 20:12
Интересная рассказка :co_ol: , а на показаниях тахометра это никак не отразилось? :du_ma_et:
Сообщение Romanoproddi » 17 сен 2012, 20:13
:co_ol:
Сообщение Kotelev » 17 сен 2012, 20:25
vizit-3 писал(а):а на показаниях тахометра это никак не отразилось? :du_ma_et:
А разве могло не отразится - сигнал на тахо берется с генератора. А его частота вращения стала больше.
Сообщение vizit-3 » 17 сен 2012, 20:29
Я просто не силен определять дизель/бензин по названию двигателей.... :smu:sche_nie:
Сообщение samos » 17 сен 2012, 20:38
Kotelev писал(а):А разве могло не отразится - сигнал на тахо берется с генератора. А его частота вращения стала больше.
Не отразится, не путайте безмозглые движки где сигнал берётся с генератора и с TDi с сигналом с датчика положения коленвала(вроде, не уверен, но точно не с гены).
Сообщение vizit-3 » 17 сен 2012, 20:49
:ups: я же говорю-не разбираюсь.... :nez-nayu:
Сообщение petriev » 17 сен 2012, 20:53
У меня двигло с мозгами. на безмозглые надо бодбирать диаметр в екзисте есть разные. я искал на свою.
petriev
Сообщение vizit-3 » 17 сен 2012, 20:56
Ну вот- кроме интересной темы по переделке выяснили и "прилегающие" вопросы!
Теперь каждый сможет воспользоваться твоей подсказкой! Спасибо! :-ok-:
Сообщение Александр » 17 сен 2012, 21:00
А что с ремнем, остался старый родной или подбирал новый?
+380506403045
Александр
Сообщение petriev » 17 сен 2012, 21:05
дело в том что у меня кондер адаптация тоесть не родной и ремень стоял непонятно какой . и дома был чють короче я его и поставил. подскажите как кинуть видео?
petriev
Сообщение vizit-3 » 17 сен 2012, 21:09
кажется только через ютуб..... :nez-nayu: Это вопрос к Стасу :ni_zia:
Сообщение samos » 17 сен 2012, 21:11
Ещё можно через http://photobucket.com/, нужна регистрация.
Сообщение Мановар » 17 сен 2012, 21:45
Мишаня, круто.... у меня тоже колбасит немного и звук есть...
теперь я знаю что делать :-ok-:
кстате цена вопроса? сколько муфта стоит?
Сообщение stas » 17 сен 2012, 22:07
vizit-3 писал(а):кажется только через ютуб..... :nez-nayu: :a_g_a:
Сообщение Рыжий » 17 сен 2012, 22:25
А у меня такая штука стоит на моем моторе 1.9 TDi AFN ::yaz-yk:
Сообщение petriev » 18 сен 2012, 08:05
Мановар писал(а):кстате цена вопроса? сколько муфта стоит?
от 260гр. до бесконечности.
petriev
Сообщение petriev » 18 сен 2012, 08:07
Рыжий писал(а):А у меня такая штука стоит на моем моторе 1.9 TDi AFN ::yaz-yk:
В Гребеневе ночью снимем и поставим Мановару ::yaz-yk: :-)
petriev
Сообщение Мановар » 18 сен 2012, 09:14
petriev писал(а):В Гребеневе ночью снимем и поставим Мановару
підходить... а я йому картоплю..... ;;-)))
