Блок управления электромагнитной муфты ?
Ремонт и обслуживание
Сообщение ystas » 21 сен 2012, 16:48
Подскахите каталожный номер блока управления электромагнитной муфты компрессора кондиционерана Т5 2005г .Он стоит под аккумулятором , на вид как высокая черная релюшка и на схемах в Ельзе идет как J153.
Буду очень признателен...
ystas
Модель и год выпуска машины: T5 2004
Тип двигателя и объем: AXB 1.9
Re: Блок управления электромагнитной муфты ?
Сообщение Мановар » 21 сен 2012, 18:07
ystas
загрузи схему, потому что не знаю где искать
Сообщение ystas » 21 сен 2012, 18:44
Вот с Ельзы , нужен каталожный номер чтобы заказать. :uch_tiv:
ystas
Сообщение Мановар » 21 сен 2012, 19:25
ткни пальцем где он должен находится, что то такое нашел
Блок управления центральный
системой комфорта
Сообщение ystas » 21 сен 2012, 20:15
Мановар :ni_zia: дай номер тел. я наберу
ystas
Сообщение ystas » 21 сен 2012, 20:50
Место номер 1 - стоит J153-блок управления электромагнитной муфты (KL2) стоит под аккумулятором , на вид как высокая черная релюшка
ystas
Сообщение Мановар » 21 сен 2012, 22:03
ystas
нашел
там есть список реле (блоков управления)
- 1J0 906 381 A Pеле Месот реле/№ обозн.: /109 AXA,AXB,AXC,AXD,AXE,
- 1J0 906 381 B Pеле с замыкающим контактом Месот реле/№ обозн.: /428 BDL
- 191 906 383 C Pеле с замыкающим контактом X ДВC
- 357 911 253 Блок управления свечами накал. Месот реле/№ обозн.: /103 X Дизель
- 7E0 919 506Блок управления электромагнитным сцеплением Месот реле/№ обозн.: /454 X AXA,AXB,AXC,BDL
- 8K0 951 253 Pеле с замыкающим контактом Месот реле/№ обозн.: использовать для номера реле: /643 53+373 X
- 7M0 951 253 A Pеле с замыкающим контактом X ДВC
- 7M0 951 253 C Pеле с замыкающим контактом Месот реле/№ обозн.: использовать для номера реле: /404 395 X ДВC
Сообщение ystas » 21 сен 2012, 22:34
:uch_tiv: СНИМАЮ ШЛЯПУ....... :co_ol: :a_g_a: :dr_ink: :dr_ink: :dr_ink:
Тему можно и удалить.
ystas
Сообщение Мановар » 21 сен 2012, 22:48
ystas
перепроверь как то, я в Т5 не силён....что бы глупостей не посоветовал (не нашел) :ko_re:sha:
Сообщение pah1 » 22 дек 2012, 05:18
как раз устанавливаю кондер на t5 двигатель brr 1.9 чем можно заменить J153. Клиент сам привез кондер и о этой релюшке (454) не знал.
pah1
Тип двигателя и объем: .
Сообщение pah1 » 24 июл 2013, 09:21
Решение есть J153 она еже реле 454 возможно заменить на 2 обычных реле. Решение описано на сайте http://www.thermokon.co.ua/transporter.html
pah1
