Перестала світити підсвітка панелі Transporter T4 (вирішено)
Re: Перестала світити підсвітка панелі Transporter T4
Сообщение stas » 04 окт 2012, 21:42
Сцуко боюсь, что-б где-то не коротнуло на плате.
Кто знает, щиток с предохранителями (фото выше) имеет что-то важное внутри ? Или тупо соединения ?
Сообщение stas » 04 окт 2012, 22:29
Может быть что-то с переключателем света ? Там несколько контактных групп ? Может одна умерла ?
Сообщение Мановар » 04 окт 2012, 22:30
може дійсно там собака
Сообщение stas » 04 окт 2012, 22:36
Я знімається.? Сьогодні ковиряв викруткою, але не наважився силою.
Сообщение Мановар » 04 окт 2012, 22:39
от іменно двома плоскими тонкими викрутками підважується
Сообщение stas » 04 окт 2012, 23:22
Завтра попробую.
Сообщение samos » 05 окт 2012, 05:25
Стас, сегодня если не забуду, то ближе к вечеру выложу тебе все схемы, как в авто, так и блока предов.
По распиновки самой приборки есть на т4вики.
stas писал(а):щиток с предохранителями (фото выше) имеет что-то важное внутри ? Или тупо соединения ?
Тупо соединения.
Сообщение stas » 05 окт 2012, 21:28
Значит так.
Проблема оказалась в реостате управления яркостью подсветки -
Подсказали на рос форуме.
Скорее всего сгорел либо кондер либо резистор. Думаю копеечный ремонт.
Свой отдал в ремонт, будет результат в понедельник.
У знакомого одолжил замену. Поставил. Все работает !
В понедельник скину инфу по ремонту.
Как говорится, отделался легким испугом....
Впредь, даже замену кнопок производить при отключенном аккумуляторе...
einar Перевір свій реостат шляхом заміни з іншого.
Сообщение einar » 14 окт 2012, 10:24
stas писал(а):Значит так.
Реостат відрумонтували? І як його можна зняти? Пробував колупати викруткою- щось не вилазить.... :smu:sche_nie:
Очень легко проверить, окончена ли твоя миссия на Земле: Если ты жив — она продолжается.
einar
Модель и год выпуска машины: Т4 1997
Тип двигателя и объем: 2,5 ACV
Сообщение stas » 14 окт 2012, 12:07
einar писал(а):Реостат відрумонтували?
Поки ні. Майсти морозяться. В понеділок начебто маж бути.
einar писал(а): І як його можна зняти? Пробував колупати викруткою- щось не вилазить.... :smu:sche_nie:
Блін, все не вистачає часу викласти... Вибач...
Так не рви !!!!
Зламаєшь !!!
Дивись фото - не можу фотку знайти. Трохі пізніше...
Там зверху і з низу є по два ричажка, які потрібно віджати вправо.
Це можна зробити або з низу - зняти кришку запобіжників, або з верху -зняти сітки та заглушку воздуховодів.
Віталік з Франіка, каже, що знімав підтянувши сам перемикач до себе на зовні і зверху перемикача постаратися добратися до цих ричагів.
Тоді з переду з ліва зверху відсуниться защелка і перемикач витягнеться.
Зайду фотку -викладую.
Сообщение garmas » 14 окт 2012, 16:10
там просто! Легенько підважити й висувати праву сторону плоскою викрутку й там буде речажок сірого коляру, який у право треба затеснути й витягувати потроху!
Сообщение einar » 15 окт 2012, 08:48
Нарешті дійшли руки до підсвітки панелі. Після 10 хвилин напруженої боротьби був знятий блок управляння світлом ( чи як там воно називається :nez-nayu: ) Виявилогся, що все, в т.ч. реостат- працює, напруга на виході є ( сірий провід з голубою рискою), навіть регулюється. Поліз далі. Одним словом, виявилося- паерегоріли всі figase лампи на панелі. В блок управляння вентиляцією лязти не захотів- там взагалі лампи якісь дивні... :ups: ПОліз в прикурювач і аварійку. Таку враження, що лавпи освітлення в них міняються в зборі з прикурювачем або аварійкою- все припаяне намертво... Ну, в аварійку я лампу якусь впаяю, прикурювач, мабуть заміню весь в зборі. А як бути з крутилками на опалення та вентиляцію? Хтось лазив в них? можна там якось поміняти ... те, що там світить? :-): Може десь про це вже писалося?
einar
Сообщение garmas » 15 окт 2012, 11:38
einar
Світодіоди з резістором ще ніхто не відміняв! Натицькати можна всюди Щоб розсіював світло- пройтись мілким наждаком!
Сообщение stas » 15 окт 2012, 17:50
Так він дібратися не може до місця установки...
Сообщение stas » 23 окт 2012, 00:09
Короче мій ремонтник не зміг (або не захотів) відремонтувати перемичак. Начебто вмерла мікросхема.
Я навіть не знаю для чого в такому простому пристрої мікрухи. але факт що вона там є.
Правда здається мені вона не відповідає за регуліровку. Там є кренка, яка по ідеї малаб саме за таку функцію відповідати. Маже вона і згоріла...
Але є донор і спробую щось зхімічити... Правда у донора чогось значно більше лампочок та контактів, і крім того він зелений.
Сообщение Чивас » 23 окт 2012, 08:07
кренка вроде как отвечает за стабильность напряжения! Помнится они были пятивольтовые со строго определёнными десятыми вольта на выходе! они таки горят! Выяснить какая напруга на выходе у неё и перепаять на наовую!
Сообщение stas » 24 окт 2012, 23:48
Я просто їх всіх триножників так називаю. Звісно там транзістор стоїть.
А мій ремонтник ЛОХ...
Вмер саме цей транзістор. Полевік.
Мені його перепаяли на аналог - підсвітка працює !!! І регулюється...
Сообщение garmas » 24 окт 2012, 23:57
:bra_vo: добре що добре!!!!
ЗІ: я ще релюхи не ставив... маю приблуду на дальній (ДХО) :jn_pu_sk:
Сообщение einar » 26 окт 2012, 20:15
einar писал(а): А як бути з крутилками на опалення та вентиляцію? Хтось лазив в них? можна там якось поміняти ... те, що там світить? :-): Може десь про це вже писалося?
Сьогодні дійшли руки до крутилок.
В блоці управління вентиляцією стоїть одна лампочка- в середній крутилці. Дві інші крутилки підсвічуються від неї
Щоб добратися до лампочки знімаємо штекер з двома проводами й витягуємо зелененьке гніздо з лампою:
Аварійка- така ж лампочка всередині, впаюється:
Прикурювач- сама геморойна частина. Після сроби впаяти лампочку- плюнув і інсталіровав світлодіод:
З усих трьох- зараз найкраще освітлюється прикурювач та попільничка :-) , найгірше- блок управління вентиляцією- якось маловато однієї лампочки на 3 пимпочки :du_ma_et: Але все одно- задоволений результатом :jn_pu_sk:
einar
Сообщение stas » 26 окт 2012, 21:03
Для заміни лампочки без у перемикачі світла без розборки самого перемикача потрібна якась спеціальна приблуда для витягування тої лампочки.
По вигляду має бути щось на зразок такого , якою викручують ніпель .
Її вставляють в отвір ззаду блока перемикачів та повернувши витягують лампочку.
