Artmix писал(а):...Предлагают снимать коробку.... Что делать?
я бы не стал......
Artmix писал(а):Предлагают снимать коробку
ДИТЕР писал(а):Чтоб открутить болты на валах.....включаем первую передачу----откручиваем вилку пятой передачи и муфтой 5й включаем 5ю .......коробка становится в разклин так-как включены две передачи........а далее по тексту
,Это как? может сцепление "срывает"?(пробуксовка)lexuspivon писал(а):почему-то третяя передача при наборе скорости работает рывками... что это может означать?
lexuspivon писал(а): набирает скорость еле заметными рывками
lexuspivon писал(а):не, не пробуксовка... набирает скорость еле заметными рывками...когда наберёт, едет нормально, у всех остальных скоростей такого эффекта нет... причем в начале набора рывков нет, и в конце набора скорости рывков нет, тока в середине...
Так здесь вопрос не в КПП а в настройках ДВС!!!era1977 писал(а):Подскажите пожалуйста, почему при включении 1,3,5 передачи моргает фонарь заднего хода ?
А если при включении рычаг нажать вперед и подержать то фонарь будет гореть. В чем может быть проблема ?
Виктор С писал(а):....
Какое авто?
Могу срассказать про жигули
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 112
