Romanoproddi писал(а): - я коли перебирав втягуюче з іншого стартера - то трохи мазьнув втягуюче змазкою для підшипників. вона не загустає.а чуть-чуть легенько так. кажеш змити?
втягуюче помазано з молібденом.
Як вскочить- то маслає, шо бешений? Ото ж! А бендікс коштує новий десь 150-200 гривасиків. Купив- більше не шкоднічає!
Romanoproddi писал(а):за 200 гривасиківкраще я на шроті стартера куплю![]()
дякую. будемо завтра крутити.
Скупердяй! А скупой(как известно) платит дважды- сперва за стартер на шроте, а потом еще раз дяде Васе за реставрацию бендикса!
Romanoproddi писал(а):бендикс сухой як памперс в Чівасової малоївтягуюче помазано з молібденом.
не знаю - може ще раз розберу і щьотки заміню. промию всеі побачимо. завтра займусь. а то що не день - то свято
, но бывает Рома что и бендиксы нужно менять с втулочками на них или тот на который опирается перед стартера! У тебя опорный или нет? Я бы сказал что бендиксу конец однозначный! Сними и сравни с новым визуально! Та часть что ходит по валу (если опорный) будет со значительным износом! А если безопорный то тоже на втулке, но тогда менять бендикс не нужно сразу! Можно попробовать втулкой отделаться!
ну что скажу - на обмотке много всякой грязи было. прочистил. заменил счетки. все промазал наново и тепер он аж жжжужит когла кручуМановар писал(а):Ти знаєш Рома, я 2 роки воюю зі стартеро але так його і не розкусив...
в мене проблема інша, стартер не виходить з зачеплення із маховиком після заводки... і 2 секунди маховик розносить стартер
поміняв все що можна було і втягуюче і бендікс ....нічо![]()
в твоєму випадку навіть незнаю де копати
kruslan6 писал(а):Андрей,проверь контакты на реле(стартера-может быть залипание контактов) в первую очередь,И пройди по электрической цепи....
