Кто ставил электронный спидометр на Т-3(дизель 1,6)?
Сообщение gds230671 » 14 окт 2012, 11:45
Хочу заменить механический тросик привода спидометра от колеса на электрический :bomb: Посоветуйте куда датчик ставить и от какого авто, и где приобрести эл.спидометр с датчиком в паре... sos
gds230671
Модель и год выпуска машины: Caravelle, 1987
Тип двигателя и объем: дизель 1,6
Re: Кто ставил электронный спидометр на Т-3(дизель 1,6)?
Сообщение vit » 14 окт 2012, 15:30
для начала сюда viewtopic.php?f=32&t=25 :uch_tiv:
Сообщение gds230671 » 14 окт 2012, 18:51
Готово...Вопрос остался открытый....советуем...спасибо....
gds230671
Сообщение vit » 14 окт 2012, 20:14
есть спецы. подтянуться-раскажут что и с чем :-ok-:
Сообщение gds230671 » 15 окт 2012, 00:34
Ну что же подождём профессионалов...а покуда меняю лампочки на светодиоды...кроме ближнего,дальнего и поворотов(аварийка) и готовлюсь ставить электроусилитель руля от приоры...уже есть электроусилитель, подрулевые переключатели, руль-люкс от восьмёрки и замок зажигания...осталось затянуть дополнительно силовой кабель...
gds230671
Сообщение petriev » 15 окт 2012, 06:21
Не знаю какой там привод спидометра, но можно попробовать от тойже девятки или волги, смотря сколько импульсов надо.
ноль96 3ноль5 3ноль6 2
petriev
Сообщение RAMZES » 19 ноя 2012, 01:31
Можно и спидометр..., а можно и приборку.
Сообщение vit » 19 ноя 2012, 11:18
:co_ol: но плохо видно :ups: :cry_ing:
Сообщение dimon11 » 19 ноя 2012, 18:24
А по точнее и по детальнее можно....по поводу панели от Пассата В4.Что да как подключается??? какие нужны переделки????
Спасибо.
Машина продается
0675018458 Димон
dimon11
Сообщение RAMZES » 19 ноя 2012, 23:00
видно плохо, бо с мобилки и свет хреновый, на днях лучше сделаю.
dimon11
Подключается согласно схемы проводки, совместно от Т-3 и Пассата В-4, спидометр через уравниватель(тахографа с передаткой 1/1,7) от ЛТ-шки старой, и всё. А ну и подрезкой пластика штатной приборки и впайки от Пассата. Фоток ещё не делал, но думаю нужно завтра отфоткать, так как ещё одну буду собирать.
Сообщение SergPassSyn » 22 ноя 2012, 12:58
Рома, а як там з бачком гальмівної рідини буде, чи влізе?
З повагою Сергій
О67 74О 57 7О
SergPassSyn
Сообщение SergPassSyn » 22 ноя 2012, 13:00
Прибрка то нового зразку (навіть від Б4) на "печатной плате", а не на шлейфі як рідна.
З повагою Сергій
О67 74О 57 7О
SergPassSyn
Сообщение RAMZES » 22 ноя 2012, 23:05
sergpasssyn
Фотик сдох и времени нет пофоткать получше, там до бачка очень далеко, а по поводу шлейфа всё очень прсто. Собрал отдельный жгут, аж от самого блока предохранителей, мне так проще и быстрее.
Сообщение vizit-3 » 22 ноя 2012, 23:09
RAMZES писал(а): Собрал отдельный жгут, аж от самого блока предохранителей, мне так проще и быстрее.
:-) Кулибин! :-ok-: Мне тоже проще протянуть жгут и поставить разъемы, вот только забываю схемы зарисовывать- приходится иногда :wo_ol: вспоминать- чего и зачем делал :nez-nayu:
Сообщение RAMZES » 22 ноя 2012, 23:26
Схемы имеются, но из рук в руки.
Сообщение vizit-3 » 22 ноя 2012, 23:36
Спасибо, но рановато- я пока штатную приборку покатаю, может сменю цвета циферблатов и поставлю с тахо. Но это будет уже другая история. Хотя- термометры электронные, может быть, и поставлю(типа: наружка, салон и температура двигателя).
Сообщение RAMZES » 23 ноя 2012, 00:03
Володя, а на хрена тебе лишнее в машине, можно подумать термометр смотреть будешь? Лучше пару допов поставить, давление масла, температура масла, амперметр, вольтметр - это всё таки нужнее мне кажется.
Сообщение RAMZES » 26 июн 2013, 02:00
Заготовки, подключенные, но ещё не клеенные.
Сообщение SergPassSyn » 26 июн 2013, 10:19
Та що нижче має тільки годинник чи МФА, від тді????
З повагою Сергій
О67 74О 57 7О
SergPassSyn
Сообщение RAMZES » 26 июн 2013, 10:34
SergPassSyn
має MFA і вже підключений. На моїй сторінці в контакті є відео, підключеної приборки, але верхньої. Не знаю як сюди відео закинути... А на Сінхру і зі спідометром менше мороки при підключенні.
