После капремонта!
Неисправности, проблемы и ремонт двигателей на Т-1 / Т-2
После капремонта!
Сообщение PALЁNIY » 24 окт 2012, 23:13
Павел хозяин жука обратился с вопросом регулировки карбюратора и зажигания после капремонта двигателя. Был куплен новый карб,трамплёр,свечные провода,катушка,свечи. Убив почти день добились холостого хода, но в ходу на ускорении проблема дергается :de_vil: Пробовали богатить,меняли карб и много др. Все равно не мчит :du_ma_et: Решили разбирать мотор искать причину? Разобрав нашлось много косяков(об этом позже) но главное на взгляд разные головки (камера сгорания). Померили так и есть в правой 51.7 в левой 45.4 разница 6.3 см.куб. Это :ni_zia: с разными степенями сжатия можно долго карб крутить!
Эти подсчеты не точные т.к. надо иметь точный обьем камеры сгорания когда головка стоит на моторе. Сейчас не учитывается так называемый сквич ( SQUITCH ) это зазор между поршнем и головкой, пока получилась такая разница в степени сжатия, правая голова где 51.7см=8.66 левая где 45.4=9.72 она и есть проблемная :de_vil: Как вариант прокладка между головой и гильзой, уже посчитал точный размер 1.097561мм округлив 1.1мм это наши 6.3куб.см. Но уровняв таким способом объемы головок мы получаем только одинаковую степень сжатия а вот формы камер сгорания увы разные в том числе и сквич. НЕ хочется лепить горбатого, будем покупать такую же голову
PALЁNIY
Re: После капремонта!
Сообщение PALЁNIY » 24 окт 2012, 23:23
Запчасти по мотору Паша заказывал на HOFFMANN вчера пришла посылка, головку будет брать в Польше .
Пользуясь моментом заказал на своего жучару пару железячек!
У HOFFMANN и на Т1 Т2 Т3 кое что есть http://www.hoffmann-speedster.com/
PALЁNIY
Сообщение garmas » 24 окт 2012, 23:49
PALЁNIY
:bra_vo:
продовжуєм....
Сообщение PALЁNIY » 25 окт 2012, 20:35
garmas-vitaliy писал(а):PALЁNIY
:bra_vo:
продовжуєм....
:-ok-:
PALЁNIY
Сообщение PALЁNIY » 25 окт 2012, 21:05
Добавлю немного позитива, забрал колено с балансировки :-ok-:
Проверил разницу в весе шатунов и поршней, подравняю до 1г хотя в принципе было терпимо
Хочу показать каким секесом мы занимались в СССР, это 1988г. ВАЗовский поршень от Эстония-21
PALЁNIY
Сообщение PALЁNIY » 25 окт 2012, 21:31
Ещё один сувенир, не доделанное сцепление. Эти фото добавил не зря, хотелось показать какие раньше были возможности начиная от материала и конечно специалисты !
PALЁNIY
Сообщение PALЁNIY » 25 окт 2012, 21:56
PALЁNIY
Сообщение PALЁNIY » 25 окт 2012, 22:13
PALЁNIY
Сообщение PALЁNIY » 25 окт 2012, 22:30
PALЁNIY
Сообщение Мановар » 25 окт 2012, 22:40
супер, богатая земля умельцами :co_ol:
Сообщение PALЁNIY » 25 окт 2012, 23:03
PALЁNIY
Сообщение PALЁNIY » 25 окт 2012, 23:20
PALЁNIY
Сообщение PALЁNIY » 05 ноя 2012, 20:51
Пришла нужная запчасть! Упаковка смахивает на оригинал
Осталось сделать сёдла
Сделал небольшой "porting" на впускных каналах (убрал ступеньку между седлом и каналом)
Рабочая фаска седла
Что-бы достичь идеального прилегания головки к цилиндру, притираю непосредственно к своему месту, тем более на фото видна шигрень после резца
PALЁNIY
Сообщение PALЁNIY » 05 ноя 2012, 21:14
Пришлось несколько раз наносить притирочную пасту, что-бы добиться всей ширины
Всё помыто можно засухарить
Зазор в кольцах
PALЁNIY
Сообщение PALЁNIY » 05 ноя 2012, 21:38
PALЁNIY
Сообщение kruslan6 » 05 ноя 2012, 22:14
СУПЕР!!!!!!Колоссальный труд проделан. :bra_vo: :bra_vo:
Руслан.
kruslan6
Тип двигателя и объем: RP.1.8
Сообщение dimon11 » 05 ноя 2012, 22:15
Супер!!!!!
Машина продается
0675018458 Димон
dimon11
Сообщение vit » 05 ноя 2012, 23:23
класс!молодец! :bra_vo: :bra_vo: :bra_vo:
Сообщение PALЁNIY » 06 янв 2013, 10:23
Продолжу тему :-): Пришлось колхозить тягу и крепление термостата
Провел тест как работает система,подогрел феном, после 60с термостат зашевелился, полностью открылся до 70с
Подкинем трубу
PALЁNIY
Сообщение PALЁNIY » 06 янв 2013, 10:44
Хотел пескоструить, но поломался аппарат! Пришлось в ручную :-(
Извлёк погремушку из одной из труб!
Подрихтовал соединительные фланцы
Подравнял плоскость фланца
Обработал перед покраской преобразователем
PALЁNIY
Вернуться в Двигатели
