Keryan писал(а):Чивас писал(а):Keryan писал(а): + замена 300-500. ..... ((((
это соснятием коробки? То практически на шару при том секасе который неоходим что б коробку снять поставить!
без снятия - 300, со снятием - 500. Но, даже, если и шара (в сравнении с ценами у Вас), "итого" по карману бьёт ощутимо!
Keryan писал(а):..... Перезаказал SACHS 2289521002 за 6330 грн.
Чивас писал(а):А как это без снятия коробки сцепу заменить можно? Я сам менял! нереально щитаю такое действие!
Чивас писал(а):А почему не ЛЮК? Он вроде как производителем устанавливается!
Да и ошибиться могли с ВАЛЕО, привезти например на 65-ку! Но туда тулят обыкновенный маховик от ААВ и не парятся! Меняют диск с корзиной (по необходимости) и радуются! Но я щитаю, что такой комплект проходит меньше и опять секас с коробкой!
Keryan писал(а):.......
P.S. У SACHS с завода корзина приварена к маховику, диск внутри и болты установлены в маховике
Чивас писал(а):Кто сказал про приварку? С чего такой вывод?
Keryan писал(а):На СТО сказали, что возможно и без снятия если конструкция позволит
Keryan писал(а): в коробке лежит (лежал) маховик с приваренной корзиной,
Keryan писал(а):Вот тут на фото видно как оно выглядит
evrobus писал(а):Как обыкновенный демпферный маховик со съемной корзиной на болтах.Где ты видел приварку?
То венец приварен.
