Черный дым при резкой прогазовке??????
Сообщение OdesRus » 01 ноя 2012, 21:35
Ребята подскажите,движок 2.5 ТДІ 75кв. 102 л.с на холостых еще и протраивает. Говорят ничего страшного надо к топливщику, почистить форсунки при надобности заменить распылитель,так как 5- лет к ним никто не лазил.Какая периодичность такого ТО. (Дымит правда короткий период при резкой прогазовке, при стабильных оборотах все чисто)
T-4 2,5 TDI ACV
OdesRus
Модель и год выпуска машины: T-4 1998 Caravella
Тип двигателя и объем: 2,5 ТДІ ACV
Re: Черный дым при резкой прогазовке??????
Сообщение Voditel » 01 ноя 2012, 21:45
Если троит то топливную смотреть надо,а черный дымок при резкой нагрузке кинуть должно :a_g_a:
Voditel
Тип двигателя и объем: -
Сообщение OdesRus » 01 ноя 2012, 22:54
:bra_vo: так может начать с форсунок? может дело в электронике? сколько стоит компьютерная диагностика?
Последний раз редактировалось OdesRus 01 ноя 2012, 22:56, всего редактировалось 1 раз.
T-4 2,5 TDI ACV
OdesRus
Сообщение кузька » 01 ноя 2012, 22:56
OdesRus писал(а):Ребята подскажите,движок 2.5 ТДІ 75кв. 102 л.с на холостых еще и протраивает. Говорят ничего страшного надо к топливщику, почистить форсунки при надобности заменить распылитель,так как 5- лет к ним никто не лазил.Какая периодичность такого ТО. (Дымит правда короткий период при резкой прогазовке, при стабильных оборотах все чисто)
проблема один в один, как у меня....по компьютеру всё хорошо.....
кузька
Сообщение OdesRus » 01 ноя 2012, 22:57
А форсунки смотрели? говорят надо раз в году на зиму снимать, чистить и проверять на стенде впрыск.
Последний раз редактировалось OdesRus 01 ноя 2012, 23:01, всего редактировалось 1 раз.
T-4 2,5 TDI ACV
OdesRus
Сообщение evrobus » 01 ноя 2012, 22:59
OdesRus
К топливщику надо,но не форсунки смотреть.После ремонта форсунок может усугубиться.
Но єто смотря как она у тебя троит.Надо послушать.
Сообщение OdesRus » 01 ноя 2012, 23:14
если я запишу на камеру со звуком (звук пишет качественно,камера профи) и перешлю по электронке вам, сможете определить? приехать к вам никак не могу я с Одесской области.
T-4 2,5 TDI ACV
OdesRus
Сообщение кузька » 01 ноя 2012, 23:24
у меня подтраивает так:только на прогретом двигателе!когда завожу, на холодном всё ок!!!!а обычно где-то на светофоре стану и стою мин-две, начинает подтраивать....даю чуть газу(до 1000об)двиг начинает работать ровно....ну и дымит соответственно, если газа дать в пол....рт2000 до 3000 вродь не дымит...дымит также когда гружоный в гору иду...
кузька
Сообщение OdesRus » 04 ноя 2012, 19:14
ещё заметил что после интенсивной езды останавливаюсь,и обороты на холостом ходу начинают немного плавать (раскачиваться) Кто с таким сталкивался,как решили проблему?
T-4 2,5 TDI ACV
OdesRus
Сообщение araxnid » 05 ноя 2012, 16:55
обороты могут плавать из-за хренового топлива
araxnid
Сообщение OdesRus » 05 ноя 2012, 20:06
Что скажите на счет обогащения топлива минеральным маслом 1:50. И еще в инструкции к моему трактору Т-25, пишется о добавлении в топливо, в зимний период, бензина 1:20.Не вариант ли это как будто бы зимней соляре? При добавлении бензина, масло добавлять нужно обязательно, так как бензин растворит часть смазочных материалов находящихся в топливе.
T-4 2,5 TDI ACV
OdesRus
Сообщение Voditel » 11 ноя 2012, 20:22
araxnid писал(а):обороты могут плавать из-за хренового топлива
Или из-за большого количества воздуха в системе :a_g_a:
Voditel
Сообщение серопунька » 06 фев 2013, 20:51
у мну было из-за расходомера
серопунька
Модель и год выпуска машины: 2,5 acv2002
Тип двигателя и объем: 2.5 ajt 2001
Сообщение Vova-VW » 06 фев 2013, 21:02
Коли в дизелі різко даш газу і йде чорний дим то це так і має бути, а коли йде білий дим то це не добре.
Свобода - тверда як меч.
Vova-VW
сексолюб
Сообщение серопунька » 06 фев 2013, 22:01
на 65 ке у меня бело-голубой дым, вонючий просто писец. с того момента как ЭТО началось я уже наездил 200 тыс. Уже внимания не обращаю. Есть даже плюс, в пробках сзади едущие-держат дистанцию :ze_le_ny:
серопунька
Сообщение sobakabarabaka » 06 фев 2013, 22:06
серопунька писал(а):в пробках сзади едущие-держат дистанцию :ze_le_ny:
З моїми буває всяке.
067 656 3Ч 3О Віктор
sobakabarabaka
ЗЛИЙ
Сообщение Vova-VW » 06 фев 2013, 22:10
серопунька писал(а):на 65 ке у меня бело-голубой дым, вонючий просто писец. с того момента как ЭТО началось я уже наездил 200 тыс. Уже внимания не обращаю. Есть даже плюс, в пробках сзади едущие-держат дистанцию :ze_le_ny:
На холодну він сивий і смердючия, на гарячо терпимо. Це 65-ка...... :-):
Vova-VW
сексолюб
Сообщение серопунька » 07 фев 2013, 08:08
Она родимая, епт еее в подооконник. До полулимона всеже пахла приятненько. Ладно, пошел вторячками доганяться..... на работку пора, щас провоняюсь......
серопунька
