Что это может быть?
Что это может быть?
Сообщение Мановар » 22 дек 2009, 22:20
Ребята помогите разобраться. У меня после переключения передач на 1-ю, с 1-й на 2-ю, уже после момента самого переключения, идут кратковременные вибрации кузовом (до 5 сек) и сопровождаеться это громким щелчком из под автомобиля (будто метал цепляет метал). У кого какие соображения?
Re: Что это может быть?
Сообщение kds » 22 дек 2009, 22:22
сцепление мягко вкл?
не дергает при трогании..?
Сообщение Мановар » 22 дек 2009, 22:24
Мягче нельзя... Немножка дьоргает но совсем чуть-чуть
Сообщение kds » 22 дек 2009, 22:26
это у тебя лопнула уже-одна,две пружины на диске сцепления..
Сообщение Мановар » 22 дек 2009, 22:29
:sh_ok: , поподробней пжлста... этой дорогой хреновине, всмысле демферному маховику, пришол писец?
Сообщение kds » 22 дек 2009, 22:32
а у тебя демпфер?
Сообщение Мановар » 22 дек 2009, 22:33
Витя пробивал по вину - гаварит демпфер
Сообщение kds » 22 дек 2009, 22:44
но я думаю,что это диск сцепления.....
Сообщение Мановар » 22 дек 2009, 22:48
А скока там пружын? Вернее скоко мне осталось? :-) :ps_ih:
Сообщение kds » 22 дек 2009, 22:54
катася еще,только не рви сцепление ...бывает,что и зиму можно пережить..
Сообщение Мановар » 22 дек 2009, 23:00
Если щелчок - это результат лопнувшей пружыны, тогда скажы откуда беруться вибрации?
Сообщение kds » 22 дек 2009, 23:02
пружина до маховика начинает доставать
Сообщение Мановар » 22 дек 2009, 23:07
А диагностировать можно только вкрытием?
И еще, нужно снимать коробку для замены диска сцепления? Сам смогу?
Сообщение carmus » 22 дек 2009, 23:10
Подушку коробки посмотри внимательно.
Skype - Carmus3
carmus
Сообщение Мановар » 22 дек 2009, 23:11
carmus писал(а):Подушку коробки посмотри внимательно.
Ну вот, а сней то что может быть?
Сообщение kds » 22 дек 2009, 23:12
только вскрытием.
сам сможешь,но геморой..хотя пробуй.
Сообщение Мановар » 22 дек 2009, 23:14
kds писал(а):только вскрытием.
Нада искать теплый гараж с ямой... :ny_tik:
Сообщение carmus » 22 дек 2009, 23:15
Что,что..раздолбило её вполне вероятно.
Открой капот,воткни передачу и подергай на месте Бус,а ктонить пускай посмотрит как двигло болтаецца или нет.
Skype - Carmus3
carmus
Сообщение yur » 22 дек 2009, 23:16
Лучше квартиру с теплым диваном и приветливой хозяйкой :-):
yur
спициалист
Сообщение kds » 22 дек 2009, 23:17
Мановар писал(а):Нада искать теплый гараж с ямой
и тельфером,двигло вывешивать..
