Гаснет контрольная давления лампа
Сообщение Почемучка » 05 ноя 2012, 01:42
Вопрос такой, при включении зажигания светятся такие контрольные лампы:
- температура охлаждающей жидкости (красная);
- давление масла (красная);
- уровень топлива (жёлтая);
- уровень тормозной жидкости (красная);
- заряд аккумулятора или генератор (красная);
- свечи накала (жёлтая).
ДВИГАТЕЛЬ НЕ ЗАПУСКАЮ.
Через пару секунд гаснут ВСЕ кроме генератора и свечей накала. Ещё после нескольких секунд (в зависимости от температуры охлаждающей жидкости) гаснет индикатор свечей накала, остаётся гореть только генератор.
Теперь вопрос, почему погас индикатор давления масла???!!! Двигатель не запущен, а давление уже есть? Как проверить работоспособность датчиков давления и где они находятся? (Двигатель ACV 2,5 TDI). Есть доступ к лаборатории КИП, поэтому задать давление и снять показания могу легко, вот только знать бы что мерить и как.
Почемучка
Re: Гаснет контрольная давления лампа
Сообщение petriev » 05 ноя 2012, 09:12
Это приборка умная. Вот если ты заведеш машину и у тебя не будет давления тогда и загорится лампа давления масла.
ноль96 3ноль5 3ноль6 2
petriev
Сообщение Почемучка » 05 ноя 2012, 09:24
Это как бы всё нормально? А как проверить? А то мало ли что. Ну в смысле, например, посмотреть в VagCom какой-то параметр в такой-то группе.
Почемучка
Сообщение Чивас » 05 ноя 2012, 09:50
Почемучка
не заморачивайся! так должно быть! При пропаже давления или уходе уровня ты всё увидиш и узнаеш! :a_g_a:
Сообщение Почемучка » 05 ноя 2012, 10:30
Понял, спасибо большое, успокоили. Тему можно закрывать.
Почемучка
