Иммобилайзер T4 ABL
Иммобилайзер T4 ABL
Сообщение Kotelev » 05 ноя 2012, 10:07
В субботу на загонной охоте подарил лесу связку ключей :ny_tik: В том числе с единственным ключом от буса :-( Если с джетой проблем нет - то вот на Т4 надо привязывать новый чип. Дамп иммо вычитать нечем, чтобы узнать логин. Буду снимать блок, программатором считывать память и искать, кто поможет по дампу вычитать логин :du_ma_et: Собственно, никогда не приходилось снимать иммо на Т4 - где он находится, чтобы поменьше разбирать. Все, что я знаю, на моем бусе он не в приборке, а отдельным блоком. Подозревая что внизу, слева от руля. Может кто подскажет?
P.S. В целом охота удалась - на бригаду 9 человек были взяты 5 коз и 2 кабана. В процессе охоты оказалось, что один из членов коллектива стал дедом!
P.P.S. Ключи я потерял еще до этой радостной новости :smu:sche_nie:
Re: Иммобилайзер T4 ABL
Сообщение Kotelev » 05 ноя 2012, 21:22
Вот здесь он стоит.
Сообщение vit » 05 ноя 2012, 21:26
ого, как распотрошил бусик! :sh_ok:
Сообщение Kotelev » 05 ноя 2012, 21:40
Не сразу нашел :ny_tik: Вот сижу и думаю. Внутри коробки стоит процессор TMC370. Прочитать мне его нечем :-( Значит, сам я логин не вытяну. И поблизости нет никого, кто это может сделать Это иммо Siemens 5WK47740. Был бы Valeo, проблем бы не было. Можно поискать такой же иммо, но в комплекте с чипом. Можно просто срубить "умный" электроклапан с ТНВД и забыть про все заморочки с чипом. Не знаю, на каком варианте остановиться :nez-nayu: :-(
Сообщение Мановар » 05 ноя 2012, 22:03
Kotelev писал(а):Можно просто срубить "умный" электроклапан с ТНВД и забыть про все заморочки с чипом.
я б так поступил, не люблю умных машин :-)
Сообщение garmas » 05 ноя 2012, 22:25
я б теж цакнув!
ЗІ: а не можна імо відрубати, а на клапан ТНВД тумблер сховати :uch_tiv: імхо Теоретично? практично?
Сообщение Romanoproddi » 05 ноя 2012, 22:45
так запрограмировать новвый ключ - панты стоит.
Сообщение garmas » 05 ноя 2012, 23:00
Romanoproddi писал(а):так запрограмировать новвый ключ - панты стоит.
з імо в руках? від 100 уо
Сообщение Romanoproddi » 05 ноя 2012, 23:08
та чому ж від 100 баксів? тм прописати ключ не проблема.
Сообщение garmas » 06 ноя 2012, 00:37
Romanoproddi писал(а):та чому ж від 100 баксів? тм прописати ключ не проблема.
:uch_tiv:
Сообщение Kotelev » 06 ноя 2012, 07:23
Нет у меня чем прописать. Вернее, чем прописать есть, чем вычитать логин - нет. Срубывать иммо не охота, честно говоря. Попробую найти другой блок с привязанным чипом. А буду в столице вычитаю логин. Чипов хватает.
Сообщение Kotelev » 08 ноя 2012, 15:12
Сделал все как официальный сервис - без хирургического вмешательства в ТНВД. Логин вычитал. Правда, чтобы слить дамп, пришлось собрать программатор. Но легких путей не бывает :ti_pa: Вчера привязал 4 чипа, сделал 4 болванки ключа. Это чтобы про запас. Логин совпадает с госномером джетты, только наоброт figase Бывают же совпадения. За одно сделал подсветку прикуривателя. Блок иммо поставил на родное место - надеюсь, мне его еще долго снимать не понадобиться :wo_ol:
Сообщение кузька » 08 ноя 2012, 15:21
а я вот взял буса и иммо уже клацнут.....есть ли смысл заморачиваться его вернуть?или смирится?
кузька
Сообщение Kotelev » 08 ноя 2012, 16:11
кузька, не знаю. Может быть и нет смысла. Срубленного клапана уже не восстановить. Но +1 преграда в случае угона непрофессионалами все-таки лишней не будет
Сообщение garmas » 12 апр 2014, 11:05
Пипець. Імо почав глючити
Як зрубати? Треба в картинках терміново!!!!!!!!!!!
