Что это может быть?
Re: Что это может быть?
Сообщение Мановар » 22 дек 2009, 23:18
carmus спасибки завтра попробую :ko_re:sha:
Сообщение carmus » 22 дек 2009, 23:20
Та нема за шо.
Skype - Carmus3
carmus
Сообщение Мановар » 22 дек 2009, 23:22
yur писал(а):Мановар
Нада искать теплый гараж с ямой
Лучше квартиру с теплым диваном и приветливой хозяйкой :-):
Я на диване, а хозяйка сцепление меняет :-)
kds ты это о чем? :sh_ok: Шо двигло тож снимать?
Сообщение Мановар » 22 дек 2009, 23:24
carmus писал(а):Та нема за шо.
Якщо подушка - вишлю горілочки і сальця drink :-)
Сообщение kds » 22 дек 2009, 23:26
для снятия кпп ,надо вывешивать двигатель.
более мерзкой и геморойной коробки при снятии и установке,я еще не встречал.
Сообщение carmus » 22 дек 2009, 23:28
Вова,проще этот самый двигатель выдернуть вместе с коробкой,а потом разбирать.
Skype - Carmus3
carmus
Сообщение Мановар » 22 дек 2009, 23:33
Я так понял шо вывешивать двигло по любому нужно, хоть подушку менять хоть диск сцепления?
Сообщение kds » 22 дек 2009, 23:35
да,а я так и делал..
а с ямы ставить...тьфу,вспоминать не хочу и маты гнуть..хотя одну хитрость надыбал,сверху один чел цепляет кпп за место ,где стоит стартер и только тогда возможно ее всунуть..
подушку менять,хватит и домкрата снизу с досточкой.
Сообщение Мановар » 22 дек 2009, 23:39
Да я уже и не знаю шо лучше чтоб поломалоль подушки иль диск сцепления.... :ny_tik: Будем мыслить так, а шо дороже?
Сообщение Витя » 23 дек 2009, 11:06
kds писал(а):это у тебя лопнула уже-одна,две пружины на диске сцепления..
у него нет пружин
Сообщение Витя » 23 дек 2009, 11:09
смотри все подушки мотора, особенно нижнюю лыжу. если нет - начинай собирать денюжку на маховичок
Сообщение Bozya » 23 дек 2009, 12:07
Витя писал(а):у него нет пружин
в диске сцепления точно нет :a_g_a:
Мановар так у тебя в момент включения передачи машина дёргаться начинает или когда отпускаешь сцепление и трогаешься? Почему спрашиваю потому как в первом случае может быть попросту не полностью выжимается сцепление, а во втором скорее всего демпферный маховик говорит тебе драсьте :ti_pa:
Т4 2.4D AJA 2000г
Bozya
Сообщение Мановар » 23 дек 2009, 21:19
Bozya писал(а):Мановар так у тебя в момент включения передачи машина дёргаться начинает или когда отпускаешь сцепление и трогаешься?
Машина не дьоргається, ну може чуть-чуть (майже невідчутно при рушанні) , а от після відпускання щеплення (завершення маневру переключення) десь через 2сек - сильний щелчок і вібрація по кузову
Сообщение Мановар » 23 дек 2009, 21:25
carmus писал(а):Подушку коробки посмотри внимательно.
Открой капот,воткни передачу и подергай на месте Бус,а ктонить пускай посмотрит как двигло болтаецца или нет.
Сделал так как ты сказал, поставил на передачу и подёргал бус в результате амплитуда колебания двигла гдето 1-1,5см, это нормально или совсем не должно колебаться?
Сообщение yur » 24 дек 2009, 15:25
вроде нормально но двиг должен стремиться к возвращению в нормальное положение. Если просто свободный люфт - надо менять под(р)ушку.
yur
спициалист
Сообщение carmus » 24 дек 2009, 15:29
Уху,всё прально.
Шоб конкретно удостоверицца надо лезть под Бус и монтажкой падушку пошевелить.
Skype - Carmus3
carmus
Сообщение Мановар » 24 дек 2009, 18:15
Свободного люфта нету, двиг становится на место.... а под машыну сейчас не полезу м.о.о.о.кро :ps_ih:
Сообщение Мановар » 26 дек 2009, 18:31
Короче ситуацыя несколько изменилась. Сегодня пробывал на холостих, стоя на месте, нажымать на педаль газа и прислушывался к машыне...при лёгиньком нажатии газа идёт какойта треск спод машыны а где то на 1500 оборотов идёт вибрацыя по кузову и тут же проходит. Вкл или выключено сцепление не имеет значения. ???
Сообщение kds » 26 дек 2009, 20:19
видимо тебе придеться готовить много денех..
Сообщение гена » 26 дек 2009, 20:26
kds писал(а):видимо тебе придеться готовить много денех..
Не факт...не паниковать господа бояре :-)
на дворе не май месяц...а любая подушка работает по разному
в разные времена года...и при разных температурах. :uch_tiv:
Если резина на колесах бывает летняя-зимняя
то подушки увы пока всесезонные :uch_tiv:
