Вибрация на руле...подскажите плиз
Сообщение Лука » 06 ноя 2012, 19:40
вибрация на руле и гул при вращении руля, на малой скорости возвращение руля с небольшими рывками...если кто что слышал, подскажите пожалуйста
Лука
Модель и год выпуска машины: т 5 2004
Тип двигателя и объем: 2,5 тди
Re: Вибрация на руле...подскажите плиз
Сообщение Витя » 06 ноя 2012, 20:29
насос
посмотри уровень и цвет масла для начала
вибрация проявляется в каких режимах работы?
Сообщение Лука » 06 ноя 2012, 21:30
цвет темный... масло грязное, вибрация на низких оборотах
....может нужно просто заменить масло?
Лука
Сообщение Лука » 06 ноя 2012, 21:31
...ощущение как будто не хватает давления в гуре
Лука
Сообщение Мановар » 06 ноя 2012, 21:35
Лука
сливай масло, промывай систему, заливай ориджинал
Сообщение Лука » 06 ноя 2012, 21:43
...значит начнем с замены, не подскажете сколько нужно масла для замены и чем промыть?
Лука
Сообщение Мановар » 06 ноя 2012, 21:47
В систему влазит 1 литр
Купи 1 литр оригинала G 004, и 2 литры такого же зеленого масла но дешевого, тоесть неоригинала, например Феби...
2 раза промой систему и тогда залей ориджинал
Сообщение Лука » 06 ноя 2012, 21:50
:uch_tiv: благодорю :-):
Лука
Сообщение Лука » 07 ноя 2012, 09:47
...хотелось бы уточнить по поводу G004, дело в том что на бочке для заливки заявляют G002000
...или это одно и тоже? :du_ma_et:
Лука
Сообщение Лука » 07 ноя 2012, 09:55
...разобрался:
По информации от официальных представителей VW-Audi, произошла смена номеров масла для ГУР. Взамен старого номера G002000 в настоящее время используется масло с номером G004000M2. Новое масло G004000M2 можно смешивать со старым G 002000, эти масла не различаются по своей основе, у них разный пакет присадок. Источник http://www.automaster.ru/News/?actio...r=2006&month=3
...тихо сам с собою я веду беседу :-)
Лука
Сообщение Чивас » 07 ноя 2012, 10:19
Лука
почему же сам с собою! Читаем все вместе и для себя важное запоминаем! :uch_tiv:
Сообщение Мановар » 07 ноя 2012, 19:18
Лука
все правильно
Сообщение Лука » 11 ноя 2012, 14:49
...а выгонять масло с гура нужно через обратку на бочке...или как то по другому?
...и еще, если врощать рулем , то на не заведенном двигателе или заведенном?
Лука
Сообщение Лука » 11 ноя 2012, 14:52
...уже нашел...ту же тему в гараже т4
Лука
Сообщение Лука » 11 ноя 2012, 23:20
всем спасибо за помощь :uch_tiv: , замена и промывка масла оказывается пустяковое дело
...пропал шум и вибрация на руле...заодно поменял резину....оказывается была шишка :du_ma_et:
Лука
Сообщение Мановар » 11 ноя 2012, 23:22
Лука
всегда пожалуста :uch_tiv:
Сообщение evrobus » 11 ноя 2012, 23:32
Лука писал(а):пропал шум и вибрация на руле...заодно поменял резину.
Вот єто "заодно" и помогло,а не промівка и замена жидкости. :men:
Сообщение einar » 22 авг 2013, 07:30
Лука писал(а):всем спасибо за помощь :uch_tiv: , замена и промывка масла оказывается пустяковое дело
У меня проблемма- вибрация на руле на скорости после 100 км в час. Иногода еду 130 и всё нормально, иногда колотун при 105, иногда колбасит сильно, аж машина трясётся. Резина новая, пробег около тысячи км, отбалансирована. Грешу на шишку, но не видно нигде её... говорят- может быть типа внутренняя :nez-nayu:
Поэтому вопрос: может ли действительно быть шишка "внутренняя"? И может ли эта шишка быть сзади, а колбасит руль? :ne_vi_del: И во что может вилиться езда с такой вибрацией? Езжу пока, так как не могу найти шишку или какую другую причину.. что делать? :ny_tik:
Очень легко проверить, окончена ли твоя миссия на Земле: Если ты жив — она продолжается.
einar
Модель и год выпуска машины: Т4 1997
Тип двигателя и объем: 2,5 ACV
Сообщение sobakabarabaka » 22 авг 2013, 07:45
як варіант це переставити передні колеса на зад, а задні на перід :uch_tiv:
З моїми буває всяке.
067 656 3Ч 3О Віктор
sobakabarabaka
ЗЛИЙ
Сообщение einar » 16 сен 2013, 21:11
sobakabarabaka писал(а):як варіант це переставити передні колеса на зад, а задні на перід :uch_tiv:
Переставив одну сторону ззаду наперед- вібрація зменшилася майже вдвічі.
Тижнів два їздив майже нормально. Сьогодні заїхав на шиномотаж і відбалансував колеса (передні). Вібрація відчутно збільшилася, стала така як до перестановки.
Шо робити?? Капець якийсь :du_ma_et: Ще щось переставити? Поїхати на інший шиномонтаж? Купляти нові скати? :wo_ol:
einar
