Выбор силовых и акустических проводов, советы, рекомендации
Сообщение vizit-3 » 09 июн 2012, 12:38
привет , Миша! А какое сечение "радиопровода"(так его на рынке называют у нас) рекомендуешь проложить под такое?
"качают" они относительно неплохо, если учитывать, что никакой подготовки кузова и карт небыло вообще :nez-nayu:
Просто врезаны в боковины.
Re: Звук у Т4
Сообщение Витя » 09 июн 2012, 12:46
полтора квадрата с головой хватит :sk_ri_pa_ch:
Re: Звук у Т4
Сообщение Михаил_21 » 09 июн 2012, 12:47
vizit-3 писал(а):привет , Миша! А какое сечение "радиопровода"(так его на рынке называют у нас) рекомендуешь проложить под такое?
Моё мнение, если усилителя нет, то 2,5-3,5 квадрата обычного ШВВП хватит :-):
http://zakaz-mebeli.com.ua
Михаил_21
Re: Звук у Т4
Сообщение Витя » 09 июн 2012, 12:49
Михаил_21
для соревнований кондеры ставят по-несколько фарад...
а так...х.з. что толку что кабель толщиной в руку, один хер аккумулятор не выдаст на пике нормальный ток...
Re: Звук у Т4
Сообщение Михаил_21 » 09 июн 2012, 12:51
Витя писал(а):Михаил_21
там просто не один АКБ ставят + кондёры, а делается всё лишь для того что бы сохранить малые проценты потерь :nez-nayu: но это точно не для нас :-)
Михаил_21
Re: Звук у Т4
Сообщение Витя » 09 июн 2012, 12:53
тогда объсни, зачем на 40ваттные динамики сечение
2,5-3,5 квадрата
:wo_ol:
Re: Звук у Т4
Сообщение Михаил_21 » 09 июн 2012, 13:00
Витя писал(а):тогда объсни, зачем на 40ваттные динамики сечение
2,5-3,5 квадрата
:wo_ol:
можно и полтора, а 2.5 по двум причинам:
1) иногда прибегают умники и орут МАЛО :-)
2) у него изоляция потолще :nez-nayu:
Михаил_21
Расшифровка силовых кабелей для мультимедии
Сообщение stas » 09 ноя 2012, 01:13
взято тут - http://electrosila.info
Скрытый текст: показать
Вот вы наконец купили автомобильный усилитель. Для того чтобы он заработал так как нужно его необходимо правильно подключить. Провода для подключения усилителя играют в этом первостепенную роль. Поговорим о силовых проводах, которыми подводится питание к усилителю. Выбор силовых проводов в магазинах бывает настолько велик, что в них не так-то просто разобраться.
В первую очередь провода отличаются сечением. В индустрии автозвука чаще всего встречаются «непонятные» обозначения сечения провода вроде «0Ga», «4Ga», «8Ga», причем сечение провода с обозначением 0Ga больше чем сечение провода «8Ga». Почему так получается, попробуем разобраться.
Сокращение Ga происходит от AWG — American Wire Gauge — американский стандарт измерения сечения провода. Чем больше число AWG тем меньше сечение провода. Такая закономерность сложилась исторически, т.к. при изготовлении проволоки её протягивают через волоки с постепенно уменьшающимся диаметром. Например, для изготовления проволоки 8AWG из прутка 0AWG ее необходимо протянуть через 8 волоков. Не все калибры распространены в области автозвука.
Вот таблица сечений, широко используемых в автозвуке:
AWG ----------- диаметр (мм) ----------- сечение (мм?)
0 ----------- 8.252 ----------- 53.49
1 ----------- 7.348 ----------- 42.41
2 ----------- 6.543 ----------- 33.62
4 ----------- 5.189 ----------- 21.15
8 ----------- 3.25 ----------- 8.30
Примеры силовых проводов, которые вы можете найти в наших магазинах:
0Ga: Hollywood Pro PCY 0
2Ga: Tchernov Audio Cuprum Junior DC Power 2 AWG Black/Red
4Ga: TchernovAudio Cuprum Junior DC Power 4 AWG, Hollywood Energetic PRO PCY 4, Sound Bridge SB 304.04R
8Ga: Hollywood Energetic PRO PCY 8, Sound Bridge SB 304.05R, Mystery MPC-08B
Чем больше сечение провода тем больший ток он пропускает, соответственно чем толще провод мы выберем тем лучше будет питание у нашего усилителя. Как же выбрать тот калибр который будет достаточным? Для этого существует таблица, по которой мы сможем выбрать сечение провода в зависимости от мощности усилителя (потребляемого усилителем тока) и длины провода:
Потребляемый ток системы
до 1м до 2м до 3м до 4м до 5м до 6м до 7м до 8м
0-20A 14 ga. 12 ga. 12 ga. 10 ga. 10 ga. 8 ga. 8 ga. 8 ga.
20-35A 12 ga. 10 ga. 8 ga. 8 ga. 6 ga. 6 ga. 6 ga. 4 ga.
35-50A 10 ga. 8 ga. 8 ga. 6 ga. 4 ga. 4 ga. 4 ga. 4 ga.
50-65A 8 ga. 8 ga. 6 ga. 4 ga. 4 ga. 4 ga. 4 ga. 2 ga.
65-85A 6 ga. 6 ga. 4 ga. 4 ga. 2 ga. 2 ga. 2 ga. 0 ga.
85-105A 6 ga. 6 ga. 4 ga. 2 ga. 2 ga. 2 ga. 2 ga. 0 ga.
105-125A 4 ga. 4 ga. 4 ga. 2 ga. 0 ga. 0 ga. 0 ga. 0 ga.
125-150A 2 ga. 2 ga. 2 ga. 0 ga. 0 ga. 0 ga. 0 ga. 00 ga.
Эта таблица составлена исходя из того что мы используем качественный медный провод. Падение напряжения при этом составит не более 0.5В.
Для того чтобы защитить провод вам необходимо установить силовой предохранитель как можно ближе к источнику тока, т.е. к аккумулятору. О том как выбрать и установить предохранитель читайте в этой статье.
Re: Расшифровка силовых кабелей для мультимедии
Сообщение stas » 09 ноя 2012, 01:23
Для тих, хто забув...
1. Площадь круга
S = 3,14 * R2
Где S — площадь круга, R — радиус круга.
Сообщение vit » 09 ноя 2012, 12:30
stas писал(а):Для тих, хто забув...
1. Площадь круга
S = 3,14 * R2
:hi_hi_hi: :smu:sche_nie: :bra_vo:
Re: Выбор силовых и акустических проводов, советы, рекоменда
Сообщение araxnid » 09 ноя 2012, 18:48
Від товщини дроту, залежить глибина баса. 2,5 норм. і щоб на дальше був запас, для апгрейта системи
araxnid
Сообщение vizit-3 » 09 ноя 2012, 22:25
1. Площадь круга
S = 3,14 * R2
:ny_tik: Гену вспомнил..... :cry_ing: Геометрия..... :ni_zia: класс пятый.... :-)
Сообщение Евгений » 10 ноя 2012, 08:54
Михаил_21
Нивкоем случае не ШВВП и не ПВС. В аккустических проводах используется специально очищенная медь с уменьшеным сопротивлением и как результат с повышеной токопроводимостью
VW T-4, 2.5TDI 75kW, пасажир,2001г, 225000км
VW T-3 1,6D грузовичок, підіймаємо з руїн. пробіг - невідомий(обрив троса спідометра), кпп - мех. 4 ст.
Евгений
Модель и год выпуска машины: VW T4/2001/бэлый/длинный
Тип двигателя и объем: ACV / 2.5TDI
Сообщение araxnid » 10 ноя 2012, 17:59
Евгений писал(а):Михаил_21
Если подключить один динамик ШВВП, а другой проводом из так называемой безкислородной меди, то сто из ста человек раздници не услышат.Мораль-выкачка бабла. Есть сигнальные провода с направлением движения сигнала, только в одну сторону, ну и что с этого.Бус, это не HI-FI система, можно и попроще
araxnid
Сообщение Михаил_21 » 10 ноя 2012, 18:30
Уважаемый, лечите себя сами :-) нравится бабки сливать, сливайте, а те кто с головой дружат разницу сами найдут ::yaz-yk:
У аккустических одно достоинство - это мягкость при их сечении, но за такую цену я раз с ШВВП помучаюсь лучше :-):
Михаил_21
Сообщение Евгений » 10 ноя 2012, 19:17
Михаил_21
Ваше дело, 15 лет в этой отрасли. Немного уже пережевал и перетер зубов.
Евгений
Сообщение araxnid » 10 ноя 2012, 19:42
Вообще, когда возникает вопрос про "звук" в авто или дома, ответ может быть до банального прост.Слышит ли ухо, тот диапазон 16-20 000.Как правило, хватает и половины.
araxnid
Сообщение Михаил_21 » 10 ноя 2012, 20:27
Был когда-то интересный эксперимент про конденсаторы в фильтрах, собрали зал аудиофилов и слушали не видя какие подключены в данный момент и о чудо никто не угадал где были дорогие, а где дешёвые отечественного производства. После этого сказки про провода и прочее вообще не воспринимаются. Хороший усилитель да, толстые провода к усилителю да, качественные разъёмы да, но только по качеству, а не по рассказам что по золотому покрытию ток бежит быстрее и звук чище :-)
Михаил_21
Сообщение stas » 10 ноя 2012, 21:22
Я такої-ж думки.
