Кто спецы по "комкам"?
Проблеми, поради, рішення.
Правила форума
Реклама запрещена
Re: Кто спецы по комкам?
Сообщение kds » 25 дек 2009, 12:18
http://2ip.ru/article/portsrule/
что мне делать??
Сообщение carmus » 25 дек 2009, 12:20
Не парься,отключи нетбиос и настрой файервол виндосовский.
Skype - Carmus3
carmus
Сообщение kds » 25 дек 2009, 12:22
я тупой,еще тупее!!
мне все пошагово надо рассказать про дебри комка,а что в той статье не все правильно написано?
Сообщение carmus » 25 дек 2009, 12:23
Гы-Гы,ща пазвоню
Skype - Carmus3
carmus
Сообщение stas » 25 дек 2009, 13:08
kds писал(а):
что это за хрень??
Это значит нефиг на все подряд кликать..... Можна докликиться....
Сообщение stas » 25 дек 2009, 13:12
А это что значит !?
Изображение Все потенциально опасные порты закрыты. Ваша система в безопасности !!!
Сообщение гена » 25 дек 2009, 22:17
Я не спец ни по комкам ни по бутам...
но если пересчитать потребляемую мощность(т.е. тепло на объем пространства)
то многое прояснится...ИМХО.
Сообщение Витя » 26 дек 2009, 10:35
stas писал(а):"
тоже самое
Сообщение гена » 26 дек 2009, 21:06
Блин...стоит только забыть активировать IP traf
как быстро появляются "скрытые" любопытствующие :-)
спасибо тумблерам и разноцветным диодикам :-) пока еще выручают :-)
Сообщение stas » 26 дек 2009, 21:26
Вот не пойму.... Что у тебы там с диодиками !?
Сообщение гена » 26 дек 2009, 21:29
stas писал(а):Вот не пойму.... Что у тебы там с диодиками !?
Они просто разного цвета на модеме (нештатные) хотя де линк
все в норме...
Сообщение kds » 24 апр 2010, 21:12
Что за хрень,комок не видит флешку?
Пишет неизвестное устройство?
Вставляю другую флешку,все видит и работает...
Сообщение stas » 25 апр 2010, 00:03
kds писал(а):Что за хрень,комок не видит флешку?
палямал... :cry_ing:
пробуй в другой комп. Если история таже, то в мусор. Очень часто флехи (и другие ЮСБ устройства) ломают во время их присутствия в гнезде. Случайно зацепят.
Сообщение kds » 25 апр 2010, 06:57
ясно,если моя старая работает,то этой каюк и восстановлению не подлежит?
Сообщение гена » 25 апр 2010, 14:40
kds писал(а):ясно,если моя старая работает,то этой каюк и восстановлению не подлежит?
Если причина механическая то нет... :uch_tiv:
Сообщение kds » 25 апр 2010, 15:33
а как определить,что механическая или нет?
Сообщение stas » 25 апр 2010, 16:27
Не совсем...
вариантов несколько. Но после определения причины.
1. Судя по "неизвесное устройство" - возможна проблема с контактами питания, - те, что крайние (центральные отвечают за данные) и где-то переломлено, ИЛИ просто загрязнено, сточено.... почистить контакты если грязные, или разобрать флеху, и подпаять другой ЮСБ разъем, или пропаять холодную пайку...
2. Возможно в принципе и легкий неконтакт средних. Тогда или прочистить, или опять-же пропаять или перепаять.
3. Возможно немного разболтался сам ЮСБ разъем в компе и все устройства на самом деле работают. В таком случае найти любой более менее новый КАЧЕСТВЕННЫЙ простой удлинитель на ЮСБ порт (или какой-то переходник) и подключить флеху через него.
4. Ну и еще вариант - используй как первый :hi_hi_hi: пробывать вставлять флеху с силой под разными углами - как вертикальными так и горизонтальными. Тоесть так, чтоб она входила с напрягом. У меня была такая проблема (и в принципе остается), что одна флеха в нормальном состоянии не видна в компе. И для того, чтоб переписать с ние, я ее немного под углов вставляю, в таком состоянии придерживаю рукой и тогда ее видно и появляется возможность переписать. Но как только отпуще - сразу облом. Через переходник ее видно нормально.
Сообщение гена » 25 апр 2010, 16:33
А если флэшка форматировалась несколько раз?
Вроде они этого не очень любят? :uch_tiv:
Сообщение kds » 25 апр 2010, 18:19
гена писал(а):А если флэшка форматировалась несколько раз?
Гена,флешке месяц-180гр...
Сообщение stas » 25 апр 2010, 21:45
Ну теоретически срок службы флешек не ограничен (transcend вообще дает пожизненную гарантию на свои флехи). Хотя некоторые производители и заявляют определенное количество циклов записи - наработку так сказать.
Володя, если флехе месяць и есть гарантия то возврат :nez-nayu: . Такое бывает в наше время даже с брендовыми флехами... :-(
Пробуй покрутить в гнезде, слить инфу и вернуть.
