Почему она мигает?
Почему она мигает?
Сообщение Нарком Чичерин » 14 авг 2012, 01:29
Всем привет!!!Нужна Ваша помощь!!!Подскажите,почему при работающем двигателе,на приборной,мигает спираль свечи накала? Всем спасибо!!!
Нарком Чичерин
Тип двигателя и объем: TDI 2.5
Re: Почему она мигает?
Сообщение Kotelev » 14 авг 2012, 07:33
Варианта 2:
1. Прописалась какая-то ошибка (мигание лампы - это как check engine на бензинках) - диагностика в помощь.
2. Стоп-сигналы все светятся? На некоторых ЭБУ это сигнализатор сгоревшей лампы стопа (ну, или неисправной "лягушки").
Сообщение Нарком Чичерин » 14 авг 2012, 14:59
Спасибо за подсказку,лампочки в порядке,не давно проверял,а лягушка действительно барахлит.Разобрал,просмотрел,почистил-собрал,также-барахлит,не контачит.Пойду ещё раз посмотрю. СПАСИБО !!!
Нарком Чичерин
Сообщение Kotelev » 14 авг 2012, 15:14
Всегда пожалуйста!
Сообщение vitalijjj » 15 авг 2012, 11:30
Провірь рівень тосола
vitalijjj
Модель и год выпуска машины: T4.2003р.сірий.5дверний.довгий
Тип двигателя и объем: ACV 2,5TDI
Сообщение guf498 » 27 ноя 2012, 20:02
моргает тоже но стопы горят нормально что еще может быть и двигатель не плохо работает на холостых ACV 2.5 TDI 102 л.с. 2002г
guf498
Модель и год выпуска машины: ACV 2002 год
Тип двигателя и объем: 2461
Сообщение Мановар » 27 ноя 2012, 20:48
guf498
если стопы работают и лягушка в порядке, тогда только комп. диагностика покажет
Сообщение guf498 » 27 ноя 2012, 21:23
комп и разные сканеры не могут подключиться пишут нет связи
guf498
Сообщение Мановар » 27 ноя 2012, 21:26
guf498 писал(а):ACV 2.5 TDI 102 л.с. 2002г
такого не может быть, значит так комп подключали :nez-nayu:
ищи спецов в другом месте
Сообщение Sepa » 27 ноя 2012, 21:28
Может, можно обнулить комп путем снятия на некоторое время клемм с аккумулятора?
Transporter T2, 1979, 1,6.
Sepa
Любитель пива
Сообщение guf498 » 27 ноя 2012, 21:29
так ладно бы один спец подключал а их было 4 человека
guf498
Сообщение guf498 » 27 ноя 2012, 21:30
клеммы скидывал тоже не помогает, но на сколько мне память не изменяет эта спираль моргает только на важные ошибки двигателя что за ошибки могут быть
guf498
Сообщение guf498 » 27 ноя 2012, 21:33
знаю что она моргает если не работают стоп сигналы, педаль газа, управляющая форсунка и еще вроде пару вещей, педаль газа менял изменении нету а остальное на работу двигателя не влияет, какие еще могут быть ошибки двигателя?
guf498
Сообщение guf498 » 27 ноя 2012, 21:37
рябят при замене мозгов что еще надо заменить?
guf498
Сообщение Нарком Чичерин » 28 ноя 2012, 00:08
В моём случае причиной была всётаки тормозная лягушка.Устранил неисправность(почистил контакты,пружинки раздал) лягушка работает,спиралька больше не мигает...(пока) Ещё раз спасибо всем!!!
Нарком Чичерин
Сообщение Нарком Чичерин » 28 ноя 2012, 00:51
Друзья , ещё вопросик.Нужен фиксатор открывания передней двери(поломал сильный ветер) может есть у кого,цена? Спасибо!!!
Нарком Чичерин
Сообщение Рыжий » 28 ноя 2012, 09:31
Нарком Чичерин
Профиль заполни, а там сразу будет видно,кто рядышком может помочь с запчастями.
Сообщение guf498 » 02 дек 2012, 20:18
тема про спираль а уже в дело пошло ограничители дверей
guf498
Сообщение guf498 » 02 дек 2012, 20:20
ну если бы не горели стопы то и лампочка бы моргала но стопы горят и лампочка тоже моргает?
не ужели не кто с этим не сталкивался
guf498
Сообщение einar » 02 дек 2012, 23:43
guf498 писал(а):клеммы скидывал тоже не помогает, но на сколько мне память не изменяет эта спираль моргает только на важные ошибки двигателя что за ошибки могут быть
Пару месяцев назад моргала периодически, тухла после нажатия педали тормоза. Заехал на диагностику, заплатил 100 грн... за регулировку ручника :dra_chun: Лампочка загорелась в пяти км от СТО. figase НО хоть сказали, что за ошибка. Название не помню, но что то с сигналом от педали тормоза. Отрегулировал лягушки ( у меня их две) и лампочка больше не загоралась (т.т.т.)
Что за ошибка может быть- скажут на диагностике. :-):
Очень легко проверить, окончена ли твоя миссия на Земле: Если ты жив — она продолжается.
einar
Модель и год выпуска машины: Т4 1997
Тип двигателя и объем: 2,5 ACV
