Большая частота мигания поворотов
Сообщение sergejj978 » 06 дек 2012, 14:19
Бусоводы ! Помогите разобраться - при включении поворота очень часто мигает сам поворотник , релюха в салоне громко цокает и возле задних прворотов тоже громкий звук релюх , на аварийке частота мигания нормальная и лишних звуков нет. В чем причина ?? (ломпочки все рабочие)
СЛАВА УКРАЇНІБувших прикордонників небуває
098-205-92-92 050-81-00-213
sergejj978
Модель и год выпуска машины: vw 2001
Re: Большая частота мигания поворотов
Сообщение Klaviat » 06 дек 2012, 14:32
Одна лампочка не должна работать.
09616811ЧЧ если что..
Klaviat
Тип двигателя и объем: AJT
Сообщение Kotelev » 06 дек 2012, 14:47
На некоторых бусах стоит дополнительные реле на прицеп. При отсутствии прицепа никакого звука возле задних фонарей не должно быть.
Сообщение Voditel » 06 дек 2012, 17:20
Плохая масса
Voditel
Тип двигателя и объем: -
Сообщение Виктор С » 06 дек 2012, 17:48
Лампы разной мощности
Виктор С
Модель и год выпуска машины: Т3 87г
Тип двигателя и объем: 1,7д
Сообщение sergejj978 » 06 дек 2012, 19:36
Спасибо , только приехал домой ,сейчас буду разбиратся - попробую все способы
sergejj978
Сообщение vizit-3 » 06 дек 2012, 22:01
Все сказанное-верно. Такой эффект дает несоответствие нагрузки на реле. При сгорании лампочки- срабатывание чаще, при установке лампочки меньшей мощности- та же реакция, ну, а если поставил светодиоды, то..... :nez-nayu: Проверь потребителей!
Сообщение Klaviat » 07 дек 2012, 11:15
Вчера такая же фигня приключилась - левый передний поворотник - вынул лампу посмотрел на нее зло - она сразу заработала :-) видать помирает :-(
Klaviat
Сообщение sergejj978 » 07 дек 2012, 17:10
Всем спасибо!.Сегодня разобрался- просто нормально зажал все контакты от ломпочек до релюшок + педохранители и все заработало нормально
sergejj978
Сообщение vizit-3 » 07 дек 2012, 23:37
:hi_hi_hi: а с чего это они разболтались?
