Дополнительный насос системы охлаждения
Re: Що то може працювати? (дополн. помпа ож.)
Сообщение andriy77777 » 15 дек 2012, 20:45
Мановар писал(а):andriy77777
ну і як там твій насос? працює 30хв після заглушки?
бо я незнав про його існування в себе на бусі 4 роки... але він є і ніколи не чув щоб він в мене працював...
просто проблем з охолодженням ніколи вроді не було
ну так от, крім 4-ох контактного датчика на фланці до його схеми ще може включатись реле №38 (але воно не у всіх є) і призначене для того щоб роз2єднувати схему під час їзди. тобто щоб дод. помпа працювала лише на виключеному двиглі
"плюс" я так розумію на насосі постійний, а 4-ох контактний датчик подає тільки массу (-) після досягання температури 104град
молодець! зремонтував... треба буде засікти час знову скільки працює цей насос, качає точно бо перетискав патрубок і чути що тисне ,значить живий, як знімаю фішку з синього 2х контактного датчика то насос перестає працювати, мені діагностика показала що є замикання на плюс 2х контактного датчика, перебрав проводку шукав обрив не знайшов і протертостей тоже, аж розібрав фішку що йде на цей датчик і та протерлося легенько але голі дроти видно було, підмотав і всьо гуд :co_ol:
andriy77777
Re: Дополнительный насос системы охлаждения
Сообщение Air-Bus! » 14 мар 2014, 18:32
З"явилась проблема с доп.насосом,після заміни насоса почав він працювати постійно і не вимикаеться,поки зняв синю фишку,підкажіть чому це сталося коли змінив насос? :du_ma_et: але ж не в самому насосі діло?
Air-Bus!
Тип двигателя и объем: ACV 2.5TDI 75kWt
Сообщение Air-Bus! » 12 апр 2014, 09:23
так що ніхто незнае? :ny_tik:
Air-Bus!
Сообщение Мановар » 12 апр 2014, 10:09
таке відбувається коли датчик на тройніку накривається
Сообщение Air-Bus! » 12 апр 2014, 15:48
Так підкажи який датчик міняти :du_ma_et: :2-х контактний синій,чи 4-х контактний,бо зараз знята фішка на 2-х контактному синьому,бо посадить мені цей насос АКБ!
Air-Bus!
Сообщение Мановар » 12 апр 2014, 15:56
у твоєму двиглі двохконтактний відповідає за ел. насос
Сообщение Air-Bus! » 12 апр 2014, 16:01
Дякую!Буду міняти 2-х контактний,поставлю VAG-хоч і зараз він не дешевий!
Air-Bus!
Сообщение kudrik » 12 апр 2014, 19:06
Да, на этом годе должен стоять синий двухконтактный датчик F 95 VAG (021 919 369)
http://www.t4-wiki.de/wiki/index.php?ti ... 1001085024
http://www.t4-wiki.de/wiki/F95
Сообщение Air-Bus! » 12 апр 2014, 21:30
VAG (025 906 041 A)-такой тоже пойдёт,не подскажете? :smu:sche_nie:
Или взять аналог?
Air-Bus!
Сообщение Инженер » 03 июл 2014, 11:32
Маю таку ж проблему, довго працює насос циркуляційний... Який датчик міняти, двоконтактний чи чотирьохконтактний? авто 2001 р.в. 1,9 АБЛ
Инженер
Сообщение Air-Bus! » 06 июл 2014, 00:15
Поміняв синій 2-х контактний так насос замовк! :-):
Air-Bus!
Сообщение AmigoUA » 09 апр 2017, 21:19
Мановар писал(а):у твоєму двиглі двохконтактний відповідає за ел. насос
А в моєму? В мене практична та сама проблема! Працює додатковий насос постійно! Хоч мінус на дворі хоч плюс!!
Поки що зняв з нього фішку, але ж гряде літо, якесь не хочеться двигуна запороти...
Слава Україні! Героям Слава!
Я поважаю Росіян в Росії, а в Україні москалів я не люблю!
Пасажирські та вантажні перевезення ТУТ
AmigoUA
Модель и год выпуска машины: VW Transporter T4 1997
