Потек антифриз в поддон. Что делать?
Сообщение burilschik » 26 дек 2012, 19:32
Потек антифриз в поддон. Что делать? Пожалуйста подскажите?
burilschik
Модель и год выпуска машины: T4 93г.
Re: Потек антифриз в поддон. Что делать?
Сообщение ODV_t4 » 26 дек 2012, 19:36
burilschik какой автомобиль, мотор????
заполни профиль
ODV_t4
Сообщение burilschik » 26 дек 2012, 19:40
Т4 93 г. мотор AAB 2.4D
burilschik
Сообщение Чивас » 26 дек 2012, 20:23
burilschik
мотор перегревал?
В любом случае ГБЦ снимать и на дифектовку с последующей шлифовкой! А там при желании и колечки подбросить можно на всякий случай!
Прокладка ГБЦ пробита!
Сообщение ODV_t4 » 26 дек 2012, 20:38
может быть еще теплообменник (тот что над масляным фильтром), но там обычно наоборот масло в антифриз
ODV_t4
Сообщение Чивас » 26 дек 2012, 20:41
Если теплообменник то конечно гемора меньше, но прогрызть его может разве что тосол в системе! Если там такое было, то алюминию не жить! тогда конечно начинать с малого!
Сообщение burilschik » 26 дек 2012, 20:43
Когда кручу стартером - клинит.
burilschik
Сообщение burilschik » 26 дек 2012, 20:44
Сегодня ехал, смотру сзади дым валит. Я остановился жидкость в баке была. Потом на глазах ушла. Достал щуп - выше уровня масло. Ничего не снимал решил буду делать завтра. Мотор как будто не перегрет.
burilschik
Сообщение Чивас » 26 дек 2012, 20:51
burilschik писал(а):....Мотор как будто не перегрет.
теперь это не имеет значения
burilschik писал(а):Когда кручу стартером - клинит.
Если даже так клинит, то тама уже и грюкот должен быть слышен! Походу к коленвалу у тебя будут притензии теперь тоже! Я бы сказал влетаеш в капиталку! Двигун однозначно к разбору полностью теперь! Я бы так делал на своём, случись такое :a_g_a:
А где ты в Киеве проживаешь и машинко своё хранишь?
Сообщение burilschik » 26 дек 2012, 21:19
Я проживаю за Киевом. В Бородянке.
burilschik
Сообщение Чивас » 26 дек 2012, 21:21
Я так понимаю, бус сейчас уже не ездит! Я бы не рисковал добивать мотор, ему и так плохо! Будеш сам ковырять или потянеш к людям?
Сообщение burilschik » 26 дек 2012, 21:37
буду сам ковырять. Завтра начну разбирать. Надежда на то что прогорела прокладка и больше нет не каких сюрпризов.
burilschik
Сообщение Interuzik » 26 дек 2012, 21:54
Андрюха а я думаю что с коленом не все так плохо,просто клинит гидроудар в цылиндре. И мотор курочить не стоит так сразу,,первым делом прокладка ГБЦ (имхо) :uch_tiv:
Погано дуже, страх погано!
В оцій пустині пропадать.
А ще поганше на Украйні
Interuzik
Сообщение burilschik » 26 дек 2012, 22:01
Я сейчас попробовал - мотор заводится, насиловать не стал, сразу заглушил.
burilschik
Сообщение Romanoproddi » 26 дек 2012, 22:01
burilschik писал(а):Я сейчас попробовал - мотор заводится, насиловать не стал, сразу заглушил.
я б такі експерименти прєкратив :uch_tiv:
Сообщение burilschik » 26 дек 2012, 22:07
Подскажите, если прогорела прокладка, возможно ли ее поменять и просто слить масло с поддона, или же нужно разбирать двигатель, чтобы все промывать?
burilschik
Сообщение vizit-3 » 27 дек 2012, 00:13
Я бы снял поддон, а не просто слился....ИМХО
Сообщение evrobus » 27 дек 2012, 00:46
vizit-3 писал(а):Я бы снял поддон, а не просто слился.
И померял вілет поршня.
Сообщение ODV_t4 » 27 дек 2012, 00:48
vizit-3 писал(а):Я бы снял поддон, а не просто слился....ИМХО
+ до цього я би промив промивочним маслом
ODV_t4
Сообщение vizit-3 » 27 дек 2012, 00:53
Думаю- после ремонта, сейчас и в промывку тосол пойдет.
