Потек антифриз в поддон. Что делать?
Re: Потек антифриз в поддон. Что делать?
Сообщение Чивас » 27 дек 2012, 01:15
burilschik писал(а):Я сейчас попробовал - мотор заводится, насиловать не стал, сразу заглушил.
Если на холодную заводится и не клинит, а на горячую подклинивает, то похоже на натуральный перегрев и прихват поршней в горшках! А это и возможность поломки перегородок на поршнях! Но это всё гадание на кофейной гуще!
Колено может и не кончилось, но это ж не жигуль где если что, то прокладка стоит сорок гривен и снять поставить за пол дня! не получилось, так и разобрал за остальные пол дня! Здесь всё серьёзней по деньгам и в работе! Снять ГБЦ кусок работы. Если навыков по ЭТОМУ мотору нет, то не самый лёгкий кусок! если уж снял ГБЦ, почему бы не заглянуть к поршневой, такие смотрины проводятся только по исключительно важным случаям! Здесь поддон пока снимешь, умаешся не на шутку!
Сообщение vizit-3 » 27 дек 2012, 21:47
таки склонен не к "прихвату поршней", а к гидорударам. Из выпускной не течет?
Сообщение Чивас » 27 дек 2012, 21:50
сколько должно быть в горшке воды чтоб удар получился?
Сообщение vizit-3 » 27 дек 2012, 22:11
:-) Андрюха- МАЛО, вспомни наш коэфициент сжатия- там на десять капель уменьши объем- и всё, ляля :nez-nayu:
ИМХО- можно выдернуть свечи и провернуть стартером- 100-пудово- клинить перестанет, а из свечедырдочек плюнет тосол с солярой!
Сообщение burilschik » 28 дек 2012, 17:03
Снял голову, сбоку прогорела прокладка, купил новую + болты, слил масло с антифризом, завтра буду менять.
burilschik
Модель и год выпуска машины: T4 93г.
Сообщение vizit-3 » 28 дек 2012, 18:54
burilschik писал(а):Снял голову, сбоку прогорела прокладка, купил новую + болты, слил масло с антифризом, завтра буду менять.
хорошо бы с промывкой- антифриз не так легко выпарить, как воду! Не забудь о замене масляного фильтра! :bra_vo:
Сообщение burilschik » 28 дек 2012, 19:21
Да промывочное и фильтр купил тоже. Спасибо за совет.
burilschik
Сообщение Чивас » 29 дек 2012, 02:17
burilschik
ГБЦ проверь на плоскость на всякий случай! раз уж снял! причина у прогара то есть какая то :a_g_a:
Сообщение vizit-3 » 29 дек 2012, 12:24
А еще- сразу проверь КВ на проворот- если где будет "упираться"- ищи причины глубже!
