Выбор аккумулятора
Re: Отзывы и советы по выбору АКБ
Сообщение Мановар » 28 дек 2012, 20:20
Палыч (Махновец)
и я бы брал что то украинской сборки так как Варта и Бош в нас не вызывают доверия, их только изза бугра брать
Re: Аккумулятор
Сообщение Палыч (Махновец) » 28 дек 2012, 21:09
Как твой аккум всё ещё вертит? ану рассказывай видишь я в замешательстве.
Палыч (Махновец)
Re: Аккумулятор
Сообщение Мановар » 28 дек 2012, 21:17
не жалуюсь, крутит шо дурной...
вот думаю первый раз на подзарядку за 4 года поставить...
ареометр показал 75% заряда
Re: Аккумулятор
Сообщение Палыч (Махновец) » 28 дек 2012, 21:49
:-ok-: Щас поищу такую- же батарейку.
Поискал - , 880грн. Такой-же Мутлу -820грн.
Ладно гляну ещё на рынке шо есть и скока стоит.
Палыч (Махновец)
Re: Аккумулятор
Сообщение Александр » 28 дек 2012, 23:54
я купил себе А-мега, пока доволен, купил у оф. дилера по Херсонской обл. Дал три года гарантии с обязательным посещением его (дилера) два раза в год.
+380506403045
Александр
Re: Аккумулятор
Сообщение russo69 » 28 дек 2012, 23:56
При простої буса більше суток при темп. нижче -10 акум стає полу дохлим(варта) от і думаю чи здать його баригам, чи качати м'язи підняттям-опусканням оного на 9-ий поверх і обратно
тел 0503534380
був Т-3 1,6D пасажир 83р.
є Т-4 1.9TD ABL пасажир 96р.
russo69
Re: Аккумулятор
Сообщение Мановар » 28 дек 2012, 23:58
russo69
видать вже відходить від нас помаленько :-)
Re: Аккумулятор
Сообщение russo69 » 29 дек 2012, 00:11
Як не сумно, але напевно так :cry_ing:
тел 0503534380
russo69
Re: Аккумулятор
Сообщение кузька » 29 дек 2012, 18:37
а можно каким нибудь прибором проверить работоспособность аккума....а то тоже вроде с утра в минус слабо крутит....а если раз завёлся и поездил, то потом весь день заводится с полтыка:)
кузька
Re: Аккумулятор
Сообщение Мановар » 29 дек 2012, 18:41
кузька писал(а):вроде с утра в минус слабо крутит....а если раз завёлся и поездил, то потом весь день заводится с полтыка:)
а тут может быть и стартер и свечи...
проверь плотность в аккуме ареометром
Re: Аккумулятор
Сообщение Romanoproddi » 29 дек 2012, 18:44
вчора прогнав свого акума зарядкою поки з КПП возився і о чудо! стартер більше не буксує. навіть більше - як крутиш стартером такий звук він видає ніби Феррарі заводиш
Re: Аккумулятор
Сообщение vizit-3 » 29 дек 2012, 21:25
кузька писал(а):а можно каким нибудь прибором проверить работоспособность аккума....а то тоже вроде с утра в минус слабо крутит....а если раз завёлся и поездил, то потом весь день заводится с полтыка:)
Есть специальные нагрузочные вилки. заедь туда, где торгуют АКБ. Проверка стоит от 0-грн до 5-грн. Вилка под нагрузкой проверяет способность самовосстановления и удержания емкости.
Re: Аккумулятор
Сообщение Олександр t4. » 30 дек 2012, 22:46
на морозі вище 5 градусів, акумулятор втрачає до 40% потужності. з цього і висновок, я свій 2річний цим літом угробив Веста 72амп часов, радіо 2 дня слухав, виїждаючи лише з двору і у двір, банка замкнула, купив такий же, при + температурі норма круте, або в гаражі, а на морозі якщо ніч постоє, то важкувато :-(
0996172нуль нуль7
09516000два1
Олександр t4.
Re: Аккумулятор
Сообщение russo69 » 30 дек 2012, 23:04
Олександр t4. писал(а):на морозі вище 5 градусів
мабуть хотів написати нижче 5 градусів,а радєйкой за 2 дні нормальний акум не вб'єш, я ноутом за тиждень не вбив, правда включав тільки для зарядки,машина нікуди не їздила
тел 0503534380
russo69
Re: Аккумулятор
Сообщение igor.lisyukov » 30 дек 2012, 23:05
ты просто клемму одну сними на ночь и все мало того мороз его садит да ещё бортовые приборы :a_g_a:
igor.lisyukov
Модель и год выпуска машины: WTransporterT3 1988г
Тип двигателя и объем: KY1.7D
Re: Аккумулятор
Сообщение vizit-3 » 30 дек 2012, 23:26
igor.lisyukov :co_ol: Как вариант- может где-то есть утечка тока- какой-то прибор потребляет постоянно..ИМХО
Re: Аккумулятор
Сообщение Олександр t4. » 30 дек 2012, 23:31
russo69 да нижче 5, так я ще ж зимою убивав на мінеральном джондіровськом маслі, яке при -20 ,не хотів крутити, а той я сам винен, що заводив уже ледве, що й часи збивались, :ups:
0996172нуль нуль7
09516000два1
Олександр t4.
Re: Аккумулятор
Сообщение russo69 » 30 дек 2012, 23:43
Тоді в тебе така ж проблема як і в мене: або заносити в хату або в утіль
тел 0503534380
russo69
Re: Аккумулятор
Сообщение Олександр t4. » 30 дек 2012, 23:51
russo69 писал(а):Тоді в тебе така ж проблема як і в мене: або заносити в хату або в утіль
та в утіль ще рано, бо лише 4 місяця, а от в гаражі нормально заводится
0996172нуль нуль7
09516000два1
Олександр t4.
Re: Аккумулятор
Сообщение Romanoproddi » 31 дек 2012, 00:01
Олександр t4.
так по гарантії замінити
