Сергій t4 писал(а): І вам всього найкращого будете в Тернополі пишіть!
Sepa писал(а):ОК! Буду вТернополі (планую ближчим часом), обіцяю зустрітися
Чивас писал(а):Жидкость для АКПП VW AUDI
1л - 218грн
Масло G052162A2 используется в автомобилях, оборудованных 4-ступенчатых АКПП типа EQT.
На автомобилях, оборудованных 5-ступенчатыми АКПП, должна использоваться только масло G052990A2
Вот по запросу в гугле вывалило! первую же скопировал! Прописал поиск на МАСЛО, а выдало сцуко жидкость! пишут масло, а в статьях опять таки жидкость описывают! И именно потому, что коробасы эти очень требовательны, замены должны быть регулярными и только АТФ! если влить именно МАСЛО , то коробас наверное завернётся на первой сотне км!
Чивас писал(а):также есть разница между тосолом и антифризом,
потому как саломне заправить салат, а олией не закусить водкуЧивас писал(а):И жрёт он очень активно!
Sepa писал(а):..... Но ведь речь не об этом, ведь да?
фірми XADO.MAO[IX] писал(а):Також маю автомат. Їжу вже 1,5 роки. На рахунок прицепа і буксування на автоматі без проблем. Прицеп з 2 тон. раз в 2-ва тижні на відстань 300км. Лише одне скажу не давайте лазити до коробки різним валянкам і все буде ОК. Якщо порівнювати з звичайною 5-ст то автомат бере більше мій 9-10л. по місту 8 по трасі(максі база). Такош максимальна швидкість менша. Ну а плюс це комфорт до якого швидко привикаєш і від якого ой як не легко відмовитись.
Використовую (масло чи рідину)фірми XADO.
