Стартеры,ремонт,эксплуатация.
Сообщение Romanoproddi » 01 янв 2013, 23:52
чи не здох стартер - вмикаємо запалення, фішку з втягуючого зняти і подати туди з акума плюс.
Сообщение Чивас » 02 янв 2013, 00:06
А то и проще можно! Перемкнуть контакты втягивающего и будет ясно многое! Если полная тишина то я бы лез к щёточному узлу! Там очень часто роется собака :-):
Сообщение sergiostr » 02 янв 2013, 00:37
підтримую все вище сказане :uch_tiv: але навіть якшо щотки підношені то втягуюче буде клацати,якшо перемкнути клеми втягуючого при включеному зажиганії і стартер крутить то дивись контактну групу в замку зажиганія,а вона плавиться якшо велика нагрузка від того шо багато електроприборів нештатних,навіть протитуманки без реле можуть таку штуку зробити
тел. 0956925012
sergiostr
Тип двигателя и объем: 2.2HDI
Сообщение Сержо » 02 янв 2013, 16:13
на втягивающее с замка зажигания приходит напряжение и стартер от аккумулятора работает, не работает само втягивающее. проводок от акб бросил на клеммку которая от замка зажигания и тишина, искрит слегка (проводок) не то чтоб полностью мёртвое...
вопрос - можно ли снять втягивающее не снимая стартера?
0673семдесят515шесть
Сержо
Сообщение sergiostr » 02 янв 2013, 16:41
Сержо писал(а):на втягивающее с замка зажигания приходит напряжение и стартер от аккумулятора работает, не работает само втягивающее. проводок от акб бросил на клеммку которая от замка зажигания и тишина, искрит слегка (проводок) не то чтоб полностью мёртвое...
так ти завів стартером чи нє?
тел. 0956925012
sergiostr
Сообщение Сержо » 02 янв 2013, 16:45
неа. втягивающее не срабатывает!!!
Сержо
Сообщение sergiostr » 02 янв 2013, 16:51
Сержо писал(а):неа. втягивающее не срабатывает!!!
Повторю ще раз -включаїш зажиганіє,береш краще ключик на 13 відкриваїш капот і перемикаїш дві клеми на втягуючому(два грубих болти мідні);якшо завів значить втягуюче,а ні то шось із стартером,ше буває зависання щоток
тільки не забудь виключити передачу ато роздавиш сам себе :-)
тел. 0956925012
sergiostr
Сообщение Сержо » 02 янв 2013, 16:59
sergiostr
всё правильно! стартер крутит вхолостую - втягивающее не срабатывает!
Сержо
Сообщение sergiostr » 02 янв 2013, 17:13
Сержо писал(а):sergiostr
так це бендікс
тел. 0956925012
sergiostr
Сообщение Сержо » 02 янв 2013, 17:19
sergiostr
ну я ж тебе говорю - втягивающее не срабатывает, и бендикс не входит в зацепление с маховиком. потому ремонтировать или менять втягивающее нада, я так думаю... :dr_ink:
Сержо
Сообщение Romanoproddi » 02 янв 2013, 17:21
втягуюче знімається на знятому стартері. 3 болта і одна гайка ззаді для від*єднання клєми. Далі знімається втягуюче. воно може і робоче, але від пилюки і грязі там закоксувалось_ волога попала і примерзло.
стартер знімається ще скоріше - 2 болта і стартер в руках.
давай дєрзай!
Сообщение Сержо » 02 янв 2013, 17:23
без ямы или подъёмника можно обойтись?
Сержо
Сообщение Romanoproddi » 02 янв 2013, 17:25
лєгко. один болт зверху - другий знизу.стелиш пінопласт і лягаєш.
головне клєму з акума зняти - щоб не коротнув
Сообщение Сержо » 02 янв 2013, 17:32
:uch_tiv: :dr_ink:
Сержо
Сообщение sergiostr » 02 янв 2013, 18:14
якшо защита стоїть то можна з такойто матерью зверху відкрутити,алебуде krovat
тел. 0956925012
sergiostr
Сообщение Мановар » 02 янв 2013, 20:57
sergiostr писал(а):якшо защита стоїть то можна з такойто матерью зверху відкрутити,алебуде
ніяк, там швидше за все стартер на 3 болтах і відкрутити зверху ніяк не получиться
Сообщение Romanoproddi » 02 янв 2013, 21:30
ну трохи помилився :-) принаймні чоловік вже думаю відкрутив :-):
Сообщение Сержо » 03 янв 2013, 17:03
всё сделали, только на подъёмнике. причиной было втягивающее реле, тестером прозванивалось как рабочее но при нагрузке не срабатывало...
всем спасибо за помощь!!! :uch_tiv:
Сержо
Сообщение lexuspivon » 07 янв 2013, 22:57
Не хочу приграть в битве стартер против Я, но чувствую что силы меня покидают... как понять выражение стартер берёт на себя? и должен ли дёргаться минусовой кабель при заводке (ну как заводка, рывками пытается крутить), щёточный узел поменял 2 дня назад, якорь до блеска начистил,между ламелями тож всё вычистил, втягивающее пол года назад поменял, в снятом состоянии крутит как бешенный, а в монтаже ни гу-гу... греется косичка... и рывками крутит (эффект севшей АКБ), гайки все чистые и контакты тож... сечение проводов плюса и минуса хорошее... но чует моё сердце, что в проводах дело... кароче за...л меня этот стартер в конец... даже в установленном состоянии, если отдельно кидаю прям на него плюс и минус, еле-еле крутит... могут ли втулки давать такую картину, что типа при нагрузке такая херня? и передняя и задняя втулки у меня отличные, а где нахлдится третяя втулка? у кого нибудь есть мысли по этому поводу? причем пол часа назад крутил идеально, а щас три часа убил и ноль эффекта... не заводится...((
lexuspivon
Сообщение lexuspivon » 08 янв 2013, 17:25
второй день убил на стартер а результата 0 :wo_ol:
lexuspivon
