дайте совет по свечам накала Т4
Сообщение vladuchka » 04 янв 2013, 22:40
что может быть не срабатуют свечи накала и незагорается на щитке проборов датчик накала свеч автомобиль vw t-4
vladuchka
Модель и год выпуска машины: Volkswagen t-4 2002
Тип двигателя и объем: дизель 1,9
Re: дайте совет
Сообщение vizit-3 » 04 янв 2013, 22:45
а датчик на головке работает? Может он "закорочен"? или провод с него на массу лег..
Re: дайте совет по свечам накала Т4
Сообщение Мановар » 04 янв 2013, 22:46
машина заводится?
Сообщение vladuchka » 04 янв 2013, 23:10
Машина на холодную заводится с трудом.
vladuchka
Сообщение russo69 » 04 янв 2013, 23:18
Для початку перевірити живлення на свічки контролькою,плавкий запобіжник біля АКБ,релюшку.Вона взагалі клацає?
тел 0503534380
був Т-3 1,6D пасажир 83р.
є Т-4 1.9TD ABL пасажир 96р.
russo69
Сообщение vladuchka » 05 янв 2013, 12:41
всем спасиба за совет сгорела реллюшка стоит возле предохранителей
vladuchka
Сообщение Shunya79 » 04 июн 2013, 23:16
Уважаемые бусоводы, подскажите, иногда плохо заводится что на холодную что на гарячую, иногда на приборке быстро гаснет свеча , иногда через более продолжительное время, когда как, в чем искать причину, тем более что сейчас тепло, и при заводке иногда белый дым(когда долго заводится) течи возле фильтра топливного не видно, менял 1000км назад, если можно скиньте и в личку, заранее благодарен
Shunya79
Тип двигателя и объем: 65кW
Сообщение Мановар » 04 июн 2013, 23:17
Shunya79
ну так свечи менял?
релюшку свечей смотри...
и наконец угол опережения впрыска подкоректировать
Сообщение Shunya79 » 04 июн 2013, 23:45
свечи менял год назад, угол опережения через комп смотрели после замены а вот релюху не смотрел, где она находится и как ее проверить?
Shunya79
Сообщение Мановар » 04 июн 2013, 23:48
Shunya79 писал(а):а вот релюху не смотрел, где она находится и как ее проверить?
слева под рулем в блоке релюх, номер 102, или 103 или 104.... контакты шевели и прочисти
Shunya79 писал(а):свечи менял год назад
ну так это не показатель...
а когда проблемы начались? после чего?
Сообщение Shunya79 » 05 июн 2013, 00:23
как заметил - может это совпадение , но после каждой замены топ. фильтра, раз поменяю - вродь норм, другой - вот такие выкрутасы, какая-то релюха клацает под приборкой перед заводом, иногда при заводке как говорят "с пол тыка", можно сказать боится ключа, но это редко, а в основном продолжительно..........фильтр стараюсь менять каждые 10000км, беру кнехт у хорошего и давнего товарища, не должно что-бы было "кака", я думаю сказал-бы............
Shunya79
Сообщение Shunya79 » 05 июн 2013, 00:42
и еще,правда ли что свечи накала при плюс температуре не срабатывают, от одних я слышал что это может причина(если хоть одна свеча не работает то плохо заводится), другие говорят что при плюсовой температуре свечи ни причем............
Shunya79
Сообщение Мановар » 05 июн 2013, 08:37
Shunya79 писал(а):какая-то релюха клацает под приборкой перед заводом
смотри релюху свечей, она и клацает
Сообщение Олександр t4. » 05 июн 2013, 10:59
Shunya79 писал(а):и еще,правда ли что свечи накала при плюс температуре не срабатывают, от одних я слышал что это может причина(если хоть одна свеча не работает то плохо заводится), другие говорят что при плюсовой температуре свечи ни причем............
якщо згора одна, то заводится, а якщо в мене згора 2шт, то лише з факела при +10
0996172нуль нуль7
09516000два1
Олександр t4.
Сообщение Shunya79 » 06 июн 2013, 16:23
открыл блок возле руля - реле под номером 103, вытащил, контакты в норме, при включении зажигания реле на ощупь клацает а вот работает ли оно? как проверить?
Shunya79
Сообщение Мановар » 06 июн 2013, 16:29
включи світло салонне, при ввімкненні зажигання і прогрітті свічок на холодну - світло в салоні має притухнути
Сообщение Shunya79 » 06 июн 2013, 16:37
зараз і попробую
Shunya79
Сообщение Shunya79 » 06 июн 2013, 21:53
світло притухає, сьогодні у нас прохолодно і заводиться нормально, пробував декілька разів заводити - свічки накала гріються(приблизно 5 секунд), сьогодні все норм......що ще може бути?
Shunya79
Сообщение Мановар » 06 июн 2013, 21:56
ти просто контакти на реле зрухав і вони на місце стали, от і заводиться
Сообщение Shunya79 » 06 июн 2013, 22:14
вчора було тепло і я після того як зняв релюху попробував завести двигун - швидко потухла спіраль на приборці і як правило довго заводив, а сьогодні все норм :ne_vi_del:
Shunya79
