как на фото был.так и есть
вот мечтаю до Кирова сгонять1600 км в одну сторону,там ребята
с бус. ру давно в гости зовут и можно ТНВД на стенд и форсунки на опрессовку(
комплект с новыми распылителями так и не ставил
лежат себе в солярке,уже с пол года
)lexuspivon писал(а):если в подачу просто тупо налить саляры в ТНВД? Так можно?
lexuspivon писал(а): И ещё вопрос: где подача а где обратка
lexuspivon писал(а):А от топливного фильтра идёт ещё тонкая белая трубочка, она крепится на последнюю форсунку через резиновый шланчик?
kds писал(а):Делали недавно люди на изношенной оське,проточку под второе колечко,неделю и все потекло опять.
lexuspivon писал(а):слышится какое-то слабое шипение, шипение со временем исчезло, как будто воздух вышел... Вопрос: моему ТНВД хана?
Открутить гайку шкива ТНВД. Можно вставить подходящий штифт в отверстие шкива, и между ним и лыжей упереть подходящей длины стержень (удлиннитель торцевого ключа например) так удобно зафиксировать шкив и гайку открутить.
Снять шкив. Можно сделать так: Закрутить в шкив 2 шпильки на 10, с накрученными гайками и большими толстыми шайбами (толщиной 10-15 чтоб без перекоса) далее под шайбы просунуть над осью ТНВД болт потвёрже М10-12 или резец от станка и от руки равномерно затянуть гайки. Взять ключ, затягивать гайки. Шкив снят.
Мановар писал(а):Открутить гайку шкива ТНВД. Можно вставить подходящий штифт в отверстие шкива, и между ним и лыжей упереть подходящей длины стержень (удлиннитель торцевого ключа например) так удобно зафиксировать шкив и гайку открутить.
