Стартеры,ремонт,эксплуатация.
Сообщение Сержо » 09 янв 2013, 18:12
так ТС говорит что снятый работает, а установленный - нет...
0673семдесят515шесть
Сержо
Сообщение lexuspivon » 10 янв 2013, 14:31
дело не в стартере, акб зарядил и крутит нормально... но проблему это не решило... дело в ТНВД и зажигании...
lexuspivon
Сообщение Сержо » 11 янв 2013, 17:12
:du_ma_et: а такое бывает?
а как определили?
Сержо
Сообщение lexuspivon » 11 янв 2013, 20:28
Сержо, определил потому что всё в норме, а не заводится, ремень был слабоват, вот подозрение и упало на то что проскочил, сегодня отогнал на сервис всё починили..))!!
lexuspivon
Сообщение Сержо » 11 янв 2013, 22:11
для меня полезная информация! :uch_tiv:
Сержо
Сообщение 4arik » 08 апр 2013, 11:45
У меня таже проблема, стартер перебрал как новенький, а вот туго крутит и все! снял ремень тнвд и обноружил что на насосе шестеренка немного прокручивается и клинит! Вот что за причина дальше не знаю!
4arik
Модель и год выпуска машины: VOLKSWAGEN T4 1994
Тип двигателя и объем: 2.4d
Сообщение Kotelev » 08 апр 2013, 12:39
Как клинит? Он и должен рывками крутиться - в точке максимального сжатия топлива будет трудно крутить. Если открутить трубки - легче.
Сообщение 4arik » 08 апр 2013, 19:44
Олег! Он крутится легко и без рывков,но доходит до точки щолчек и больше не прокрутишь! даже ремень натягивается сильно!
4arik
Сообщение Розарио » 01 май 2013, 21:51
Добрый вечер,подскажите пожалуйста, на всех стартерах одинаковые втягующее или надо знать производитель стартера? и можно ли как-то посмотреть производитель не снимая сам стартер?
Розарио
Модель и год выпуска машины: T-4, 2001г.в.
Тип двигателя и объем: 2.5 TDI 75квт
Сообщение Мановар » 01 май 2013, 23:36
надо снять стартер или подлезть снизу и в зеркальце посмотреть
Сообщение Розарио » 02 май 2013, 09:47
спасибо...
Розарио
Сообщение Kotelev » 02 май 2013, 11:45
4arik писал(а):Олег! Он крутится легко и без рывков,но доходит до точки щолчек и больше не прокрутишь! даже ремень натягивается сильно!
Странно... А двигатель до ремонта стартера заводился? Такой случай у меня был - ребята хотели заменить уплотнение корпуса плунжера не снимая ТНВД и сломали сам плунжер (перекосили корпус и тянули болты крепления). Шестерня крутилась, но клинила. Вскрытие показало - плунжер развалился на 2 части. Он хрупкий, может сломаться даже при падении с небольшой высоты.
Сообщение Air-Bus! » 20 авг 2014, 23:22
Підкажіть будь-ласка номерки втулок безопорного стартера на Т4. :smu:sche_nie:
Air-Bus!
Тип двигателя и объем: ACV 2.5TDI 75kWt
Сообщение кузька » 21 окт 2014, 20:07
Зима, холода…Стартер начал туго крутить с приходом холодов) Разбирал его по весне, но ничего не менял. просто смазал и собрал. Щётки уже тогда были плоховаты. Решил заменить щётки. Щёточный блок у нас стоит минимум 250грн и нужно ждать. начитавшись форумов понял, что можно заменить только щётки так и сделал.
вот такие были все 4 щётки, они аж синие были(((подгорели видно.
Купил на рынке точно такие же новые 65грн(4шт). Сразу скажу, если есть точечная сварка, то старые отрываются, зачищается место, где они были приварены и привариваются новые. У меня сварки не было.
Вот новые
Далее в тех местах, куда были приварены старые серлю отверстия 3мм.
На новых щётках молотком расплющиваю хвостики
И далее лужу оловом
Оловом лужу для того, чтоб лучше сверлилось. Далее сверлю и прикручиваю их болтиками 3мм.
Вот и готовый узел в сборе.
Добавлено 21 окт 2014, 15:49
маркировка купленных щёток LAUBER CQ2040002. Они полностью соответствуют оригинальным.
кузька
Сообщение Мановар » 21 окт 2014, 22:10
:co_ol:
Сообщение Найк » 17 янв 2015, 21:09
Air-Bus! писал(а):Підкажіть будь-ласка номерки втулок безопорного стартера на Т4. :smu:sche_nie:
++++++1111111!
Или никто не знает?! ну очень надо,стартер мудрит,осталось только втулки.
Найк
Сообщение Найк » 19 янв 2015, 17:33
Чивас вроде бы ты стартер перебирал от и до номерков втулок не помнишь? и может подскажешь где посмотреть устройство безопорного Боша?
Найк
Сообщение Чивас » 19 янв 2015, 21:19
Найк
я перебирал безопорник! Номеров даже не узнавал! Пришёл в Киеве на Перова в магаз где и ремонтируют в том числе, взял три втулки! Поменял все! НО та которая на носу меня трижды натянула! за третьим разом установил надёжно!
А что с твоим? обычно из-за износа передней втулки начинаит моцк грызть! Но если уже разобрал. то менять конечно все три!
Я писал уже как вынимать ту которая в редукторе! Там припомощи мечика нужно будет сработать!
Сообщение Найк » 19 янв 2015, 22:38
Да надоело уже слушать как он издаёт "вау...вау...вау".Щётки поменял,думал на аккум-подключил второй параллельно,всё тоже,заменил провод минусовой-без толку,осталось только втулки поменять.в ексисте посмотрел,там только одна на продаже,та что около щёток стоит.но думаю что износилась та что в носу,она сильнее всех нагружена.
хочу поменять все сразу,буду в Бусавто звонить.
Найк
Сообщение sanar1953 » 19 янв 2015, 22:48
Всем привет! У меня на Т 2 тоже было "вау-вау" и тоже проползал под бусом искал причину: "масса", щетки, втулки, аккум и т.д. Оказалось все проще: стояло очень раннее зажигание. Поставил позже и все ПРОШЛО! Может Вам это поможет...
sanar1953
Тип двигателя и объем: 1,6 AS
