Не заводится автобус
Сообщение Рамитон » 25 янв 2013, 00:02
Сегодня утром не смог завести свой Т3, вначале при запуске не много "хватало" потом машина завелась , но сильно троила я прогазовал и она вообще заглохла, сейчас еле проворачивает.
Смотрел солярку- не замёрзла, свечи работают, эл магнитный клапан на топливной запитан (обрыва нет), ремень ГРМ на месте. ПОМОГИТЕ!!!! sos
Рамитон
Модель и год выпуска машины: T3 1990
Тип двигателя и объем: 1.9D
Re: Не заводится автобус
Сообщение crayfish » 25 янв 2013, 00:30
Свічі накалу? (якщо є), тиск палива, і чи часом не підтягує повітря у паливопровід...
Збудись, могутня Україно!
Туди, де сонце, де вершини,
Де перемоги йде Твій шлях.
crayfish
Турист
Сообщение Мановар » 25 янв 2013, 00:33
Рамитон писал(а):ремень ГРМ на месте
точно ? дивись добре
може зуб проскочив
Сообщение Рамитон » 25 янв 2013, 00:39
може зуб проскочив
Визуально, я имел ввиду не ремень порвался, а на счёт зуба я как раз этого и опасаюсь, время просмотреть было только после работы в 8 вечера, то что успел увидел...Блин......
Больше вариантов нет?
Говорят что один из вариантов проверить, это покрутить вал и послушать, почувствовать не цепляет там что-нибудь, если нет то ремень в порядке, это так?
Рамитон
Сообщение Рамитон » 25 янв 2013, 00:44
crayfish писал(а):Свічі накалу? (якщо є), тиск палива, і чи часом не підтягує повітря у паливопровід...
Свечи рабочие, всасывание топлива, даже сейчас, при запуске нормальное.
Рамитон
Сообщение Мановар » 25 янв 2013, 00:47
Рамитон
якщо на зуб проскочив, то ще пів біди і машину можна завести але звук би був дуже жорстким і голосним
а от на 2-3 зуба якщо проскочив, тоді при заводці міг зловити клина
пробуй повертати колінвал за центральний болт
Сообщение lexussiemess » 25 янв 2013, 01:57
ти свечи как проверал ??? ели топливо есть форсунки незабиты то тоно свечи накаливания а если плохо крутит ето стартер берот насибя много
моб 096 242 39 60 Саша
або скайп: lexussiemenss
lexussiemess
Сообщение Чивас » 25 янв 2013, 04:09
Рамитон писал(а):..
Вариантов масса :-):
1. Недопрогрел свечи, крутнул, не завёл и посадил акум! а дальше смЭрть и голод
2. Прихват соляры по морозу (херовенькая) и также покрутил, не завёл, посадил и всё сначала
3. не все свечи работают, поэтому не завёл нормально, покрутил, посадил и конец песТне :-):
Вариант как на меня один! Проверить визуально схождение меток, тех которые видно! Проверить натяжку ремня при этом! Зарядить нормально акум и тогда, если усё упорядке крутить по новой! Ну на крайний случай с буксира, хотя за такой совет запинают ногами :-)
Сообщение evrobus » 25 янв 2013, 09:27
Рамитон
Далеко від мене?
Сообщение Sawa67 » 25 янв 2013, 18:47
Вчера товарищ по работе завел бусика в теплом боксе, выехал на улицу,заглушил и пошел переодеваться. Пришел заводить, а он ни вкакую, даже схватывания нет. Крутил-маслал стартером пока не сдох акум. На ночь поставил акума на зарядку. Утром пришли и начали искать причину-ремень целый,электро клапан щелкает,реле свечей тоже щелкает, соляра насосом на форсунки подается, двигло кипятком поливали, сняли шину свечей и проверили каждую свечу на искристость + проводом с акума----В итоге поставили шину свечей и провод с эл.клапана на место, затянули гаечки и О ЧУДО- завелась с пол пинка с трехсекундной прогревом свечей. Где-то или на шине был плохой контакт и свечи не грели или на эл.клапане. Всякое бывает. :de_vil:
Т3 1,9Д 1987г. двигатель 1Х.
Sawa67
Сообщение sobakabarabaka » 25 янв 2013, 19:22
:-) Сьогодні зранку аналогічно, мабуть прикрий збіг обставин. Завівся як теща, з пів оберта і секунд через 30-40 заглох :pa_la_ch:
По дзвінку оперативно примчав Sepa і відволік мене на СТО. За що йому ВЕЛИКЕ ДЯКУЮ :dr_ink: . Після заміни паливного хвільтра машин знову завівся і благополучно уїхав по справах.
З.І Сергій, з мене банка пиФа :dr_ink:
З моїми буває всяке.
067 656 3Ч 3О Віктор
sobakabarabaka
ЗЛИЙ
Сообщение vit » 25 янв 2013, 19:42
так мольфару ближче до зоо.
Сообщение sobakabarabaka » 25 янв 2013, 20:00
:smu:sche_nie: у мну його тіліпона не було :po_zor:
sobakabarabaka
ЗЛИЙ
Сообщение Чивас » 25 янв 2013, 21:28
Оно то канечно ближе! Но всё зависит в котором часу весь движняк! Я если до полвосьмого не выехал на Брестлитовский проспект Победы :-) то следующую попытку делаю гдето через пару часиков! это чтоб не матюкаться стоя в пробке :-): А так бы канЭшна приехал бы :uch_tiv:
Сообщение vizit-3 » 25 янв 2013, 22:58
Чивас писал(а):
Рамитон писал(а):..
а если сюда добавить возможную слабую компрессию? :du_ma_et: Если с "пинка" заведется хорошо- проверяй компрессию. При "подсаженом" АКБ сам- точно не запустишься :nez-nayu:
Сообщение Рамитон » 25 янв 2013, 23:19
Ребятки спасибо БОЛЬШОЕ за участие, завтра с утра буду пробовать, после работы темно ужо очень, да и условия у нас во дворе не ахти какие.
Друг обещал приехать на своём Т3, будем пробовать разные варианты, отпишусь.
Рамитон
Сообщение vit » 26 янв 2013, 15:51
Рамитон писал(а):Ребятки спасибо БОЛЬШОЕ за участие, завтра с утра буду пробовать, после работы темно ужо очень, да и условия у нас во дворе не ахти какие.
пробуйте. отпишитесь. и друга подтягивай к нам :ko_re:sha:
Сообщение vizit-3 » 26 янв 2013, 20:59
Рамитон писал(а):Друг обещал приехать на своём Т3, будем пробовать разные варианты, отпишусь.
Ну, и????
Сообщение Рыжий » 26 янв 2013, 21:30
Проверь с начало питание на свечи, а потом сами свечи. Но их лучше каждую выкрутить, так, как она может работать но накал будет не на носике.
Сообщение leshiy_40 » 26 янв 2013, 22:21
Про свічки шукати тут(не попалось, але робочою рахується до 5-ти Ом). Все що дальше вибраковка. Тепер про соляру, викеньте фільтрик грубої очистки, а шланг подачі заправте між пічними..
