Додаткові релюхи на фари
Re: Додаткові релюхи на фари
Сообщение garmas » 27 янв 2013, 14:21
petriev
я багато у себе паяв... і коли перероблював по причині зміни концепції (автозвук)-
пайка не витримувала! точно як у силці
:bra_vo: дуже хороша робота й правильна ізолента :ya_hoo_oo:
скільки вольтів на лампі при нагрузці?
Сообщение petriev » 27 янв 2013, 15:02
Изоленту юзаю только "3М" :co_ol: . Напряжение на заведенной машине и холостых оборотах и вкл. дальнем на аккумуляторе 13.98 на лампе 13.94. только что выскочил в гараж :jn_pu_sk: и замерял.
ноль96 3ноль5 3ноль6 2
petriev
Сообщение garmas » 27 янв 2013, 15:41
у Мановара проджект і йому треба на дальній інший дріт управління реле шукати: щоб дальній з ближнім горів! я вже писав де він Мановарові :uch_tiv: чи хіба можна біля включателя щось примудрувати .... короч тестер і вйо! :dr_ink:
Сообщение petriev » 27 янв 2013, 16:15
Ну и что , что проджект цво. ведь проводка остается штатная. Там либо между 86 контактами реле ставить диод.
либо перемычку как на фото
И будет вам дальний вместе с ближним. диод удобно ставить прямо возле разьема на подрулевом переключателе, всоввая ножки диода прямо в сам разьем со стороны проводов. если ножки диода согнуть так чтобы они плотно вставлялись в разьем то его не надо ни паять ни закреплять он от туда не выпадет. Если вместе с ближним включается дальний то нужно перевернуть диод.
petriev
Сообщение Мановар » 27 янв 2013, 17:20
так-так, який діод? перемичку таку як на фото я поставив... ше діод треба впаювати в схему? нафіга? думав тільки релюшкою обійтись :nez-nayu:
Сообщение vizit-3 » 27 янв 2013, 17:20
ИМХО :jn_pu_sk:
Не морочьте себе голову. Самое простое и надежное - это сделать по второй схеме в теме. У вас АКБ находится под капотом, рядом с фарами, соотвественно длинный силовой провод не нужен. Сними с фар клеммы ДС(на ближнем у тебя ксенон) и возьми от них(этих клемм(теперь на них будет минимальная нагрузка), от одной- вторую просто заизолируй) управление твоим реле. От того же реле выводи силовую разводку на обе фары(здесь тебе предохранитель не понадобится). Вторая силовая часть разводки у тебя идет от АКБ через предохранитель к реле.
Последнее- если у тебя питание фары управляется "+" с переключателя, но на четвертую ножку реле подкидываешь "массу", а если "-"(такого плана схему тоже встречал, правда не на фарах), то на четвертую "ногу" добавишь "+" , который пришел от АКБ. При продаже буса и/или возврате к старым фарам- просто можешь убрать эту доработку и вернуться к "заводскому варианту". При всех работах тебе понадобится обжать 4 клеммы на реле, 2 на фары, 2 на колодке предохранителя и 1(круглую, диаметр 6мм) на АКБ. Забыл- еще штук несколько пластиковых жгутов- хомутиков, чтобы не приматывать девайс изолентой. Работа занимает 30минут и не нарушает заводскую проводку, да и разбирать ничего не нужно.
Лишние врезки- лишние хлопоты! :nez-nayu:
Сообщение Мановар » 27 янв 2013, 17:33
по-моєму більшість так і робить :nez-nayu:
Сообщение Мановар » 27 янв 2013, 18:52
Мановар писал(а):по-моєму більшість так і робить
але трохи хлопотно бо потрібно троти тягнути інші, а тут все акуратно і ховається
Мішаня, то мені тільки на дальнє релюху ставити чи на ближньому також не помішає?
Сообщение petriev » 27 янв 2013, 20:18
Машу пальцем не испортиш. Ой задумался. кашу маслом не испортиш , если будеш ставить реле то мое мнение ставить сразу два.Если перемычка уже стоит то питание на ближний подается с разгрузочного реле на перемычку и дальше через предохранители на фару. В таком случае на подрулевой переключатель фары в режиме ближнего света никакого влияния не оказывают. Если у тебя перемычка то диод ненадо
petriev
Сообщение Мановар » 27 янв 2013, 20:24
понятно, дякую :uch_tiv:
Сообщение stas » 27 янв 2013, 21:44
Я би також краще поставив під капотом. По верхній/нижній схемі. І мабуть так і буду ставити.
Живлення через запобіжник візьму прямо з акума. На розборці знайти фішки і все підключити фішками. Не буде витрат по різним фішкам з'єднання.
А так petriev ЗАЧЕТ !!!!! :co_ol:
П.С. А чому на обрізані провода не кинув зразу класичні конектора і в реле ? Довжина ?
Сообщение Мановар » 27 янв 2013, 22:01
stas писал(а):Я би також краще поставив під капотом. По верхній/нижній схемі. І мабуть так і буду ставити.
в чому переваги?
Сообщение vizit-3 » 27 янв 2013, 22:11
Мановар писал(а):в чому переваги?
Легкая сборка и установка, плюс- не нарушаешь заводской проводки(кроме того, что разгрузишь её цепь, вместе с Х-реле).
А так- выбор за тобой.
Сообщение stas » 27 янв 2013, 22:12
Маєш завжди під рукою - в капоті. Я так ставив реле туманок зразу біля акума до корпусу і заживив від акума. І головне світло мабуть буду робити так само - під капотом.
І головне, не можу сказати наскільки критично, але значно коротші дроти - звідси додатокових пару сотен мілівольт.. Можна дати сильніші а не 1,5 квадрата, Менше з'єднань у щитку, на фішках. І головне, якщо щось зробиш не так, (наприклад скрутка або пайка буде не надійна) то не почне горіти в салоні... під рулем... :pa_la_ch:
Ну і не в останю чергу простота - під капотом краще крутити, ніж лежачи під рулем... Знаю по собі....
Але не хочу відкидати ідею petriev . Рукастий електрик.. :co_ol:
Сообщение Мановар » 28 янв 2013, 00:14
+ мабудь ще той що на кожну фару йде по 2 релюхи....
якщо недайбоже згорить релюха в бижньому до одної фари, то інша буде таки світити
Сообщение garmas » 28 янв 2013, 00:22
взагалі не розумію..... не простіше прикрутити ізолентою ще 1 реле й як тільки згорить- вставити запасне у колодку... тільки не зручно буде міняти релюхи під рулем
Сообщение Мановар » 28 янв 2013, 10:27
може і так :nez-nayu:
Сообщение petriev » 28 янв 2013, 11:05
garmas-vitaliy писал(а):тільки згорить- вставити запасне у колодку... тільки не зручно буде міняти релюхи під рулем
Если реле нормальное , а не уцененка, тогда на твой век хватит.
petriev
Сообщение petriev » 28 янв 2013, 11:14
Ну если думать по принципу; а вдруг случится это , а вдруг то , а если колесо пробьет , а если лампочка сгорит ,а если реле поменять, а вдруг еще что то, тогда машину в гараж под замок и точто ничего не случится. Я по жизни больше практик чем теоретик. И могу на 100% говорить только о том в чем убедился лично. У меня за два года ни чего не сгорело и не отпало и не задымилось.
petriev
Сообщение garmas » 28 янв 2013, 23:58
у мене оригінпльні релюхи з розборки (бош, ваг)
