Скрипить руль
Re: Скрипить руль
Сообщение Мановар » 04 фев 2013, 21:07
Олександр t4. писал(а):а що замина масла може врятувати насос?
спочатку поміняти масло з промивкою. а тоді вже робити висновок по насосу, виє чи не виє...
Re: Скрипить руль
Сообщение Олександр t4. » 04 фев 2013, 21:24
Скільки масло коштує? На мою думку малоймовірно, бо таке гуде і виє! А якщо поїздити покищо так?
0996172нуль нуль7
09516000два1
Олександр t4.
Re: Скрипить руль
Сообщение Мановар » 04 фев 2013, 21:26
Олександр t4. писал(а):Скільки масло коштує?
десь 100грн літра, мож трохи більше...
Олександр t4. писал(а):На мою думку малоймовірно, бо таке гуде і виє! А якщо поїздити покищо так?
а ти долив до рівня масло? щось помінялось?
Re: Скрипить руль
Сообщение Олександр t4. » 04 фев 2013, 21:41
долив до максимума, таке саме, гуде
0996172нуль нуль7
09516000два1
Олександр t4.
Re: Скрипить руль
Сообщение Мановар » 04 фев 2013, 21:56
значить насос
Re: Скрипить руль
Сообщение vit » 04 фев 2013, 23:49
Олександр t4. писал(а):долив до максимума, таке саме, гуде
масло і насос можна вирішити. і не за 100гривасів :wo_ol:
Re: Скрипить руль
Сообщение Олександр t4. » 05 фев 2013, 11:29
Шукатиму нормальний насос і масло, потім поміняю
0996172нуль нуль7
09516000два1
Олександр t4.
Re: Скрипить руль
Сообщение Igora » 06 мар 2013, 09:27
андрій писал(а):Привіт всім.Скажіть будь-ласка на великій швидкості при повороті вправ-вліво,починає скрипіти кермоЮколи їду помало не скрипить.Коли міняти рідину г.п.к.,і де знаходиться злив рідини.
Привіт! Подивися передні підшипники ступиці. В мене шось подібне було, коли не швидкості влітав в поворот. Виявився підшипник.
)ua)
Igora
Re: Скрипить руль
Сообщение Олександр t4. » 15 мар 2013, 08:03
купив вчора масло за 110грн, і насос наче Італійський 950гр, не купив ще масла для промивки, бо в них немає дешевого, лише одне, думаю може промити іншим маслом? :du_ma_et: :nez-nayu:
0996172нуль нуль7
09516000два1
Олександр t4.
Re: Скрипить руль
Сообщение Мановар » 15 мар 2013, 09:32
Олександр t4.
ти купив масло для промивки :-)
шукай оригінал
Re: Скрипить руль
Сообщение evrobus » 15 мар 2013, 09:41
За 110 грн фебі?Тоді і насос із Італійської провінції Цяньдзюнь! :-) :ps_ih:
Re: Скрипить руль
Сообщение Олександр t4. » 16 мар 2013, 14:40
а чому? там на бутилкі написано G004, зелеого кольору, чи яке оригінальне? :du_ma_et:
насос можливо також не найкращий ,але ...
0996172нуль нуль7
09516000два1
Олександр t4.
Re: Скрипить руль
Сообщение Мановар » 16 мар 2013, 15:57
Олександр t4.
тільки таке
Re: Скрипить руль
Сообщение Виктор1956 » 16 мар 2013, 16:12
Брал в EXIST оригинал 110гр.
Виктор1956
Re: Скрипить руль
Сообщение Олександр t4. » 16 мар 2013, 16:13
:uch_tiv: яка ціна такого масла?
0996172нуль нуль7
09516000два1
Олександр t4.
Re: Скрипить руль
Сообщение Виктор1956 » 16 мар 2013, 16:23
Виктор1956 писал(а):Брал в EXIST оригинал 110гр.
Олександр t4. писал(а):Мановар
Виктор1956
Re: Скрипить руль
Сообщение Олександр t4. » 16 мар 2013, 16:25
Виктор1956
:smu:sche_nie: непобачив, а можете силку скинути?
0996172нуль нуль7
09516000два1
Олександр t4.
Re: Скрипить руль
Сообщение Олександр t4. » 16 мар 2013, 22:14
в магазині іншого масла нема.
0996172нуль нуль7
09516000два1
Олександр t4.
Re: Скрипить руль
Сообщение Олександр t4. » 17 мар 2013, 11:19
як правильно промивати? Покрутити рулем і зливати з трубочки?
0996172нуль нуль7
09516000два1
Олександр t4.
Re: Скрипить руль
Сообщение Мановар » 17 мар 2013, 11:26
