Течёт коробка, как устранить?
Все, что касается ходовой
Сообщение @rchi » 09 фев 2013, 20:15
потекла коробка по приводам, как подлечить?
так понимаю вся проблема в позиции №20 - уплотнительное кольцо вала
этот манжет меняется как-то? как до него добраться. или не правильно рассуждаю...
@rchi
Модель и год выпуска машины: VW T3 '89
Тип двигателя и объем: 1.6D CS
Re: Течёт коробка, как устранить?
Сообщение leshiy_40 » 09 фев 2013, 20:21
@rchi
Ви перед тим(як потекло) масло в КПП доливали???
Сообщение @rchi » 09 фев 2013, 22:02
нет. потекло в ходе повседневной эксплуатации.
здесь на картинке нет той части, куда вкручиваются 6 болтов ШРУСа.Как она снимается, чтоб добраться до манжета?
@rchi
Сообщение evrobus » 10 фев 2013, 12:01
Тебе уже ответили на" большом".Сложность только в люфте и выработке фланца кпп.И заглушку купи сразу.Лучше заедь на СТО ,где все есть.Это не дорого. :uch_tiv:
Сообщение @rchi » 10 фев 2013, 12:38
о какой заглушке речь?
она на картинке есть? какой номер?
@rchi
Сообщение evrobus » 10 фев 2013, 12:48
Нет .002517289а.Могу ошибаться.
Сообщение Чивас » 10 фев 2013, 12:56
@rchi писал(а):нет. потекло в ходе повседневной эксплуатации.
Думаю что выдернешь рывком! Там кольцо стопорное в канаве стоит! Рывком монтировочкой вынешь!
Сообщение @rchi » 10 фев 2013, 13:01
evrobus писал(а):Нет .002517289а.Могу ошибаться.
VAG (002 517 289 A) Колпачок ступицы приводного вала
@rchi
Сообщение @rchi » 03 мар 2013, 18:05
Всем спасибо за советы, поменял сальник дома на яме.
Сделаю акцент на то, что потекло от старости сальника в холодную пору года, никаких ощутимых люфтов по валам нет.
Для замены необходимо:
1. VAG (002 517 289 A) Колпачок ступицы приводного вала (Замена - Dello (305170289002A), или Hans Pries (108 618 016), или Topran (108 618))
2. VAG (091 301 189) Уплотнительное кольцо вала - размер сальника - Внешний диаметр 72мм-Внутренний диаметр 45мм-Высота 15мм.
(Замена - Elring (277.525), Hans Pries (101 812 755), Jp Group (1132101100), Topran (101 812))
Порядок действий проще , чем казалось.
1. Откручиваем 6 болтов ШРУСа на коробке.
2. Откручиваем 2 винта (поз. на рис. 23), и не теряем шайбы (поз.22)
3. Удаляем всю смазку с под шруса на коробке, и видим колпачек ступицы приводного вала (запасной куплен).
Если нет его запасного, то как-то аккуратно его надо выковырять.
В моём случае он был, потому, проткнув его отверткой в середину вынимаем без проблем.
4. Снимаем стопорное кольцо на валу и снимаем с вала ту часть, куда прикручивался шрус.
5. Поддев отверткой пластиковую шайбу (поз.24), вынимаем её.
6. Становится доступным сальник вала (поз.20). Вынуть его пришлось помучаться.
Выстукивал молотком и отверткой, чтоб он пошел в перекос. Зацеплял крючком, тянул и снова выстукивал.
7. Дальше сборка, всё в обратном порядке.
8. Шрус набиваем смазкой для шрусов.
@rchi
Сообщение Romanoproddi » 03 мар 2013, 18:17
@rchi
:-ok-: спасибо!
Сообщение vizit-3 » 03 мар 2013, 18:44
@rchi :co_ol:
Сообщение MlykI » 03 мар 2013, 20:43
@rchi писал(а):Всем спасибо за советы, поменял сальник дома на яме.
Все коротко і зрозуміло, треба й мені це зробити тільки з 2 сторін є потреба, сальники купив, ще ковпачки треба. Дякую
MlykI
Модель и год выпуска машины: VW T3 DOKA 1985
Тип двигателя и объем: 1,6D
