Не едет 2,4
Не едет 2,4
Сообщение RUSBUS » 06 фев 2013, 09:57
Всем привет!
Утром завелся без проблем. Где-то через киллометр движения пропала тяга (будто прицеп груженный сзади) и пропали холостые. Температура за бортом 0 гр. После последней заправки проехал 70 км. Двигло 2,4. С чего начинать?
ААВ, 91 г.в.
RUSBUS
Re: Не едет
Сообщение кацык » 06 фев 2013, 09:59
дым не бросает? мож ремень перескочил? :du_ma_et:
Re: Не едет
Сообщение RUSBUS » 06 фев 2013, 10:08
кацык писал(а):дым не бросает? мож ремень перескочил? :du_ma_et:
Да нет вроде.
ААВ, 91 г.в.
RUSBUS
Re: Не едет
Сообщение Мановар » 06 фев 2013, 10:10
топлівний і повітряний фільтр, підсос повітря...
далі дивитись на ремені, спочатку ТНВД,, далі ГРМ
Re: Не едет
Сообщение Vova-VW » 06 фев 2013, 10:12
Мановар писал(а):топлівний і повітряний фільтр, підсос повітря...
Якраз хотів написати.
Свобода - тверда як меч.
Vova-VW
сексолюб
Re: Не едет
Сообщение Рыжий » 06 фев 2013, 10:16
В топливном фильтре вода 100% Было тоже самое, пока не поставил новый не хотела ехать :ups:
Re: Не едет
Сообщение кацык » 06 фев 2013, 10:22
кстати да, тоже вполне может быть. и заметил что зимой эта проблема обостряется :du_ma_et:
Re: Не едет 2,4
Сообщение RUSBUS » 06 фев 2013, 10:27
Вообщем поменяю сейчас фильтр, проверю на подсос а потом отпишусь. Смущает что холостых нету.
ААВ, 91 г.в.
RUSBUS
Re: Не едет 2,4
Сообщение Мановар » 06 фев 2013, 10:29
RUSBUS писал(а):Смущает что холостых нету.
а звідки їм взятись якщо немає потрібної кількості соляри, або підсос десь
Re: Не едет 2,4
Сообщение Мановар » 06 фев 2013, 10:30
попробуй напряму з каністри
Re: Не едет 2,4
Сообщение Чивас » 06 фев 2013, 10:49
Топливный фильтр копать однозначно! Пришёл его срок :uch_tiv:
Re: Не едет 2,4
Сообщение RUSBUS » 06 фев 2013, 16:10
Вообщем снял топливный фильтр. Чистый. Поменял на новый, обжал все скрутки и еще и салидолом обмазал. Завел. Дал проработаться. Плавают холостые. Если резко пару раз газанеш и бросаеш газ - давится. Если нажимаеш газ и медленно сбрасываеш - работает. Но холостые плавают. И еще будто подраивает. Какие идеи?
ААВ, 91 г.в.
RUSBUS
Re: Не едет 2,4
Сообщение RUSBUS » 06 фев 2013, 17:08
Троит сцуко. И при резкой перегазовке бросает черный дым. Наверное топливнрй трындец :pa_la_ch:
ААВ, 91 г.в.
RUSBUS
Re: Не едет 2,4
Сообщение Мановар » 06 фев 2013, 21:01
RUSBUS
знімай захист і дивись чи нема підтьоків соляри з ТНВД, може з валу газульки капає і смокче там повітря
а з каністри запускав?
а форсунки з распилітєлями коли востаннє були на стенді?
Re: Не едет 2,4
Сообщение RUSBUS » 10 фев 2013, 20:44
Вообщем хлопцы, топливная и форсунки в норме. Сегодня привезли после стэнда. Тажа лажа. Говорят клапан. Но бус 25 тыщ после капика. Зроблю...продам :ny_tik:
ААВ, 91 г.в.
RUSBUS
Re: Не едет 2,4
Сообщение Чивас » 10 фев 2013, 20:50
Что за клапан?
Re: Не едет 2,4
Сообщение RUSBUS » 10 фев 2013, 21:10
Я так понял выпускной. Не работает третий цилиндр. Ни стука, ни шума посторонего нет. Голову сымать?
ААВ, 91 г.в.
RUSBUS
Re: Не едет 2,4
Сообщение Мановар » 10 фев 2013, 22:29
обідно... :-(
Re: Не едет 2,4
Сообщение Чивас » 15 фев 2013, 21:33
RUSBUS писал(а):Я так понял выпускной. Не работает третий цилиндр. Ни стука, ни шума посторонего нет. Голову сымать?
Если клапан то без съёма не разобраться!
Re: Не едет 2,4
Сообщение RUSBUS » 15 фев 2013, 21:51
Та отож. Моторист сказал чтобы сам не лез, а сам в больничку с грипом слег :-( Хорошо что еще одна машина под рукой. Но неизвестность пугает :pa_la_ch:
ААВ, 91 г.в.
RUSBUS
