коробка на т-4
коробка на т-4
Сообщение roman.sol » 16 фев 2013, 23:07
Всем доброго дня.Подскажите кто знает.У меня т-4 мотор 1.9тд. АБЛ -стоит коробка передач DQL.(по сервисной) .На самой коробке никаких обозначений не нашел. Вообщем при скорости 100км\ч на тахометре 3000об\м. Как добиться большей скорости (110-120) на таких оборотах двигателя? Всем спасибо за советы.
roman.sol
Модель и год выпуска машины: Т-4 1999
Тип двигателя и объем: 1.9 тд
Re: коробка на т-4
Сообщение Aleksey » 16 фев 2013, 23:22
Какая резина стоит? Можно повыше поставить. А так нужно коробку шаманить или менять на скоростную. У меня та же проблема. :sh_ok:
0509907055
Aleksey
Re: коробка на т-4
Сообщение roman.sol » 16 фев 2013, 23:28
резина 195-70-15
roman.sol
Re: коробка на т-4
Сообщение roman.sol » 16 фев 2013, 23:30
коробка работает отлично но на трассе скорости маловато
roman.sol
Re: коробка на т-4
Сообщение Sepa » 17 фев 2013, 00:09
Что-либо делать - бесполезно. Либо скоростная будет коробка, но тяги будет не хватать, особенно при обгонах (а двигатель этот итак не реактивный далеко), либо ничего не менять. Выход один - поменять автомобиль на аналогичный, но с двигателем 2,5. Там и скорости достаточно (при 3000 об/мин на тахометре - 125 км/час на спидометре), и тяги - выше крыши. Сам всё это прошёл :a_g_a:
Transporter T2, 1979, 1,6.
Sepa
Любитель пива
Re: коробка на т-4
Сообщение sobakabarabaka » 17 фев 2013, 00:30
Sepa писал(а):Что-либо делать - бесполезно. Либо скоростная будет коробка, но тяги будет не хватать, особенно при обгонах (а двигатель этот итак не реактивный далеко), либо ничего не менять. Выход один - поменять автомобиль на аналогичный, но с двигателем 2,5.
Аналогічно.... :uch_tiv:
З моїми буває всяке.
067 656 3Ч 3О Віктор
sobakabarabaka
ЗЛИЙ
Re: коробка на т-4
Сообщение Мановар » 17 фев 2013, 00:48
roman.sol
смирится...
можно поставить DUJ, но на твой мотор не целесообразно...
можна менять шестерни 5 передачи но на 4 нужно до 90 будет разгонять буса и все равно будет провал и нагрузка при включении 5-ой
п.с да нормальная у тебя коробка, не парся
Re: коробка на т-4
Сообщение roman.sol » 17 фев 2013, 20:05
Спасибо всем за советы. Решил поменять своего 1.9тд на 2.5тди.
roman.sol
Re: коробка на т-4
Сообщение Sepa » 17 фев 2013, 20:10
roman.sol писал(а):Спасибо всем за советы. Решил поменять своего 1.9тд на 2.5тди.
:ya_hoo_oo: :co_ol: . Ждём изменений с фотоотчётом :-):
Sepa
Любитель пива
Re: коробка на т-4
Сообщение Олександр t4. » 17 фев 2013, 21:18
roman.sol
у скільки таке обійдеть? :-)
0996172нуль нуль7
09516000два1
Олександр t4.
Re: коробка на т-4
Сообщение Sepa » 17 фев 2013, 21:25
Олександр t4. писал(а):roman.sol
Ніразу недешево :ne_vi_del: . Простіше поміняти авто... :a_g_a:
Sepa
Любитель пива
Re: коробка на т-4
Сообщение Олександр t4. » 17 фев 2013, 21:38
Sepa
цілком з вами згоден :dr_ink:
0996172нуль нуль7
09516000два1
Олександр t4.
Re: коробка на т-4
Сообщение Чивас » 17 фев 2013, 22:11
А кто сказал что речь идёт о замене мотора? я например увидел в этом замену авто :-):
