1,9 td ABL 1999г. жрет масло
Сообщение setyl » 18 фев 2013, 00:10
на 800 км 3 ЛИТРА масла кастрол 10х40, заводится в мороз отлично, дым как по мне нормальный - светлый, течи как таковой нет. что может быть? :wo_ol: :wo_ol: :wo_ol:
setyl
Модель и год выпуска машины: Т4 - 1999
Тип двигателя и объем: ABL 1.9
Re: 1,9 td ABL 1999г. жрет масло
Сообщение garmas » 18 фев 2013, 00:20
setyl
масло лайно....
також егр я б рекомендував заглушити
Сообщение Мановар » 18 фев 2013, 00:28
setyl писал(а):на 800 км 3 ЛИТРА
задохєра...
а динамика хуже стала? турбина как? уровень антифриза наконец?
Сообщение evrobus » 18 фев 2013, 09:01
Турбина поршня/кольца.
Сообщение setyl » 18 фев 2013, 09:02
динамика норм. как проверить турбину?
setyl
Сообщение evrobus » 18 фев 2013, 09:07
Снять патрубки померять люфт.Заедь к спецам,для них плевое дело.Но,думаю,придется ГБЦ снимать.Тогда будет самая точна я диагностика.
Сообщение setyl » 18 фев 2013, 19:55
evrobus писал(а):Снять патрубки померять люфт.Заедь к спецам,для них плевое дело.Но,думаю,придется ГБЦ снимать.Тогда будет самая точна я диагностика.
две тысячи назад делали голову меняли гидрокомпенсаторы
setyl
Сообщение setyl » 19 фев 2013, 22:08
сегодня помыл снаружи движок - буду наблюдать.
в гаражах смотрели
1. в турбине не много масла (капля).
2. сказали разобрать и почистить масло патрубок (не знаю как называется) который идет снизу около поддона и идет на крышку клапанов кажется сапун там должен быть маслоотделитель вот его вроде и надо почистить.
3. снять и почистить сливной маслопровод турбины.
4. почистить воздушный клапан. Может чего и не так?
setyl
Сообщение Александр. » 19 фев 2013, 22:15
Воздушный фильтр давно меняли,если я не ошибаюсь, при грязном фильтре двигатель будет брать масло.
Александр.
Модель и год выпуска машины: т4 1999
Тип двигателя и объем: 1.9тд
Сообщение setyl » 19 фев 2013, 22:35
Александр. писал(а):Воздушный фильтр давно меняли,если я не ошибаюсь, при грязном фильтре двигатель будет брать масло.
2000 км назад
setyl
