Проблема 2.5.AJT
Проблема 2.5.AJT
Сообщение sergejj978 » 28 фев 2013, 22:15
Хто знає підскажіть будь-ласка. Після прїзду близько 100-150 км бликає червоним лампа тиску масла . Заглушив, завів - несвітиться, але потім повторюється. Рівень масла в нормі.
І ще, радіатор холодний завжди, стрілка на приборах після прогріву 90. термостат міняв
Що ще може бути , чи дорога на СТО ??????????????????
СЛАВА УКРАЇНІБувших прикордонників небуває
098-205-92-92 050-81-00-213
sergejj978
Модель и год выпуска машины: vw 2001
Re: Проблема 2.5.AJT
Сообщение stas » 28 фев 2013, 22:32
Сообщение Мановар » 28 фев 2013, 22:40
sergejj978 писал(а):І ще, радіатор холодний завжди, стрілка на приборах після прогріву 90. термостат міняв Що ще може бути , чи дорога на СТО ??????????????????
а в чому проблема? зимою він холодний бо по малому кругу циркулює ОЖ, + якщо на 90 град постійно стрілка то проблем ніяких
Сообщение sergejj978 » 28 фев 2013, 23:31
В тому і проблема що на вулиці вже +6 та і рух по місту
sergejj978
Сообщение Мановар » 28 фев 2013, 23:38
sergejj978
ти не радіатор мацай, а нижні товсті шланги
Сообщение sergejj978 » 01 мар 2013, 00:04
Мановар писал(а):sergejj978
той що виходить з радіатора знизу - холодний , верхній - гарячий
sergejj978
Сообщение Чивас » 01 мар 2013, 00:18
sergejj978 писал(а):...
Про такое некоторые могут только мечтать! термостат как раз рабочий и менять не нужно было!
Сообщение evrobus » 01 мар 2013, 00:23
sergejj978 писал(а):Що ще може бути , чи дорога на СТО ??????????????????
Чивас писал(а):Про такое некоторые могут только мечтать!
:smu:sche_nie: :smu:sche_nie: :smu:sche_nie: ;;-))) ;;-))) ;;-))) ;;-)))
sergejj978
Заїдь до мамаївських хлопаків,роздуплять бистро.Бо може бути там багато чого.Краще перебздіти.
Сообщение Чивас » 01 мар 2013, 00:29
Именно про такое я даже знаю кто :-) :-) :-) :-)
PS
Сегодня был на базаре и там одна тётка хрен тёртый покупала! Спрашивает:" А чем он у вас заправлен?" Ответ продавца:" А чем вам нада чтоб был заправлен?" и про себя тихонько добавляет "нужно квас будет квас, нужна вода, будет вода ?"
Сообщение evrobus » 01 мар 2013, 00:30
Я знал,Андрюха,что ты доГАДливый!!!! :-) :-) :)-(:
Сообщение sergejj978 » 01 мар 2013, 00:51
sergejj978
Завтра або післязавтра до них дорога !!!
sergejj978
Сообщение Александр. » 01 мар 2013, 14:18
90 градусов ,это робочая температура двигателя,при такой температуре,и исправном термостате ,нижний патрубок радиатора будет холодным,так как термостат закрыт,и ОЖ гуляет по малому кругу.Начало открытия клапана термостата примерно 87 градусов,окончания открытия 102 градуса.Вот если бы заработали вентиляторы,и при этом нижний патрубок был холодным,вот это уже неисправность,так как термостат не открылся,тоесть его заклинило,вот тогда под замену.
Александр.
Модель и год выпуска машины: т4 1999
Тип двигателя и объем: 1.9тд
