непадают прогревочные обороты 2,5 тди ACV
Сообщение shurhul » 28 фев 2013, 14:59
Ситуация заключается в следующем. Когда заводишь машину, несколько секунд обороты держаться 750-800 далее повышаются до 950.Ну это вроде как нормально, но после прогрева когда стрелка температуры показывает чуть ли не дорабочей а обороты как были повышены так и несбрасываются. При движении обороты сохроняются повышенные . Только когда машину глушишь а потом сразу заводишь обороты возвращаются в норму .Есть какие версии помогите разобраться.
Последний раз редактировалось shurhul 01 мар 2013, 08:15, всего редактировалось 1 раз.
shurhul
Модель и год выпуска машины: Т 4 2000
Тип двигателя и объем: 2,5 ТДИ,75 кв, ACV
Re: непадают прогревочные обороты 2,5 тди ACV
Сообщение Чивас » 28 фев 2013, 22:04
Нужен комп и диагностика тебе в помощ! если бываешь в Киеве могу проверить прям на месте! предположительно без названий скажу потому как не помню да и не знаю их правильных на верняка, сам учюсь только, там есть хрень которая при прогреве немного меняет опережение впрыска при холодном пуске! Я при проверке своей машины включал диагностику этого узла и работа мотора менялась, обороты росли! Вот если там этот механизм управляемый электроникой не работает или работает неправильно, то может подымать обороты! Но это всего лишь предположение и ответ точный может дать только грамотный диагност!
На моём мотре при морозах обороты выше 900 не подымались никогда!
Сообщение shurhul » 28 фев 2013, 23:39
Я грешу на 4х коннтактный датчик может его вторая часть дает сбой . А вообще как с тобой связаться?
shurhul
Сообщение Чивас » 01 мар 2013, 00:23
Да телефон у меня есть! В контактах пользователей клуба! Я только не помню сколько постов нужно отписать чтоб был виден скрытый текс в той теме, но не много! Пропишись по темам приветствий и думаю будет достаточно! здесь принято здороваться :uch_tiv: потому что не компьютеры, а живые люди, каждый со своими тараканами :-) и договор у нас помагать друг другу по мере сил и возможности чтоб хоть как то эту разруху побеждать :uch_tiv:
PS
Если вдруг чего то телепон дам, если в теме нужной не увидиш! на выходном буду в гараже яму копать! м если что то предупреди заранее чтоб ноут взял и шнурок! Потому как промышляю на левом берегу , а живу на правом :uch_tiv:
Сообщение evrobus » 01 мар 2013, 00:29
shurhul
Быстрее всего єто действительно датчик.Чудо не дорогое,но зависит от года выпуска твоего двигателя.Будешь проезжать мимо - можешь заехать.Дупля отобьем. :dr_ink:
Сообщение Чивас » 01 мар 2013, 00:31
evrobus писал(а):...Будешь проезжать мимо - можешь заехать.Дупля отобьем. :dr_ink:
То будет самый грамотный разговор! правда ехать в Вишнёвое, но оно того стоит! раскажут от "А" до"Я" :a_g_a:
Сообщение shurhul » 01 мар 2013, 08:28
Я только вникаю в комп
Последний раз редактировалось shurhul 02 мар 2013, 08:19, всего редактировалось 1 раз.
shurhul
Сообщение shurhul » 04 мар 2013, 16:21
Подключил комп ошибка 17664 (р1256) ДТОЖ G62 обрыв цепи короткое на плюс
shurhul
Сообщение Romanoproddi » 04 мар 2013, 18:11
shurhul
менять
Сообщение ал3кс » 04 мар 2013, 21:31
Можливо каталізатор забитий
ал3кс
Модель и год выпуска машины: т4 2002
Тип двигателя и объем: acv 2.5
Сообщение evrobus » 05 мар 2013, 09:03
Romanoproddi писал(а):менять
А потом искать
shurhul писал(а):обрыв цепи короткое на плюс
И єто будет дешевле диагностики. :uch_tiv:
Сообщение shurhul » 30 мар 2013, 13:29
Дело не в датчике, заметил что при повороте ключа зажигания незагорается в панели приборов светодиод зарядки, заводиш и повышенные обороты двигателя но светодиод исправен неделю горит потом пропадает гдето контакт или генератор или реле но зарядка в обеих случаях есть.Если при повороте ключа лампочка зарядки горит при заводке все ОК.
Последний раз редактировалось shurhul 30 мар 2013, 17:38, всего редактировалось 2 раз(а).
shurhul
Сообщение Мановар » 30 мар 2013, 13:35
shurhul писал(а):Дело не в датчике
ти замінив 4-ох контактний датчик?
Сообщение shurhul » 30 мар 2013, 14:02
менял пробой тремя датчиками картина таже
shurhul
Сообщение Мановар » 30 мар 2013, 15:22
и ошибка таже ?
Сообщение _Андрюха_ » 30 мар 2013, 23:08
shurhul писал(а):менял пробой тремя датчиками картина таже
Можливо проблема в проводці, більш як впевнений :uch_tiv: Недавно проводив у себе аналогічну процедуру ще й з заміною датчика
_Андрюха_
Сообщение samos » 31 мар 2013, 14:05
shurhul писал(а): Когда заводишь машину, несколько секунд обороты держаться 750-800 далее повышаются до 950.Ну это вроде как нормально
Вот все отвечают, а с какого перепугу все взяли, что это нормально? Особо веселит, когда советуют те у кого безмозговые двс. Мозги поднимают обороты в нескольких случаях и один из них - нагрузка кондеем и то не всегда; малый ток с гены, их больше но все не помню, но не как не прогревка.
Косяк сидит в проводке, как Петрович писал, или датчиках, нужно начать с 7-й группы на холодную и потом на прогретую.
И смотреть по группам кто даёт мозгам левые данные, здесь уже в эльзе нужно смотреть инфу.
Сообщение shurhul » 03 апр 2013, 09:40
Проблема была не в проводке, на генераторе небыло массы небыло одного крепежного болта поставили лампочка на приборке зарядки заработала , при пуске дигателя обороты в норме , да заодно на гене поменял шоколадку была надломана клема.
shurhul
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 104
