Стук в коробці
Все, что касается ходовой
Стук в коробці
Сообщение MlykI » 05 мар 2013, 00:39
Привіт бусоводам. Така проблема, Час від часу появляється стук, ніби в КПП при нагрузці без різниці вкл.1 чи 4 передача, 1 стук відповідає 1 оберту колеса, піддомкратив 1 колесо, завів, вкл.1 передачу, крутиться, звуку немає, натискаю на тормоза(нагрузка) появляється стук, відпускаю - все нормально, знімаю з домкрата. Роблю теж саме з іншим колесом, все повторюється, опускаю, сідаю їду, все нормально!!! Чудо? Ні, через 2-3тижні а це десь 300-400км. знову теж саме, стукає, заїхав в сніг, побуксував легенько, все пройшло, Стук вперше почув давно, але легкий при повороті ліворуч, а сильний вперше 2міс.назад. Що це? Цікавить ваша думка? Т
MlykI
Модель и год выпуска машины: VW T3 DOKA 1985
Тип двигателя и объем: 1,6D
Re: Стук в коробці
Сообщение Мановар » 05 мар 2013, 01:02
MlykI
це шрус, а який то вже треба дивитись...
якщо при повроті ліворуч стук появляється - правий зовнішній
Re: Стук в коробці
Сообщение evrobus » 05 мар 2013, 08:51
Мановар писал(а):це шрус, а який то вже треба дивитись...
В першу чергу так,але треба чути звук.
MlykI писал(а):Роблю теж саме з іншим колесом, все повторюється,
Мановар писал(а):якщо при повроті ліворуч стук появляється - правий зовнішній
MlykI писал(а): VW T3 DOKA 1985
Тут друга схема.
Re: Стук в коробці
Сообщение MlykI » 05 мар 2013, 11:23
Тут друга схема.
Яка ще друга схема?
MlykI
Re: Стук в коробці
Сообщение MlykI » 05 мар 2013, 11:26
Мановар писал(а):MlykI
Стук при повороті чув давно, тепер його немає вже, а появляється сильніший при розгоні(нагрузці), якщо скинути газ зникає.
MlykI
Re: Стук в коробці
Сообщение Мановар » 05 мар 2013, 20:26
MlykI писал(а):а появляється сильніший при розгоні(нагрузці), якщо скинути газ зникає.
внутрішній шрус якийсь :a_g_a:
Re: Стук в коробці
Сообщение Romanoproddi » 05 мар 2013, 20:59
зовнішній ШРУС 300%. він вже розлізся - тому і не хрустить.
Re: Стук в коробці
Сообщение Мановар » 05 мар 2013, 21:01
неа, внутрішній шрус передає всі крутні моменти з коробки тому він реагує на педаль газу
Re: Стук в коробці
Сообщение Romanoproddi » 05 мар 2013, 21:05
нєа :-) зовнішній шрус. 10 раз ставав. думав мотор з подушок зірвало, все обрив, поки не ліг під машину і не подачив розірваного пильніка і соплетримающегося ШРУСА лівого зовнішнього. і не хрустіло ні разу.
Re: Стук в коробці
Сообщение Мановар » 05 мар 2013, 21:06
кроче, треба на діагностику бо то гадання на гущі :hi_hi_hi:
Re: Стук в коробці
Сообщение Romanoproddi » 05 мар 2013, 21:08
:co_ol: але я думаю якщо не хрустить - то там і в домашніх умовах можна продіагностувати або добити і шнурка не забутись :hi_hi_hi:
Re: Стук в коробці
Сообщение MlykI » 06 мар 2013, 08:42
Romanoproddi писал(а):нєа :-) зовнішній шрус. 10 раз ставав. думав мотор з подушок зірвало, все обрив, поки не ліг під машину і не подачив розірваного пильніка і соплетримающегося ШРУСА лівого зовнішнього. і не хрустіло ні разу.
Пильники цілі, появляється десь колись і не надовго, чого тоді зникає стук?
MlykI
Re: Стук в коробці
Сообщение MlykI » 06 мар 2013, 08:44
Romanoproddi писал(а)::co_ol: але я думаю якщо не хрустить - то там і в домашніх умовах можна продіагностувати або добити і шнурка не забутись :hi_hi_hi:
Якщо шрус то не так страшно, думаю як почне стукати і не зникне як завжди тоді й полізу, далеко не їжджу не так страшно.
MlykI
