Как обмануть счетчики учета воды,газа,эл-ва.
Re: Как обмануть счетчики учета воды,газа,эл-ва.
Сообщение Чивас » 19 апр 2011, 22:48
kds писал(а):у нас государством стала империя хозяина каманды шахтер,облэнерго тоже его уже...
Да, опять эти татары.
Но тут может и повезти. Трансформатор то их останется, а брать из него, а значит и продать можна болЬше. Может и поведутся.
Сообщение дим-димыч » 20 апр 2011, 22:46
я себе установил много тарифный счетчик эл.
дим-димыч
Сообщение tereleg » 21 апр 2011, 03:14
leshiy_40 писал(а):я пробовал магнитом - ничего не получилось. Дурь наверное!!!
я тоже попробовал на электронном трезфазнике ЦЭ2727. Для экспиремента были включены лампочки общей 220Вт. Я этот счетчик, как доктор фонендоскопом прощупал этим ниодимовым. И, о чудо, в любом положении показывет нагрузку 220Вт. Так и не понял, в чем экономия.
tereleg
Сообщение гена » 21 апр 2011, 11:29
tereleg писал(а):я тоже попробовал на электронном трезфазнике
А ты просто поставь трасфоматоры тока для счетчиков 1\20 или 1\50 :-)
Только не попадайся :bra_vo:
Сообщение tereleg » 22 апр 2011, 00:45
не получится, надо что-то легкосъмное, без следов вмешательства.
tereleg
Сообщение гена » 22 апр 2011, 22:11
tereleg писал(а):не получится, надо что-то легкосъмное, без следов вмешательства.
Тогда шукайте подходящее вам здесь
http://www.bestreferat.ru/referat-169851.html
Сообщение capitann » 01 май 2011, 01:27
Фото выложить пока не могу, счетчик уже собрал. Про остальное, если пропустить удаление и восстановление пломы, примерно так: входная измерительная цепь счетчика шунтируется последовательно соединенными резистором и герконом(нормально разомкнутым). Геркон служит выключателем и просто приклеаваится к задней стенке счетчика, внутри корпуса, в удобном месте. От величины резистора зависят показания счетчика, т.е. на сколько он будет "врать". Например если поставить резистор 27 Ом, то будет учитываться примерно 30% электроэнергии. Вообще резистор подбирается опытным путем, например подключаем нагрузку 100 Вт, при этом счетчик показывает примерно такую же цифру, затем замыкаем геркон и счетчик показывает только 30 Вт. После того, как подобрали нужное значение, собираем счетчик, восстанавливаем пломбу. Вызываем специалистов, они ставят его на место, ставят свои пломбы и т.д.... Такой счетчик пройдет поверку и будет работать правильно. Но если к задней стенке поместить магнит, то геркон замкнется и будет учитываться только 30% ( ну или сколько вы там выставили).
Вместо геркона можно поставить радиореле. Питание у него 220, работает от брелка, как автомобильная сигнализация.
capitann
Сообщение capitann » 01 май 2011, 01:29
Счетчики воды:
capitann
Сообщение kds » 01 май 2011, 08:58
Да,знатно. :uch_tiv:
Сообщение gavrilov8 » 17 мар 2013, 05:51
Все равно,к добру не приведет.....хотя... :co_ol:
gavrilov8
